Помогите с китайским светильником |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.12.2016, 13:40
Добрый день! Перестала работать лампа. Открыл и увидел, что один провод отпаялся. Так как сам очень-очень далек от всего этого, то прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, куда припаивать?
18.12.2016, 14:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Может сфоткаете с разных ракурсов весь светильник и эту плату (и снизу и сверху) ... нарисуем схему, определим проблему.
Заодно и немного приблизитесь, ко всему этому.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
18.12.2016, 15:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 50778 |
Вот, нафотал. При подключении сетевого шнура индикатор горит. Пробовал отпаянный конец накидывать на крайний контакт переключателя - без изменений.
Не проходили сообщения из-за невозможности ввести проверочный код. Вернее сам код вводился правильно, но форум писал, что нет. |
18.12.2016, 16:40
18.12.2016, 16:45
Ок, ща посмотрю
Да вроде все так |
18.12.2016, 17:32
18.12.2016, 17:58
Дорожки и распайка - один в один. Сейчас проверю подключения.
В общем, вот так у меня: Надеюсь, понятно ). На всякий случай еще одна фотка: |
18.12.2016, 18:16
18.12.2016, 18:16
на диоды (к лампочкам). я проверил, провод нигде не перебит.
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 18:17 |
18.12.2016, 18:37
18.12.2016, 18:37
нет, два, белый и желтый
Может не стоит заморачиваться? Проще, наверно, новый купить. Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 18:57 |
18.12.2016, 18:58
18.12.2016, 19:02
К аккумулятору?
18.12.2016, 19:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
18.12.2016, 19:05
18.12.2016, 19:07
Да, это одна дорожка
18.12.2016, 19:28
Да, это одна дорожка Ну вот ... а писал что верно всё! Переключатель имеет три положения ... Выкл. ... Слаб.свечение ... Полн.свечение. Правильно? В режиме от аккумулятора - тоже не светит? Почему об аккумуляторе ничего не сообщали? Вот Ваша схема ... 99, 9% |
18.12.2016, 19:29
Открыл и увидел, что один провод отпаялся. Я лично не вижу проводов в обрыве, если под оборванным проводом имеется ввиду вывод резистора, то наверное на нем должны быть следы обрыва. По фотке этого не видно, то есть то что он был где то припаян и оборвался. Мож для начала стоит проверить Аккум? |
18.12.2016, 19:32
18.12.2016, 19:32
Варианты (если аккумулятор рабочий):
1. Обрыв или перегорел один светодиод 2. Нет контакта на переключателе |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 19:16 |
