2 страниц V  < 1 2
Помогите с китайским светильником
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:34
Сообщение #21
Пользователь №: 50778
Цитата(Andre_san @ 18.12.2016, 19:29) *
Я лично не вижу проводов в обрыве, если под оборванным проводом имеется ввиду вывод резистора, то наверное на нем должны быть следы обрыва. По фотке этого не видно, то есть то что он был где то припаян и оборвался.
Мож для начала стоит проверить Аккум?
Я тоже нигде не видел следов пайки откуда он мог-бы оторваться. Но так как я в этом полный нуб, то и решил спросить у специалистов. Как проверить аккум?
Есть вот такая неведомая для меня штука:
Что-то из далекого школьного вспомнилось... В том положении как на фото, прибор выдает 24 вольта (примерно)
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 19:40
off.open
сообщение 18.12.2016, 19:40
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Вы писали, что светодиод "сеть" горит ... вопросы:
1. Если вытащить аккумулятор, включить в сеть и попереключать выключателем во все положения - светодиод горит?
2. Если горит - на всех режимах или нет.
Andre_san
сообщение 18.12.2016, 19:42
Сообщение #23
Пользователь №: 29561
А на нем чтото написано? вольтаж, емкость?
проверяют тестером - мультиметром, по напряжению, и кратковременно по току...
off.open
сообщение 18.12.2016, 19:44
Сообщение #24
Вилка в розетке была?
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:55
Сообщение #25
вот что показывает тестер (тестер!!! точно):
аккум припаян к проводам. сейчас отпаяю и попробую без него.
Походу все, капец лампе. Отпаял аккум (или что там), подключил к сети и при включении рдиоды загорались на мгновение с треском ))). И в первом положении и во втором. Сейчас обратно верну как было и посмотрю.
off.open
сообщение 18.12.2016, 19:57
Сообщение #26
[quote name='wasp83' date='18.12.2016, 19:45' post='452065']вот что показывает тестер (тестер!!! точно):Он показывает четыре вольта ... в сеть включено или нет?
wasp83
сообщение 18.12.2016, 19:58
Сообщение #27
Нет, мерил неподключенным. Сейчас подключу и замерю от сети.
Замерил. Если подключить к сети - ниего не меняется. А как Вы определили, что 4 вольта? По какой шкале смотреть?
И ребята, я стараюсь отвечать на все ваши вопросы и сразу. На какие я не ответил?
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 20:03
Andre_san
сообщение 18.12.2016, 20:05
Сообщение #28
А вы на аккуме после того как отпаяли его, померли напряжение, сколько там 4вольта?
А сколько на морде аккумулятора какой вольтаж?
wasp83
сообщение 18.12.2016, 20:10
Сообщение #29
Аккум оторвать не могу ))), чем-то его китайцы жестко приклеили. И маркировки никакой нет. Вольтаж у отпаянного - точно такой же. В смысле на тестере.
Ладно ребята, спасибо огромное за участие всем!!! Сил уже нет ковыряться. Проще действительно новую купить.
Сообщение отредактировал wasp83 - 18.12.2016, 20:07
off.open
сообщение 18.12.2016, 20:12
Сообщение #30
Значит от сети не приходит напряжение ...
По шкале на какой стоит переключатель (у Вас на 50 "смотрит").
Andre_san
сообщение 18.12.2016, 20:14
Сообщение #31
Мало... недавно ремонтировал знакомому фонарик, там тоже на аккуме было 4.2вольта. Поменяли аккум все заработало.
А китайцы молодцы, нечего ремонтировать новое надо покупать, по сему и приклеили icon_biggrin.gif
wasp83
сообщение 18.12.2016, 20:15
Сообщение #32
Вот и я так подумал icon_biggrin.gif . Еще раз всем спасибо, от души!!!
off.open
Сообщение #33
Осталось (можно завтра) прозвонить диодный мост (четыре диода) ... скорее всего причина в них. icon_biggrin.gif
Желательно чтобы тестер имел "живую" батарейку в себе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:35
