Двухклавишный проходник , Непонятки с двуклавишным проходником
lehaF
сообщение 18.12.2016, 15:34
Пользователь №: 50777
Здравствуйте! Сложилась следующая ситуация : установлено 2 двухклавишных проходных выключателя (legrand) - одна клавиша на основную люстру, вторая на точечные светильники (светодиодные лампочки) в потолке. Все позиции выключателя работают, но при включенной основной люстре, небольшим накалом горят точечные светильники. Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты. (на освещение стоит отдельное УЗО).
off.open
сообщение 18.12.2016, 15:39
Пользователь №: 50389
А какой смысл было ставить проходные выключатели ... почему не простые выключатели? Или у Вас и люстрой и точ_светильниками с двух мест можно управлять?
lehaF
сообщение 18.12.2016, 15:43
Для того чтобы раздельно управлять с двух мест люстрой и подсветкой.
off.open
сообщение 18.12.2016, 16:06
... Никто не может дать вразумительного ответа. Пожалуйста проконсультируйте, какие варианты.
Вариантом может быть ... наводка от провода люстры на провод точечных (если точечные это - LED_лампочки).
Выход из ситуации - подключить, на входе точечников, резистор от 1,5 до 2 МОм. паралелльно светильнику.
lehaF
сообщение 18.12.2016, 16:20
Вы имеете ввиду, что может быть наводка между проводами проброшенными между выкл.,(заложена пара трехжильного NYM 3х1.5 каждая в гофре, что и смущает) соответственно при появлении нагрузки на люсту ? т.к. "ноли" на осв. приборы взяты с разных распред. коробок, фаза тоже на каждый выкл отдельно.
Фадик
сообщение 18.12.2016, 17:27
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А выключатели с подсветкой или нет? Так на всякий.
off.open
сообщение 18.12.2016, 20:05
Вы что-то не то пишите ...
Во-первых, двуклавишные проходные выключатели соединяются четырьмя проводами ... трех не хватает для управления двумя нагрузками.
Во-вторых, Вас не пугает наличие двух фаз (380В) в одном корпусе выключателей?
Сообщение отредактировал off.open - 18.12.2016, 20:06
stydent64
сообщение 18.12.2016, 21:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Читаем "заложена ПАРА трёхжильных" итого 6!!! жил
lehaF
сообщение 19.12.2016, 8:12
Схема леграндовских двухклавишников есть в инете, к каждому фаза подключается, а линейное напряжение между разнородными фазами возникает, как Вы говорите 380 В, так было бы межфазное КЗ.
Пара терхжильного, т.е. - два трехжильных, изначально кинули, так как двухжилок не было.
off.open
сообщение 19.12.2016, 11:58
У Вас две нагрузки управляемые через проходные с двух мест ... гальванически не связанные. Остается только "наводка". icon_smile.gif
Вообще то эта версия - чистое гадание ... я не знаю как Вы распределили провода в кабелях и на каких участках они проложены рядом (пространственно).
Гость_Гость_lehaF_*_*
сообщение 19.12.2016, 17:04
Спасибо большое! Поставил кондер к73 на 0.47 мФ - проблема исчезла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 9:42
