![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.9.2016 Из: липецк Пользователь №: 50008 ![]() |
Есть 8шт 3875n, могу подарить.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Вот эта беда, собранная по ранее показанной схеме. Мне тоже интересует данное устройство, и я сейчас разрабатываю односторонний вариант блока управления к нему, без особых ухищрений. Мне интересует топология силовой части вашей платы, если не секрет и не жалко, пожалуйста поделитесь, можно в личку дабы не загромождать форум |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Дроссели Виктора Ф, никоим образом не снижают потери в ключах, а вот те дроссельки, что я прикрутил именно это и делают и еще позволяют работать с любой резкоменяющейся нагрузкой, обеспечивая ключам комфортную жизнь А вот интересно, эти LC- цепочки не ухудшают эффективность снабберов (шунтирующих емкостей параллельно ключам) при работе с нагрузкой? Если они на холостом ходу работают встречно (фактически отключая снабберы), то и с нагрузкой будут? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2021 Пользователь №: 58996 ![]() |
Мой сварочник по схеме Виктора БерниковаФотоальбом о сварочнике в одноклассниках на моей странице
Сообщение отредактировал Майский-45 - 30.10.2021, 14:16 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
И как диоды охлаждаются?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 15:29 |
