100 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
KLIM
сообщение 4.2.2008, 11:53
Сообщение #841
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ZOND
Да всё очень просто. купил прямоугольный провод 2х3мм итого 6 квадрат и боком поставил icon_smile.gif еще даже место осталось!
I.Cherry
Смотрел прайс этой Одесской конторы - та ручки неподходят. У этой что я картинку выложил - у нее цанговый зажим латунный в середине. А остальные без зажима слетают на раз, когда в работе аппарат. Поэтому и резюки ставлю с валом в диаметре 6мм. И ручки соответствующие. Хотя Спасибо за внимание.
RV3BJ
сообщение 4.2.2008, 12:42
Сообщение #842
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 KLIM
видел на митинском рынке в Москве в субботу в том же павильоне №60(цокольный этаж), где продают ферриты, похожие по внешнему виду ручки. Правда они без цанговых зажимов внутри. У них внутри шлицевая накатка. Потенциометры там же с ответной накаткой. Все это импортное. Номиналы резисторов разные. Я себе купил несколько штук, чтобы довершить прибор из РАДИО. А то кт315 меня все пинает, что я никак его не доделаю. Так что почти доделал. icon_smile.gif
zas-65
сообщение 4.2.2008, 19:54
Сообщение #843
Пользователь №: 10011
RV3BJ Подскажи где брал кондёры 0.22-0.15/ 1000в в Москве.
RV3BJ
сообщение 4.2.2008, 20:53
Сообщение #844
Из: Москва
2 zas-65
еще не брал. В том же павильоне они бывают, но на тот момент не было. Вернее я смотрел WIMA. Они у них бывают. К73 не смотрел. Так что позвони по их телефону. Номер здесь в форуме проскакивал. Я его не записал, а искать - лень icon_neutral.gif
кт315
сообщение 5.2.2008, 11:19
Сообщение #845
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
zas-65
я применял К78-2 0,1*1000в, имеются в Чип и Дип
сообщение 5.2.2008, 16:51
Сообщение #846
Подскажите, пожалуйста, по последней схеме Клима: какого типа должен быть конденсатор С2 для вольтодобавки (1.5 - 2 мкФ 600В)?
zas-65
сообщение 5.2.2008, 21:57
Сообщение #847
zas-65
сообщение 5.2.2008, 22:35
Сообщение #848
А, что Nexor ,запустил свой резонансник?
Dedan
сообщение 5.2.2008, 22:59
Сообщение #849
Пользователь №: 10131
Это резонансные 0,225 на 2 кВ?
Хочу тоже еще раз спросить.
1. Какие минимальные требования к кондерам резонансным, вольтодобавки и выходным диодам (хотел модуль попробовать UFB200FA40)?
2. И какие требования с надежным практическим запасом?
ЗЫ. Как кстати повел себя суппрессор на 350 по выходу?
Правка. Следующий вопрос снимается.
- Может тогда и кондеры на выход ставить на 400 раз диоды на 200 держат? - Виноват. Диоды на 400.
Вот еще и резисторы давно лежат Р1-17-100 (51 Ом) маааахонькие. Мы их на снабберы ставили. Хочу прямо на радиатор прикрутить.
zas-65
сообщение 5.2.2008, 23:24
Сообщение #850
Dedan WIMA 0.22|1000 это хорошо, 4 шт . К78-2 0,15/1000 ,6шт на два большне и тд.
Диоды 150А на 400в. 150EBU04.
VrnAlexM
сообщение 6.2.2008, 0:23
Сообщение #851
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
С2 в вольтодобавке на схеме Негуляева- 160В, у Клима -600В. Кому верить?
Genadiy
сообщение 6.2.2008, 0:38
Сообщение #852
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
160В выдерживают нормально,Клим просто подстраховался,так что верить можно обоим.Кто-то по поводу их емкости спрашивал,так вот ее лучше подбирать на настроенном аппарате и при отключенных 150ебу от выхода,тоесть создавать дугу с одного умножителя играясь емкостями добиться желаемой протяженности и мягкости дуги.
RV3BJ
сообщение 6.2.2008, 14:27
Сообщение #853
Из: Москва
2 Genadiy
Это здорово, что такая возможность есть. Я и не думал, что дугу можно зажечь от одной вольтодобавки. Мне кажется эта хорошая приблуда существенно может облегчить жизнь не очень опытным сварщикам, к каковым себя и причисляю.
Гость_пацан_*
сообщение 6.2.2008, 23:51
Сообщение #854
Эта приблуда даёт возможность сваривать в любом положении. Но надо немного привыкнуть, тонкий металл может и попалить.
Genadiy
сообщение 7.2.2008, 0:00
Сообщение #855
Из: Kiev
Ну это смотря какой метал считать тонким.Ток удвоителя максимальный не более 8-10А.Я его отстраивал на стали 0.8мм,электрод 2.8мм.Игрался минут пять.За это время может до красна и нагрел и не более,но дугу вытягивал до 15-20мм.Только акуратно играйтесь,на выходе около 120В!
Гость_sr._*
сообщение 8.2.2008, 13:56
Сообщение #856
Обчий привет.
вот собрался сделать аппарат. заказал деталей. но вот заковыка. нет феррита Ш 16-20 на 3000НМС
может это шутка ? перерыл сеть, нет нигде такого. только на 2000.
поможите советом где можно их купить.
иногда бываю в москве и в екатеринбурге
заранее благодарю.
zas-65
сообщение 8.2.2008, 19:23
Сообщение #857
Зачем такой размер А 20х28ш.
KLIM
сообщение 9.2.2008, 21:11
Сообщение #858
Вместо двух комплектов Ш16х20 можна взять один Е65 эпкос или ш20х28 советский. Фреррит 16х20 3000нмс стоит в телевизионных отечественных блоках питания, мне на базаре попались трансы вновые в бумаге по 1баксу, набрал тогда по случаю и из них и сваял. На транс для 200А желательно Е70, места для обмотки больше. В теории (еще не пробовал) с Е70 можно до 240А если сеть разрешит. Можна два комплекта Е80 для транса, там окна огромные - еще и для вентиляции место останется.
Это не шутка icon_smile.gif он действительно есть! Нада будет сфотать и выложить.
Вот kotzilla таки нашел в Митино http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=40556
Zond
сообщение 9.2.2008, 23:56
Сообщение #859
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
KLIM ты как то писал что поробуеш апарат на намоконе ?? Мне пока еще не все деталюшки прислали но собрал пока силовую часть дросель конденсатор и мозги настроил на лампочке 36 вольт красивую синусойду (лампочка заместа транса) пробывал лампочку вешать и 220 вольт и в розетку все в норме скоро закончу трансформатор и думаю пытать транзисторы на намоконе или ну его?. Пока для себя сделал вывод по форуму что пробивает намокн напржение но пытал мегаомметром2.5kV сделал два электрода сжал прокладку через тисочки умеренно и мучал испытание выдержала. Вариант с медными подкладками не получается габариты. Да и сделана конструкция в виде трубы чтоб опилки внуть засасывал и с зади выкидывал даже водичку умеренно можноicon_smile.gif А вот если пильнуть радиатор на три части то смысл теряется. прокладки из берилия или алюминия не достать да и стоят как транзисторы.
VrnAlexM
сообщение 10.2.2008, 1:24
Сообщение #860
Из: Воронежа
Клим.
По-моему, Вы где-то писали, что проницаемость 2000НМС тоже подходит?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 20:58
