подключение техники в квартире со старой электрикой , нужно ли занулять или заземлять, на что обратить внимание?
retimeadv
сообщение 18.12.2016, 12:38
Пользователь №: 50776
Здравствуйте! Я девушка, мужика в доме нет, в теме электрики вообще не шарю. Живу в панельном доме 89 года. Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой.
Розетки старые, советские. Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой. И соответственно, все это надо подключать. В одной фирме сказали, что необходимо заземление по контуру от распределительного щитка, в другой сказали, что нужно только зануление. В щитке, скорее всего, старые автоматы. При этом в квартире есть старый холодильник Свияга, подключен к розетке, периодически стреляет и вырубается сам.
Подскажите: что же все же делать и что в себя будут включать такие работы? На что обратить внимание при их выполнении мастером?
Сообщение отредактировал retimeadv - 18.12.2016, 13:04
Ulij
сообщение 18.12.2016, 13:09
Пользователь №: 49875
Я когда жил в старой пятиэтажке, что-то мне кажется там проводка внутри полипропиленовых труб была, если так, то может проще поменять всю проводку? Одно дело когда люди годами живут в таком жилье и смиряются с той проводкой что у них есть, не мечтая о лучшем, приспособляются к удлинителям подгорающим розеткам.... Другое дело, когда покупают такое старое жилье, по хорошему, если есть деньги то надо менять всю проводку...
off.open
Пользователь №: 50389
Перечитайте сначала вот эту тему ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59364
Сергей ДД
сообщение 18.12.2016, 14:52
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Планируйте ремонт и замену проводки по новым требованиям. Возможность реализации новых требований, обьем на сегодня,, решит мастер электрик.
Фадик
сообщение 18.12.2016, 15:15
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Как минимум вызвать электрика и обьяснить ему что вы планируете ставить и где.Скорее всего самый бюджетный вариант кинуть с щитка новые провода под разетки для новой техники,если нет возможности для замены всей проводки.Так же в щетке он по месту определится и подскажет по поводу замены старых автоматов и установки дополнительных.По поводу заземления или точнее зануления,то я лично считаю что в домах где нет отдельного заземления ( а у вас на 99% нет) лутьше это не делать.Это лично моё мнение,но выбор за вами.
Dimka1
сообщение 19.12.2016, 9:41
Пользователь №: 29924
Если в доме нет заземления, то нечего мудрить с занулением. Если оборвется 0, то занесете фазу на корпус и получите удар током.
Подключайте эти приборы без земли. 70 % жилого фонда в России (сталинки, хрущевки и горбачевки) без заземления в квартирах и у всех все работает. Единственное условие не касайтесь руками одновременно батареи и корпуса холодильника/духовки.
Замена проводки затея сомнительная и дорогая. Проводка тех времен обычно держит 3.5 кВт. Если мощность духовки меньше 3 кВт, то этой проводки будет достаточно. Просто перед подключением сделайте ревизию всех контактных соединений в розетках, распредкоробках (подтяните контакты) и во время работы духовки не включайте дополнительно мощные приборы типа утюгов.
Volt380
сообщение 19.12.2016, 13:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если используете стиралку без земли - рискуете здоровьем!
Фадик
сообщение 19.12.2016, 14:24
Из: ЛиАЗ
А где её взять (землю) в данной постройке,ни в ведре же принести? И в чём выражается риск?
Сообщение отредактировал Фадик - 19.12.2016, 14:42
сообщение 21.12.2016, 12:50
Примерно так, в ведре:
(geektimes.ru)
только лишнее электричество из ведра придётся сливать часто...
off.open
сообщение 21.12.2016, 13:49
Цитата(Roman D @ 21.12.2016, 12:50) *
... только лишнее электричество из ведра придётся сливать часто...
Зачем сливать ... под решетку воронку - узким концом в повышающий трансформатор - вторичку в сеть (обязательно через автомат).
Сообщение отредактировал off.open - 21.12.2016, 13:50
сообщение 21.12.2016, 19:52
Как можно в заземляющий проводник устанавливать коммутационный аппарат?
off.open
сообщение 21.12.2016, 19:57
Дык ... надеюсь не будете спорить, что транс уже гальванически отделил землю ... так что не нада!
сообщение 21.12.2016, 20:09
Цитата(Dimka1 @ 19.12.2016, 9:41) *
.. нечего мудрить с занулением. .. Единственное условие не касайтесь руками одновременно батареи и корпуса холодильника/духовки.
А ногой одновременно можно ?
Вам бы правила писать... Ходили бы все по-домашнему, в диэл.ботах и перчатках.
Как вариант - халатик
сообщение 21.12.2016, 20:32
И хто разрешил такое городить?
off.open
сообщение 21.12.2016, 21:17
сообщение 21.12.2016, 22:57
Цитата(off.open @ 21.12.2016, 20:17) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 16:39
