Первая лампочка в моей жизни , Расчёт силы тока для лампочки
fnl-546
сообщение 27.12.2016, 19:00
Пользователь №: 50832
[Приветствую, форумчане.
Я вчера впервые открыл книжку, в которой увидел всякие там формулы, схемы, движение электронов и тп. Физики в школе, к сожалению, не было особо.
Буду краток:
Есть лампочка 12V и 20W. Если найти R = 12*12/20 = 7.2Om. I = 12/7.2 ~= 1.7A. - Т.е. это получается сила тока нужная, чтоб вырабатывать лампе 20W мощности?
Вопрос в том, что, если я подключаю эту лампу к сети 220V, но на самой-то лампе 12V, значит ли это, что нужный ей потенциал напряжение укладывается в потенциал, доступный из сети в 220V и она просто и легко получает требуемую ей силу тока?
Или же внутри лампы есть какой-то преобразователь, который как-то там преобразует под нужное напряжение и тд. Лампа ft9251 для шкафов.
Может, интересную книгу посоветуете, где всё это подробно с самого начала объясняется.
Спасибо.
Dimka1
сообщение 27.12.2016, 19:17
Пользователь №: 29924
Если считать, что сопротивление R лампы постоянно, то ток I=U/R, а мощность P=U*I
Чем больше U тем больше ток и мощность.
На практике R зависит от температуры лампы и все усложняется
fnl-546
сообщение 27.12.2016, 19:29
Т.е, после нагрева увеличится сопротивление(вроде как из-за вольфрамовой спирали) и сила тока, нужная для выдачи такой мощности, уменьшится ? Или напряжение будет тоже расти при нагреве?
Dimka1
сообщение 27.12.2016, 19:44
Питающее напряжение не изменяется.
По мере разогрева R увеличится, ток чуть уменьшится.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.12.2016, 19:46
сообщение 27.12.2016, 20:54
Если понимать сказанное дословно, то при включении лампочки, на которой написано 12В, в сеть 220В, кроме бабаха Вы ничего не получите...
сообщение 27.12.2016, 21:15
Госпожа Васильева (и кто там до вас был?)
В нормальных условиях - раз в десять.
сообщение 27.12.2016, 21:21
fnl-546
сообщение 27.12.2016, 21:30
сообщение 27.12.2016, 21:31
LED
off.open
сообщение 28.12.2016, 11:38
Пользователь №: 50389
Цитата(savelij® @ 27.12.2016, 21:21) *
Гость_Заглянувший_*
сообщение 28.12.2016, 13:18
При включении лампы 12V на напряжение 220V ток через лампу сопротивлением 7,2 Ом составит "просто и легко" 220/7.2=30,6 Ампер ( в реальности на порядок больше из-за холодной нити и малого её сопротивления в первый момент). Получится бабах, поскольку лампа на такие токи не рассчитана.
Преобразователь для включения 12-вольтовой лампы в сеть 220 конечно же, есть. Только не внутри лампы, а снаружи.
Называется он "Трансформатор 220/12" на мощность не менее мощности лампы. Продается там же, где и галогенные светильники.
fnl-546
сообщение 28.12.2016, 20:10
Это то, что мне нужно было знать. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 13:47
