Ремонт ПН-2 |
Ремонт ПН-2 |
27.12.2016, 21:37
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Конечно нет, знамо дело - для "индикаторов" )))) А то хотел выбрасывать: -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2016, 21:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 |
Хороший двухполюсник
27.12.2016, 22:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
За такой двухполюсник шеф башку бы оторвал. Только ДВЕ лампочки подключённых последовательно. Работали то в основном с 380 В И лампочки предпочитали на 25, 40 Ватт
27.12.2016, 22:42
А ещё лучше-тыльной стороной ладони,зачем нам указатели
27.12.2016, 23:08
А ещё лучше-тыльной стороной ладони,зачем нам указатели А вот с этого момента поподробнее В каких случаях применяется и как эта самая сторона? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2016, 23:20
Межотраслевые в помощь
И щупы на указателе отличные-удобно кондёры проверять,ну или компенсаторы |
27.12.2016, 23:21
Межотраслевые в помощь Я ими не пользуюсь. И никогда не пользуюсь тыльной стороной ладони. Знаете, почему? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2016, 23:30
ПОЧЕМУ?
Сообщение отредактировал V-ladimir - 27.12.2016, 23:32 |
27.12.2016, 23:39
ПОЧЕМУ? У вас на руках вся информация. Я не россиянин - раз. Нет такой необходимости - два. И я свой вопрос не снял - три. Сообщение отредактировал Roman D - 27.12.2016, 23:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.12.2016, 23:52
Раз-амперы кусают вне зависимости от национальной принадлежности.
Два-я тоже использую отличные от вышеуказанного способы. Три-отсутствие видимого разрыва(межотраслевые). |
27.12.2016, 23:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вот с этого момента поподробнее В каких случаях применяется и как эта самая сторона? google. "Если прикоснуться ладонью, то при силе тока более 10 мА может возникнуть "схватывание" - спазматическое сокращение мышц-сгибателей пальцев и провод будет плотно зажат в кулаке. Если же прикоснуться тыльной стороной ладони, то руку действительно "отбросит" от провода." "Да действительно, при таком прикосновении физиологическое действие тока вызовет сокращение сгибателей и руку как бы "отбросит" от провода. Но это в идеальных лабораторных условиях. На самом деле неизвестно как пройдут петли тока и риск погибнуть очень высок." |
28.12.2016, 0:03
Если быть серьёзным-действие это не рекомендуемое,а допустимое
28.12.2016, 0:18
Кем (чем)?
28.12.2016, 0:19
Понятно.
Никому не приходилось это делать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.12.2016, 0:25
28.12.2016, 0:42
28.12.2016, 2:08
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует.
Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.12.2016, 8:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует. Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом. А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir Сообщение отредактировал Valerapol - 28.12.2016, 8:38 |
28.12.2016, 9:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал.
28.12.2016, 9:54
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 16:29 |
