Плавка метала
Staska
сообщение 28.12.2016, 12:57
Пользователь №: 19318
Если ли обыватели которые реально собирали и работали с бытовыми (3-6 кВт) индукционными печами ? Переделал китайскую - иногда вылета ижбит, благо он на 1200 вольт, а в пике на контуредо 1 кВт доходит.
Схема и модель китайца: http://openschemes.com/2010/12/09/circuit-...ction-hotplate/
http://openschemes.com/wp-content/uploads/..._Powerstage.zip
Вариант чоппера до инвертора думал, но как крайний. Какие есть другие варианты.
avlozitski
сообщение 28.12.2016, 16:35
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Staska, на Паяльнике был спец под ником Феникс, может его поспрошать
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161...B5%D0%BB%D1%8C/
ERika
сообщение 28.12.2016, 17:04
Пользователь №: 24851
Поглядите ещё здесь, весьма любопытный такой лабораторный конструктор:
http://www.icct.ru/node/79
и продолжение:
http://www.icct.ru/sites/default/files/Invertor-07.pdf
Сообщение отредактировал ERika - 28.12.2016, 17:14
Staska
сообщение 28.12.2016, 18:13
http://www.icct.ru/node/79"]http://www.icct.ru
Спасибо. Данное я уже видел, даже есть дома и потроха полного моста с драйверами - но хочется простоты без лишних мозгов, а все не самовзбуды такими не будут без фапч.
Наши таки схему одного уважаемого филисофа - http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i624...06c87c5.png/htm
Будем крутит свечку дома и мотать мотки.
serg247
сообщение 28.12.2016, 22:13
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вот эту тему со схемой Даппера доводилось видеть? http://www.chipmaker.ru/topic/179752/page__st__20
Ещё думаю Ройера-Мазилини приставку к ПА сделать. Китайцы такие во многия варианты уже делают. На трубку индуктора паяются охладители. Транс не нужон, тока пару дросселей.
Сообщение отредактировал serg247 - 28.12.2016, 22:17
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Staska
сообщение 28.12.2016, 23:26
Привет, да данную схему видел, есть обсуждение на другом форуме. Там и был показан вариант моста с самовозбудом. За идею приставки к инвертору - зачет. Но - у моего то пн 100% только при токе до 120 или 90 Ампер, что не шибко много по мощности.
Пока у меня в почете - полный мост с 50 герцовым дросселм по входе, будет и не до ккм и снизит напряжение после выпрямителья до 210-230 вольт.
serg247
сообщение 29.12.2016, 23:40
Из: Беларусь, Минск
Были ещё схемы самовозбудных пушпулов высоковольтных по типу Ройера. Ща гляну, может найду чего. Пока вот что попалось.
Прикрепленный файл  Roy_SC_Extruded_2.22.zip ( 418.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Staska
сообщение 30.12.2016, 22:57
Это уже экстрим с почти киловольтом на ключах в стационаре..
serg247
сообщение 31.12.2016, 3:35
Из: Беларусь, Минск
Ключики 1200 вольтей будут жить. А вот на 900 вольтовых пуш сделать это экстрим. Пуш Мультика горел три раза и шеф порезал буквально его на запчасти. Однак 200 ампериев выжимал лёкка на норм сети. Обмотки в стеклочулок и норм. Есть ещё снаббер простенький на флае. Вот тока слишком простой. Не знаю будет ли и работать на таких напругах.
Staska
сообщение 31.12.2016, 17:24
Возможны Ты и прав. Но - германцы пишут про частый вылет ключей на старте, частично помогает включение через тиристор при нуле напряжения. С другой стороны - из пушпула до полного моста - два игбт и тгр.
serg247
сообщение 1.1.2017, 23:28
Из: Беларусь, Минск
На работе в профиблоки до 2,5 кВт ставлю термисторы по сети.
Staska
сообщение 3.1.2017, 22:33
Возможно. Но там не столько помехи, сколько резки скачок нагрузки/питания. Моделировал..
ПС. Нашел в тумбочке 15 штук IRGP50B60PD1. Полумост думать ? Или разделенный мост с последовательным соединением..
serg247
сообщение 3.1.2017, 23:12
Из: Беларусь, Минск
Термисторы тока для старта, чтобы клавиши не горели. Из 50Б60 меньше выкачивал, чем из 4063. Хотя на более высокой частоте оне получше выглядят. Я за мост кондёрбалластный. Если правильно рассчитать неубиваемый будет. Приблизительно будет как последовательный резонанс в первичке. При этом параметрическая защита. Вопрос будет автоген или регулировка частотой или ШИМ?
Staska
сообщение 4.1.2017, 0:15
Это что за зверь ? Если делать управление мощностью - то наверно только чим.
serg247
сообщение 4.1.2017, 17:24
Из: Беларусь, Минск
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Тема здесь большая, читать-неперечитать. У Володина ещё обсуждали. В этой простоте что-то есть. По крайней мере ПА с простенькой обраткой по напруге полумост пищал, но варил и не убивалси. К индуктору конечно придётся теорию подправить.
DANTIST
сообщение 4.1.2017, 17:43
Пользователь №: 8733
Цитата(Staska @ 28.12.2016, 9:57) *
Если ли обыватели которые реально собирали и работали с бытовыми ... печами ?
...Какие есть другие варианты.
...Повсюду стали строиться мастерские по производству стали из руды, при этом отсутствовала надлежащая инфраструктура и фундаментальные знания о стали и мартеновских печах. В соответствии с директивами Партии, повсюду стали строиться малые печи из глины, которые топили дровами. Рабочих набирали из близлежащих деревень. К осени 1958 года по всему Китаю действовало более 700 тыс. кустарных доменных печей, на работу по производству металла было мобилизовано до 100 млн человек. (Политика "Большой скачек" Мао Дзэдуна)
Staska
сообщение 5.1.2017, 21:44
Поправка. Альтернативные по силовой электронике. Летом плавил в кучке из шамотных кирпичей с нагревом древесным углем.
serg247
сообщение 6.1.2017, 0:32
Из: Беларусь, Минск
Нам до китайцев по организованности и коллективизму далеко. Или война нужна или... даже и не знаю других вариантов.
OlegarX-RUS
сообщение 6.1.2017, 10:37
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Война ненужна!!! Необходимо хорошие общедоступное образование и прививание детям тяги к знаниям со время провождением в кружках различных юных техников, шахматных и т.д. о поощрение талантливых детей в виде грамот, медалей и бесплатных путёвок в пионерские лагеря! Кои подвижки в этом направлении имеются и значительные!
С нашего поколения 90-х уже особого толку не будет icon_sad.gif и чем больше некоторые страны в этих 90-х будут задерживаться тем более их развитие будет отставать.... Толковые люди СССР многие отошли в мир иной. И надо восполнять утрату специалистами а не айфоно-кокакольными идиотами!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.1.2017, 10:41
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
serg247
сообщение 6.1.2017, 11:11
Из: Беларусь, Минск
Война уже идёт. Тока тихая и незаметная. Мы сами себя уничтожаем. Изнутри. Процессом рулят другие. Мобилизоваться позволит ток встряска. Ведь "Клин клином вышибают!" (с) Начнём с образования. Как говорилось в талмуде "Дурака можно обучать знаниям, но нельзя научить его думать!" (с) Те, кто будет управлять не учатся в школах "для дураков". Происходит передел собственности и поляризация общества. Далее по Марксу...
ПыСы Сорри за офф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 10:09
