Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.12.2016, 14:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.4.2016 Пользователь №: 48852 |
Господа!
Ткните носом, какие кулеры и радиаторы используются на платах косого от oleg1ma. Он пишет, что невнимательно читаю тему. Уже который день пашу - нет ни фига Заранее, сенкс |
30.12.2016, 16:01
Вам нужно искать такое
30.12.2016, 17:45
О! Спасибо, Олег. Всё-таки S-754
30.12.2016, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
всех с наступающим!
30.12.2016, 23:51
2.1.2017, 20:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Всех так же с наступившим. Не был на форуме года два начал собирать ПА еше на атмеге 16 по V1 потом был проект оставлен из за недостатка времени теперь уде управа на меге 32 . хочется дособать . Поделитесь платами на мозги управу силовые. ИЛи подскажите на каких страницах искать а то пока праздники хочу доделать .
7.1.2017, 21:24
7.1.2017, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
WH1602L-YYH-CT# или ему подобный в любом случае у всех такого размера одинаковая распиновка, (полностью взаимозаменяемые 5-и вольтовые) неизвестно вшита ли кириллица или нет. А так смело подключай и пользуй, датащит легко применим от вышеописанного индикатора
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243486.pdf Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.1.2017, 21:56 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 22:09
WH1602L-YYH-CT# или ему подобный в любом случае у всех такого размера одинаковая распиновка, (полностью взаимозаменяемые 5-и вольтовые) неизвестно вшита ли кириллица или нет. А так смело подключай и пользуй, датащит легко применим от вышеописанного индикатора http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243486.pdf Вот распиновка и смущает 1602 "1-16", а у этого крупного "16, 15, 1-14", I2C уже не воткнёшь... Кирилица в этом индикаторе точно есть, были зипом к промышленным весам, а вот синий китаец на фото с али, естественно 99% без кирилицы. Я собственно почему интересуюсь, есть желание сделать шедевр из этой темы -детальки подбираю из наличия и главное -размер! Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 22:13 |
7.1.2017, 22:13
Вот распиновка и смущает 1602 1-16, а этот крупный 16, 15, 1-14. Внимательно посмотри в тот документ на который я дал ссылку постом выше -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 22:16
7.1.2017, 22:31
те же яйла только в профиль, они все взаимозаменяемые, можешь вместо маленького впаять согласно распиновки свой большой только ток подсветки необходимо подобрать тот что указан в доке по секрету скажу я даже с этим не заморачиваюсь у них всех при 4,2 вольта на светодиоде ток получается нужный автоматом так я запитываю подсветку от +5 последовательно с диодом (не шотки!!!!) На них как раз падение 0.8V или через биполярный транзистор в ключевом режиме те же 0.8V падения Удачи в творчестве!!!
I2C воткнёшь подключив подсветку с другой стороны -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 22:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Кирилица в этом индикаторе точно есть, были зипом к промышленным весам, а вот синий китаец на фото с али, естественно 99% без кирилицы. вот поподробнее по маркировке 1602 |
7.1.2017, 22:40
7.1.2017, 22:42
7.1.2017, 22:45
ну и ладушки
У этих тоже распиновка у всех стандартная ну это уже из другой поэмы https://yandex.ru/images/search?text=AT070T...&rpt=simage -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 22:54
вот поподробнее по маркировке 1602 За информацию спасибо! А вот сайт не гуманный, у китаёзов с адаптером I2C взял дешевле пачки сигарет, а тут в 10 раз дороже. Кстати AL203 тоже пришли из китая, 50шт по цене 1шт у нас, да и то под заказ. Спасибо! ну и ладушки У этих тоже распиновка у всех стандартная ну это уже из другой поэмы https://yandex.ru/images/search?text=AT070T...&rpt=simage Спасибо! Да уж действительно..., по мне, так это далекО-о следующий шаг... |
7.1.2017, 23:00
Ну дык такой индикатор + GPU FT81X на самом деле ненамного сложнее чем эти KS0066 да и дешевых китайских планшетов с побитыми тачами век не переработать
Да и тачи по два тугра в Китае а ещё и спеть может http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...Cs/DS_FT81x.pdf вот глянь чё Джеймс Бом замутил https://www.youtube.com/watch?v=4XJUz4-fpb0 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.1.2017, 23:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.1.2017, 23:13
Ну дык такой индикатор + GPU FT81X на самом деле ненамного сложнее чем эти KS0066 да и дешевых китайских планшетов с побитыми тачами век не переработать Согласен!, но мои навыки в программировании остались в 1992м, когда на бейсике для свежеспаянного синклера написал "равивающийся триколор". А сейчас опять стало интересно, даже и не знаю с чего и начать освоение... А дисплеев из дохлых телефонов, планшетов и игрушек целый ящик стоит. Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 23:16 |
7.1.2017, 23:15
Скайп есть?
мой такойже как ник можеш меня найти первым -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:43 |
