677 страниц V  « < 664 665 666 667 668 > »
dimon239
сообщение 24.7.2016, 14:54
Сообщение #13301
Пользователь №: 16029
Цитата(dron512 @ 11.7.2016, 6:38) *
Добрый день. Подскажите что произойдет если в аппарат поставить транс на 2Е65 17/2,5. Просто намотал такой и переделывать не очень хочется. Спасибо.
С таким трансом варить никак не будет, на 2Е65 мотайте 13,5/3+3 или 14/3+3. Удачи!
Shaman78
сообщение 5.9.2016, 18:51
Сообщение #13302
Из: СПБ
Пользователь №: 19959
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в шестом мануале драйвера max4420 или TC4420EPA в чем разница кроме цены?
sleip
сообщение 5.9.2016, 19:13
Сообщение #13303
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
производитель разный. функционал одинаковый
Shaman78
сообщение 5.9.2016, 20:58
Сообщение #13304
Из: СПБ
Спасибо большое!
ksv09
сообщение 1.11.2016, 17:43
Сообщение #13305
Пользователь №: 17973
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Есть в наличии IGBT модуль FF300R12KT4 возможно ли его применение в косом резонансном инверторе?
Прикрепленный файл  FF300R12KT4.pdf ( 282.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
serg247
сообщение 2.11.2016, 9:49
Сообщение #13306
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Модуль для мостов, полумостов. Транзисторы в нём соединены вместе. Косой не получится. Да и при чём он здесь в теме про резонансный двутакт? Идите в тему про резонансный косой, если найдёте такую. icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
ksv09
сообщение 2.11.2016, 11:01
Сообщение #13307
Произошла аписька В полумостовом сварочном инверторе Негуляева
Сообщение отредактировал ksv09 - 2.11.2016, 11:08
Navstar
сообщение 3.11.2016, 9:53
Сообщение #13308
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(ksv09 @ 2.11.2016, 10:01) *
Произошла аписька В полумостовом резонансном сварочном инверторе Негуляева
а модуль не подойдет
Сообщение отредактировал Navstar - 3.11.2016, 9:55
serg247
сообщение 4.11.2016, 0:43
Сообщение #13309
Из: Беларусь, Минск
Почему же не подойдёт? Подойдёт. Только проще модуль продать и купить готовый сварочник. Докладывать много не придётся...
Serg SP
сообщение 4.11.2016, 11:32
Сообщение #13310
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Думается, можно на этом модуле построить аппарат по кондербалластной топологии:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Daelim
сообщение 11.12.2016, 12:40
Сообщение #13311
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Всем привет. Давно здесь не появлялся. Хочу поделиться своей модернизацией по поводу сварочника Негуляева. Перевел я его на чистый ЧИМ. Скажу сразу, вниз от резонанса. Что сделал. Три недели потратил на эксперименты, пробовал и выше резонанса. Выше резонанса работа не очень понравилась, дуга была супер, но на ВАХ появляются участки повторного резонанса, т.е. частоту увеличиваем, ток к.з. должен падать а он на некоторых участках растет. Дуга при сварке начинает гудеть. Выбросы напряжения сожгли сапрессор на 350В на диодах. Диоды остались целыми.
Решил пойти вниз от резонанса. После расчетов и экспериментов вышел на следующую конфигурацию. Перепаял БУ, выкинул ТЛ494 и сделал на UC3825. Микросхема 3825 мне очень понравилась, можна организовать обратную связь; сделал защиту от к.з. - резонанс на датчике Холла, работает четко (на период настройки, но для страховки оставил). Не зря Негуляев называет ее лучшим двухтактным драйвером. Изучил на нее даташит, учел его рекомендации, все работает без глюков. Срез. уменьшил от 0,2мкФ до 0,15мкФ, дроссель РМ62, зазор 0,8 мм, пробовал 0,2; 0,4; 0,6; 0,8. Качество дуги не меняется, но при 0,8 частота резонанса выше и диапазон перестройки по току оптимальный. Ток при таких данных меняется от 40А до 190А. Настраивал и на рабочий ток 210А но мне такой ток не нужен. Диапазон изменения частоты 23,6кГц...46,6кГц. Чтоб при низкой частоте сердечник транса не грелся, на оптопаре сделал схемку, которая увеличивает частоту до максимальной (горячий старт из книги). Транс на х.х. холодный. Выкинул нафиг удвоитель, намотал выходной дроссель на альсифере индуктивностю 24 мкГн. Итог: качество дуги супер на малых токах, приятное шипение, мало брызг. Варит всеми электродами. УОНИ горят стабильно. Ниже прилагаю ВАХ при разной частоте.
Сообщение отредактировал Daelim - 11.12.2016, 13:00
Андрон IV
сообщение 11.12.2016, 14:28
Сообщение #13312
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Третья ВАХ как для полуавтомата, если напряжение по ниже сделать.
Dedan
сообщение 15.1.2017, 4:30
Сообщение #13313
Пользователь №: 10131
Daelim,
Отлично!
Как раз в тему. На днях в закромах нарыл уже собранных модулей от резонансника. Самое время запустить их с ЧИМ.
зы.
В профиле город не указан. Откуда будете?
И еще вопрос.
Мы тут давно, давно делали ЧИМ на АВР. Его не пробовали отладить?
Туда ведь можно и индикацию и сервис воткнуть.
Чтобы два раза не ходить. (С)
Скиф писал для него программу с переключением ШИМ - ЧИМ.
Сейчас, видимо, можно все сделать на копеечной ардуине.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.1.2017, 12:12
Daelim
сообщение 15.1.2017, 12:14
Сообщение #13314
Добрый день. Профиль подредактировал. На АВР не делал, нет нужды. Индикация не нужна, это так , из практики. Все что необходимо для сварки штучными электродами есть в моем аппарате, а именно: стабильное горение дуги, чесно проградуирована шкала. Всякие примочки мне не нужны, и так швы получаются хорошими. Потихоньку собираю аппарат из samopal.su MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG. Ну так там без АВР, индикаторов и обратной связи не обойтись. Там аппарат на порядок сложнее и дороже, но он того стоит.
Dedan
сообщение 15.1.2017, 12:18
Сообщение #13315
Тут можно и подискутировать. Процик практически гарантирует повторяемость, ну как Юрин примерно.
Силоруха довольно простая, а без сервиса уже и аппаратов то нет. Пусть дань моде, но ведь удобно и наглядно.
Так ведь и сам сварочник простой. Ничем не сложнее его косаря.
Кстати.
Схемы и описание отладки выкладывать будете в теме?
Почему бы ей и не ожить? У кого есть резонансники смогут его апгрейдить.
Оно ведь того стоит?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.1.2017, 13:24
Daelim
сообщение 15.1.2017, 12:35
Сообщение #13316
Если вопрос по схемам и программам на MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG, то всю информацию черпаю из форума самопал.су. А что касается детища Негуляева, то я описал свои изменения выше.
Если что, отвечу завтра, ухожу по делам.
Dedan
сообщение 15.1.2017, 13:33
Сообщение #13317
В эту тему, каждый ваятель что-то вносил. Потому и получился простой и вполне повторяемый аппарат.
Апгрейд до ЧИМ ему будет полезен, если все уже отлажено конечно.
SBV
сообщение 25.1.2017, 13:31
Сообщение #13318
Пользователь №: 18825
Вот он, виновник торжества, правда пока без крышки, но уже вполне работоспособный. А
начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело
несколько блоков, которые остались от других проектов.
Ключи – GW45HF60WDC, оптодрайвера на EL-3184.
Трансформатор на одном E70 N87. Первичка – 15 витков, вторичка – два по три витка.
Индуктивность первички - 2200 микрогенри, индуктивность рассеяния – 3.5 микрогенри.
Резонанс примерно на 28.5 кгц, рабочая частота – 26 кгц.
Максимальный ток на электроде 4 мм 150 – 160 ампер. Ток К.З. на сварочных концах – 210
ампер. Напряжение холостого хода – 62 вольта. Регулировка тока - ШИМ.
А насчет ЧИМ регулировки... Это схема из книги Негуляева за 2005 год. Где то в тексте даже
есть упоминание: никакого ШИМа - только ЧИМ.
Поэтому я до сих пор не понимаю почему на форуме всё уперлось в ШИМ?
Dedan
сообщение 26.1.2017, 16:59
Сообщение #13319
Раз вариант на опто, значит с серьезными изменениями, надо схему с пояснениями.
Питание управы от транса 50Гц и линейным стабилизатором, уже давно устарело. Мал диапазон.
зы.
Ссылку на кубик можно? А то давно не в теме.
Daelim,
Тоже внес в аппарат кучу своих изменений , но не рассказал и не показал подробно.
Кто-то пойдет по второму кругу?
Раз сказал А, то надо и Б и В говорить. Не ветке так принято было. Делиться и положительным и отрицательным опытом.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2017, 17:07
Daelim
сообщение 26.1.2017, 22:42
Сообщение #13320
To SBV
Наверное, поэтому все и делают ШИМ.
По поводу моей доработки. Попросили меня сделать аппарат на заказ. Буду приступать. Так вот, подробно про изменения постараюсь по ходу дела писать на форуме. Буду делать чистый ЧИМ вниз от резонанса. Опыт уже имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 23:48
