Электро-щитовая продукция
POSTMODE
сообщение 19.9.2007, 22:40
Пользователь №: 9465
скажите пожалуйста куда подключаються вольтметры в ЩО-70 ?
Гость_semenchuk85_*
сообщение 10.2.2008, 5:21
Подключаются они в ТП на сборные шины, но если хочеш мерять на отходящей линии, то подключаеш на рубильник после ПН-2, хотя я встречал только первый ввариант.
SergAn
сообщение 10.2.2008, 10:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Лучше подключать на шины, т.к. при подключении после ввода или коммутационного аппарата, возможна ошибка персонала после отключения - на шинах напряжение будет, а вольтметр ничего не показывает.
Так же посмотрите каталоги производителей панелей, напр. ЧЭАЗ. там схемы есть.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Andrey Izh
сообщение 17.2.2008, 13:57
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Не забудьте установить во все фазные проводники защитные аппараты
сообщение 20.2.2008, 23:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На вольтметр?
И какие номиналы этой защиты?
Скальпель Оккама
AnnaGatchina
сообщение 13.3.2009, 9:58
Пользователь №: 13776
А может ли на вводе КЛ209 (на автоматах) стоять предох-ль ППН?
Mihael
сообщение 6.11.2010, 22:08
Пользователь №: 18314
gomed12, защищают провод на дверь и ключ вольтметра если он есть. Был опыт когда ключ вольтметра АББ перекрутили в шкафу ввода после ТМЗ 630кВА, в последствии все провода длиной 1м на двери обгорели и дыра под ключом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 2:08
