Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 ![]() |
RJH60F5 очень неплохие ключики(а ещё лучше F7),но на алли я побоялся заказывать,тем более цена низковата,настораживает.Заказывал на элитане,там конечно цены несколько пугают,но что делать
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50744 ![]() |
Подскажите, новая прошивка будет работать на DIP меге8? Там нет вывода 22 на датчик температуры, не сработает ли из-за этого "перегрев"? Сделал - всё прекрасно работает и на новой прошивке. На вывод имеющегося датчика реагирует от обрыва до перегрева (переменный резистор вместо датчика воткнул), а вот на отсутствие второго - не никак не жалуется ![]() Полная совместимость. Доволен как слон. Вижу что прошивка заточена под минимум 30 ампер, если пытаться выставлять меньше (отредактировав константу в прошивке) - до 20-15 примерно кое как можно, а ниже трещит и перестаёт работать совсем. Но это чисто ради любопытства... Сообщение отредактировал Upgrader - 20.1.2017, 23:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 ![]() |
[quote name='Witalik' post='455630' date='20.1.2017, 21:00']Примерно на такой
День добрый! Зачётный корпус!!! Что за ёмкости (жёлтые) стоят в параллель ёмкостям 470 мкФ? Сообщение отредактировал svg67 - 21.1.2017, 12:27 |
Корпус делал форумчанин под ником Гор. Конденсаторы - обыкновенные китайские Х2. Возле электролитов их ставлю, а вот на ключи ставлю другие.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
На какое напряжение ёмкости Х2? Для самообразования: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/ |
Подскажите, при сварке включенный "Горячий старт" срабатывает не всегда, и иногда с задержкой (после зажигания дуги) - может быть нужно подкорректировать делитель R58-R59?
Для самообразования: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/ Я знаю чот это за конденсаторы и для чего они нужны. Меня интересует вот что - напряжение на электролитах около 310В. Правильно? А помехоподавляющие максимум на 305 в, и то с ёмкостью не выше 0,47 мкФ. Как то не стыкуется по напряжению. Не вылетят ли Х2? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Х2 выдержат всплеск до 2,5килоВольт. И у них номинальное напряжение 250в переменки. По постоянке это больше.
У меня с ними проблем не было не разу. А вот сейчас притащили в ремонт один ММА, там человек поставил красненькие китайские, на 630Вольт-так выпустили кишки и потянули за собой ключики с диодиками и обвязкой. |
Х2 выдержат всплеск до 2,5килоВольт. И у них номинальное напряжение 250в переменки. По постоянке это больше. У меня с ними проблем не было не разу. А вот сейчас притащили в ремонт один ММА, там человек поставил красненькие китайские, на 630Вольт-так выпустили кишки и потянули за собой ключики с диодиками и обвязкой. Спасибо за ответ. Именно это я пытался выяснить! Сообщение отредактировал svg67 - 22.1.2017, 10:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
Продолжу тему по конденсаторам.А кто какие типы кондеров ставит в качестве частотнозадающих в ШИМ?Я так понимаю,если кондер будет с плохим ТКЕ,при изменении температуры изменится и его емкость,а значит и частота ШИМ,что в свою очередь может привести к насыщению сердечника СТ(особенно на коротком трансе) и в результате слышим БАХ... И еще,в снабберах выходных диодов ставить только полипропилен?на фотографиях конструкций форумчан я видел и керамику
Сообщение отредактировал molotok26 - 22.1.2017, 13:25 |
Но на ключи в этом аппарате лучше такие не ставить. Я раз поставил - вышли из строя и конденсаторы и ключи. Если нет под рукой ничего лучшего - ставлю К73-17 несколько штук в паралель, еще не разу не подводили.
Тогда было бы неплохо составить список типов конденсаторов.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Прочитать тему с первой стр. и вопросов не будет.
"пусковые" конденсаторы тоже можно
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
здраствуйте тоже заинтересовался данной конструкцией сварочного аппарата .возникло несколько вопросов.
1.какой из этих процессоров можно использовать в данной конструкции(ATMega8A-AU TQFP-32, ATMEL.)( ATMega8L-8AU TQFP-32, ATMEL) 2 заместо светодиодного индикатора ba56-12srwa какой можно использовать?в нашем городе вообше не нашел. 3 можно ли прошить процессор ATMega8 вот этой китайской приблудой Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 22.1.2017, 17:37 |
1) любой
2) любой 0.8 дюймов с ОА (у них распиновка стандартная) 3) да Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.1.2017, 18:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
здраствуйте тоже заинтересовался данной конструкцией сварочного аппарата .возникло несколько вопросов. 1.какой из этих процессоров можно использовать в данной конструкции(ATMega8A-AU TQFP-32, ATMEL.)( ATMega8L-8AU TQFP-32, ATMEL) 2 заместо светодиодного индикатора ba56-12srwa какой можно использовать?в нашем городе вообше не нашел. 3 можно ли прошить процессор ATMega8 вот этой китайской приблудой На АлиЭкспрес купил с запасом индикаторы 0,8" с ОА. Если кто нибудь из твоих знакомых поедет в Омск и обратно - могу подарить один индикатор. Кстати, платы управы заказывал в Новосибирске - вместо двух сделали 3 шт. - могу отдать и плату. Будут вопросы - пиши saevich67@mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 11:10 |
