Ремонт KEMPPI MINARC EVO 150 |
22.1.2017, 0:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Принесли на ремонт KEMPPI MINARC EVO 150 , проблема в том что выдает максимальный ток 80А. пробивал сбросить на заводские настройки тоже самое, калибровал, больше 80А не дает. схемы нет а плата многослойка, а по дорожках бегать хрен чего найдеш. может кто решал эту проблему
Сообщение отредактировал gmm230472 - 16.10.2017, 23:48 |
22.1.2017, 10:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
22.1.2017, 16:31
может эта? минарк спасибо я это видел но там нет схемы. я так понимаю что з крутыми моделями дорога только в сервисный центр |
22.1.2017, 20:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
А на затворах силовых транзисторов есть возможность сигнал посмотреть? Заполнение полное или урезанное? Может что в силовом трансе, например обмотка двойная а контачит только половина? Отсюда и ток пополам.
22.1.2017, 20:51
А на затворах силовых транзисторов есть возможность сигнал посмотреть? Заполнение полное или урезанное? Может что в силовом трансе, например обмотка двойная а контачит только половина? Отсюда и ток пополам. проверял заполнение 30-35%, трнсформатора тока нет, есть шунт и LMки, никакоко шима нет, есть проц, логика и драйвера. все залито силиконом, дороги непрозвонить, не аппарат а геморой. завтра отдам нах.... поправка шим есть IR1150 Сообщение отредактировал gmm230472 - 22.1.2017, 21:02 |
22.1.2017, 22:46
23.1.2017, 0:42
Принесли на ремонт KEMPPI MINARC EVO 150 , gmm, а на valvol или monitor не пробовал поспрашивать? Там много народа, специализирующихся на ремонтах буржуев. Единственно, не нужно ничего менять. Я имею ввиду уменьшать, увеличивать. А может он на большее и не способен? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.1.2017, 0:49
23.1.2017, 0:54
Попробуй уменьшить его сопротивление и не мешало-бы измерить емкость литов сетевых литы проверял первым делом (были такие з дохлыми литами днипро, кайзеры и т.д) все гуд, а шунт пока не трогал буду щупать обвязку шима Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.1.2017, 0:57 |
23.1.2017, 1:03
Если на ХХ заполнение в норме,а при работе ограничивается и не дает развить аппарату полную заданную мощность, то скорее всего дело в ОС, может нагрузочный резистор какой похерился, потому и предложил уменьшить сопр. шунта, дабы убедится что ток вырастет.
23.1.2017, 1:06
мужик принес 4 аппарата (фубак, престиж, днипро и кемпи) сказал срочно надо хоть один, я первых три сделал а кемпи толком и не смотрел, мужик завтра куда то уезжает на пол года, и оставил кемпи для познания буржуазной тихнологии
23.1.2017, 1:09
Неплохо под нагрузкой посмотреть напряжение на литах. Может где теряется, пайка, вкл. сетевой и т.д.
23.1.2017, 9:33
...но там многослойка gmm, ты уже неоднократно упоминаешь про многослойку. Т.е. ты хочешь сказать, что там больше двух слоев печатных проводников? На valvol или monitor не пробовал поспрашивать? Здесь аматоры. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.1.2017, 13:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
я это уже понял, буду искать сигнал з шунта, но там многослойка Вот это и настораживает . Пмсм , сдох какой-нить "колодец" или от него слой "отпал" . Такое возможно , в стиралках часто встречается . И невозможно найти . Даже если найти и "задавить" ОС , не факт , что дефект не самовосстановится вдруг , и тока станет ещё больше , что чревато . Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2017, 13:48 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.1.2017, 0:30
смывал сегодня лак с микрух и нашол усишку, и начиная з третей ноги пошол по дорогам (долго шол) и нашол замаскированый под ТГР трансформатор тока, около него нашол два резюка 22 Ом и 47 Ом (выпаял проверил все гуд) добавил своих 50 Ом и получил на выхлопе 150А. ???
24.1.2017, 13:50
... добавил своих 50 Ом и получил на выхлопе 150А. ??? Неисповедимы пути Господни! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.1.2017, 21:48
24.1.2017, 22:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Индуктивность транса что говорит?
Скорее уж ОС глючная. Или регулятор тока. Термодатчики еще могут ток ограничивать. Раз выдает полную мощность, дело в регулировках. Сообщение отредактировал Dedan - 24.1.2017, 22:37 |
24.1.2017, 23:53
Тр-тор в норме.
26.1.2017, 17:17
если вся обязка по току исправна, тогда остается одно, у транса межвитковое замыкание, по этому и вырос ток на трансформаторе тока??? или я ошибаюсь С чего это она исправна, если ограничивает ток? Длительность импульса какая, когда выдает 150А? Вот в туЮ степь и надо копать, в сторону управления длительностью. И ничего не сказали про амплитуду на затворах. Если мала, может запросто бахнуть! Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2017, 17:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 9:22 |
