Непонятное поведение полуавтомата "Ресанта" , горит "перегрев" по непонятной причине |
24.1.2017, 6:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Меня на днях «загрузил» по телефону один чел:
Он купил сварку-полуавтомат «Ресанта», привез к себе на базу, при включении горит «перегрев», не работает. Привез обратно в магазин – работает! Снова привез на базу- заработало!!! Недолго музыка играла. В двойную розетку был включен чайник. Как только чайник скипел и отключился, сварка снова обиделась. При включении чайника сварка снова заработала. А вот при включении чайника в розетку в другом помещении – не помогло. (возможно на другой фазе) Попробовали включить сварку через древний стабилизатор для телика – включается, но варить мощности не хватает. мерял U 2-ми разными тестерами, 230 В (???), идеально. На базе у него своя КТП, 100 или 160 кВА, чайник не очень сильно «посадит» напряжение. Что-то здесь не по «фен-шую». Был похожий случай, инвертор не помню какой фирмы "отказался" работать от бензогенератора, тоже горел "перегрев". От сети работал нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:45 |
