Получение допуска до 1000 В.
Гость_clicker_*
сообщение 10.2.2008, 18:51
Здравствуйте! Заканчиваю эл.тех колледж, планирую устроится электриком на работу.
Практически во всех вакансиях пишут "допуск до 1000 В" и т.п. Вопрос: где мне взять этот допуск?
Слышал что можно пройти где-то курсы, тест для получения допуска. Где именно?
SergAn
сообщение 10.2.2008, 19:59
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Обычно при поступлении на работу персонал, даже если он не был аттестован, но имеет электротехническое образование аттестуют на группу. Если хотите сами аттестоваться - запишитесь в Ростехнадзор на обучение. Зачастую при Ростехнадзоре есть фирма, которая обучает и аттестует.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_clicker_*
сообщение 10.2.2008, 21:12
Спасибо, буду уточнять в Ростехнадзоре.
сообщение 10.2.2008, 23:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сперва необходимо устроиться на работу.
Аттестация проводится по направлению работодателя после Вашей проверки им на профпригодность.
Не спешите в Росэнергонадзор без аттестации не оставят.
Это для тех кого уже имеют опыт работы и соответственно и допуск.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 10:10
Из: Рига
Пользователь №: 9607
...А когда есть корочки, то при поступлении на работу, после обучения местным условиям и стажировки, просто подтверждаете свой допуск в местной комиссии (если таковая имеется). Порядок утверждает ответственный за электрохозяйство в соответствии с правилами ТБ.
Но интересно: разве комиссия при электротехническом колледже не присваивает группу по безопасности - хотя бы вторую? Иначе как проводить производственную практику?
Гость_clicker_*
сообщение 11.2.2008, 10:50
Производственная практика была, но группу по безопасности не присваивали.Из документов - договор с предприятием, характеристика о прохождении практики(после практики).
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 12:56
Из: Рига
Неужели вы работали в электроустановках без присвоения группы по электробезопасности?! Или практика была на бездействующих icon_smile.gif электроустановках? icon_eek.gif
Да ладно, дело наживное... По месту работы могут почти сразу присвоить вторую группу до 1000В, через 2 месяца - третью...
сообщение 11.2.2008, 13:18
Значит группу должен присваивать колледж.
Колледж имеет свои производственные мощности, но, наверное, у учащихся возраст менее 18 лет для 111 группы, чтобы работать в действующих ЭУ.
Корочки выдаются только для обслуживания ЭУ колледжа, они для других предприятий силу не имеют.
Да и в штате колледжа эти работники (учащиеся) должны состоять.
Просто, при приеме работодателю легче ориентироваться, имеет ли будущий работник необходимые навыки или нет.
Экзамен все равно сдавать для этого предприятия, после этого прохождение всех процедур практического обучения в новых условиях на квалификационную пригодность.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 14:39
Из: Рига
Зато могут быть основой для присвоения следующей квалификационной группы (напр., 3) по выполнении условий. То есть выпускник электротехнического колледжа, прошедший в течение (напр., 6 мес.) производственную практику и имея удостоверение с группой 2, поступив на работу в предприятие, фактически имеет право сдавать на 3 группу. Если, конечно, 18 исполнилось.
Например, как практиканты.
К сожалению, наш будущий коллега нас не просветил относительно того, какие работы входили в практику. Конечно, работа по сборке магнитных пускателей на конвейере не увеличивает опыт практиканта как будущего электрика, посколько это не действующие установки. icon_sad.gif
А работа в составе рембригады - тут уже группа больше 1 требуется (а иначе надо няньку к такому персоналу приставлять)... icon_biggrin.gif
Гость_clicker_*
сообщение 11.2.2008, 15:15
Или практика была на бездействующих электроустановках?
На производственной практике я работал как электромеханик, а точнее как механик т.е. не совсем по профилю. icon_smile.gif
Устроится по профилю довольно сложно и к сожалению в колледже за этим не следят - можно устроится в хоть в магазин
продавцом, а написать, что ты всё это время ремонтировал пылесос, трансформатор, менял лампочки и т.п., самое главное -
тебе постявят оценку!
Тех, кто сам не нашёл куда устроится на практику, направляют на завод "Электросила", но они там ВООБЩЕ не работают.-
На момент практики 18 лет уже было почти всем учащимся, в т.ч. и мне.
P.S.: очень скоро будет "преддипломная практика" - примерно 1 месяц, интересно, возможно эту практику как-нибудь
с аттестацией связать?
Гость_clicker_*
сообщение 11.2.2008, 15:23
Забыл сказать: не смотря на такую "практику", небольшой опыт в электрике имею: переборка квартирных щитков (по знакомым,
неофициально), делал эл. проводку на даче (двух. эт. дом) + разные мелочи, но это, к сожалению, документ получить не
поможет.
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 17:07
Из: Рига
Жаль, конечно, что Минобраз в лице колледжа не обращает должного внимания качеству производственного обучения icon_smile.gif, но этого быка за я рога взять можно.
В основу получения группы по электробезопасности входит, главным образом, техника безопасности, а именно Межотраслевые Правила (можно взять здесь) и ПТЭП (здесь). Дальше - ПУЭ, инструкции по оказанию первой помощи... icon_eek.gif и дапее по списку, утвержденному ответственным за электрохозяйство.
Поэтому важно, чтобы электрик был способен не просто сделать работу, а сделать ее безопасно - как для себя, так и для других.
Требования ко второй группе:
1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании
2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям
3. знание мер предосторожности при работах в электроустановках
4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим
Тем не менее список работ, которые может производить в электроустановках работник с группой II в одно лицо, весьма и весьма ограничен. Практически - только подметать в щитовой icon_mrgreen.gif
Так что по приему на работу любой электрег icon_biggrin.gif , пусть даже с группой V, должен пройти обучение на рабочем месте, до того, как подтвердит свою группу. А до этого у него будет группа 1 и персональная нянька... icon_mrgreen.gif
Гость_clicker_*
сообщение 11.2.2008, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 6:43
