511 страниц V  « < 447 448 449 450 451 > »
tranzistor3102
сообщение 22.1.2017, 18:48
Сообщение #8961
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
спасибо мужики.все пока понял.будут вопросы обрашусь если что icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 22.1.2017, 18:52
Сообщение #8962
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(svg67 @ 22.1.2017, 15:07) *
На АлиЭкспрес купил с запасом индикаторы 0,8" с ОА.
Я как то покупал в нашем радиомаге подобные, может и шлют с АЛИ, светят они с ba56-12srwa не сравнить, стоили дешевле , чем в ЭЛИТАНе мелким оптом, на что и клюнул. Поставил себе на спарку, так потом и заменил, ставил на заказы и резюки почти в 0 уменьшить, управа жрёт за 200мА, а ярче стало не на много. Хотя сам смотрю на АЛИ icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 22.1.2017, 18:59
Сообщение #8963
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот такие четверные 0.8 заказывал https://ru.aliexpress.com/item/7-Segment-BL...2622507987.html
Светят ядрёно, они стоят этих денег! И доставка EMS за 7 дней была icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.1.2017, 19:06
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 23.1.2017, 22:51
Сообщение #8964
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 23.1.2017, 18:06) *
Таки нашел причину.
lamaster87
сообщение 24.1.2017, 16:58
Сообщение #8965
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Вот тоже думаю как этот кондер мог потянуть за собой ключи и диоды...
Если только кишками зацепить...
Сообщение отредактировал lamaster87 - 24.1.2017, 17:00
wodynoi
сообщение 24.1.2017, 20:51
Сообщение #8966
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Подскажите данное кольцо можно использовать как выходной дроссель на 140-160А? (Сендаст 184-125-АА 47-23-18) если да то каким проводом наматывать,и каким сечением?
atX-MAN
сообщение 25.1.2017, 19:28
Сообщение #8967
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Нет!
wodynoi
сообщение 25.1.2017, 21:43
Сообщение #8968
Из: Украина
Цитата(atX-MAN @ 25.1.2017, 19:28) *
Нет!
Оригинальный ответ.
Сергей_74
сообщение 25.1.2017, 22:54
Сообщение #8969
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
По какой такой причине нельзя использовать? Это сендаст=альсифер.
Попробуйте мотнуть витков 15 и померьте индуктивность. Где то выкладывали калькулятор в Exel для расчета дросселей на альсифере
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KT117
сообщение 25.1.2017, 23:19
Сообщение #8970
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все нужные програмки в соседней ветке по бармалейнику часть 9
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
Lemm
сообщение 26.1.2017, 0:48
Сообщение #8971
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Можно . Возьмите ПВ3-10 , только изоляцию ПХВ надо срезать и обмотать термостойкой изоляцией (лавсан , каптон , х/б чёрная изолента) витков 15 , как уже писали . Работают чуть большего размера (где-то фото выкладывал) прекрасно . Колечко из бесперебойника выписано ? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 26.1.2017, 0:50
sleip
сообщение 26.1.2017, 8:32
Сообщение #8972
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
это кольцо аналог 77438-A7:
сендаст
проницаемость 125
Сообщение отредактировал sleip - 26.1.2017, 8:33
atX-MAN
сообщение 26.1.2017, 13:44
Сообщение #8973
Из: квартиры))
По причине превращения в тыкву.
Сергей_74
сообщение 26.1.2017, 13:50
Сообщение #8974
Из: Уфа
Точно так же и альсифер и распыленное железо превращается в тыкву при определенных условиях.
atX-MAN
сообщение 26.1.2017, 14:18
Сообщение #8975
Из: квартиры))
Условия были названы - это 160А. Если исходить из формулы в табличке, то тыквее некуда icon_biggrin.gif
Данных по этому кольцу предостаточно, в чем проблема посчитать?
ERika
сообщение 26.1.2017, 16:37
Сообщение #8976
Пользователь №: 24851
Если на данное колечко намотать 4 витка, ток его насыщения будет около 165А при начальной индуктивности около 4,5мкГн. Колечко явно маловато под дроссель.
wodynoi
сообщение 26.1.2017, 19:10
Сообщение #8977
Из: Украина
Может мне голову не морочить а взять готовые решения с бывших сварочных инверторов.Имеются вот такие комплекты Транс и дроссель.
Подскажите можно применить какой либо из них.Если да то какой лучше.Все они рассчитаны на 50 кГц на ток 140-160А
Lemm
сообщение 27.1.2017, 1:29
Сообщение #8978
Из: Киев
Потому они и бывшие . Или задирайте частоту до сотни . Но лучше вложить больше "железа"
Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2017, 1:32
KT117
сообщение 27.1.2017, 22:01
Сообщение #8979
Из: г.Кишинев
Если расчитаны на частоту 50кГц-то в этот аппарат подойдут любые. Тут частота то же 50кГц.
Единственно-прошивку на малый ток видел на 160А. Меньше не видел. Если ограничите и настроите ток меньше 160А настройкой ТТ то будет врать показометр
wodynoi
сообщение 27.1.2017, 22:20
Сообщение #8980
Из: Украина
Прошивки есть разные 100-320а. Я планирую 160а так кат трансы с аппаратов 160а
110 чел. читают эту тему (гостей: 110, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 7:16
