121 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
tandashka
сообщение 24.1.2017, 14:29
Сообщение #1821
Из: За Урала
Пользователь №: 51171
S-cream,
Допустим не пускает, а по теме что то посоветовать есть?
S-cream
сообщение 24.1.2017, 16:09
Сообщение #1822
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
tandashka, конечно есть.
За пять дней можно было спокойно самостоятельно выяснить всех производителей АСКУЭ, посетить их сайты, позвонить/обратиться по электронной почте/выбрать более удобный именно Вам способ связи; и задать интересующий Вас вопрос именно производителям.
Ant29
сообщение 26.1.2017, 9:51
Сообщение #1823
Пользователь №: 29170
Доброго утра. Может кто оперативно напомнить. Нужно проложить по зданию 300кВт по 2-ой категории. В одном лотке же нельзя. Какое расстояние между лотками должно быть.
зелёный желторот...
сообщение 5.2.2017, 1:40
Сообщение #1824
Пользователь №: 22661
Приветствую всех!
Мужики, два вопроса. Первый: есть ли официальный запрет на сверление (не штробу!) в плите перекрытия? Хочу пришпандорить люстру, крепёж - сантиметров 15-20 от существующего крюка. Причём, как видно, бурение будет на краю плиты. Т.е., особой потери прочности плиты, лично я, не вижу. Тем более, что при натяжных потолках, также 4 дырки делают под платформу для люстры.
И второй вопрос: всегда был уверен, что на качество ЭЭ есть ГОСТ, в котором прописано +/- 5% и допуск +/10% от номинальных 220. Но тут мне, блин, сказали, что с 2012 года данный ГОСТ утратил силу. В 2012 году я ещё тут, на форуме, болтался - и что-то не припомню изменений. Ткните, пожалуйста, в действующий ГОСТ на ЭЭ)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.2.2017, 1:44
ez81
сообщение 5.2.2017, 6:56
Сообщение #1825
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ГОСТ есть, гугл в помощь.С отверстиями не партесь делайте как надо.
Сергей ДД
сообщение 14.2.2017, 22:56
Сообщение #1826
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Бетон в плите перекрытия, работает только в верхней части плиты, мелкие дырки и трещины снизу плиты вреда не приносят. Только не трогайте арматуру, она там несущая.
Мутный ГОСТ, мутно принят. Да теперь вроде 230 В должно быть, но для бытового потребителя существенных изменений нет.
Ant29
сообщение 17.2.2017, 15:48
Сообщение #1827
Чем было соединено?
Моя версия - клеммники крестообразные для молниезащиты.
Valerapol
сообщение 17.2.2017, 15:53
Сообщение #1828
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Ant29 @ 17.2.2017, 15:48) *
Чем было соединено?
Сжим ответвительный У731
Ant29
сообщение 17.2.2017, 16:04
Сообщение #1829
Valerapol, спасибо. Сам их не видел и не пользовал.
Pantryk
сообщение 20.2.2017, 17:46
Сообщение #1830
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Сколько проводов ответвления можно одновременно зажать под один зажим? В ГОСТ 10434 два проводника это для болтовых соединений. А для сжимов сколько?
сообщение 20.2.2017, 20:31
Сообщение #1831
Цитата(Pantryk @ 20.2.2017, 17:46) *
Сколько проводов ответвления можно одновременно зажать под один зажим? ... А для сжимов сколько?
Здесь просматривается зависимость от конструкции зажима, допустим СИЗ-5 может соединить 8 проводов сечением 2,5 мм квадратных. Эти данные должны быть у производителей.
Pantryk
сообщение 20.2.2017, 21:42
Сообщение #1832
Из: Минск, Беларусь
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. Сперва это мне показалось недопустимо, но требования к отдельным присоединениям проводников - для ГЗШ. Для защитных лишь неразрывность и надежность. Т.е. если "орехом" допустимо присоединять сразу несколько проводов, то получается вполне законно.
сообщение 20.2.2017, 21:54
Сообщение #1833
Цитата(Pantryk @ 20.2.2017, 21:42) *
Конкретно интересует сжим ответвительный типа "орех". Есть решение для ДСУП ванной проводники соединять сжимом к круглой стали. Ну и по факту монтажники запихнули под один сжим пяток проводов. ...
Интересно бы взглянуть на фото, как они это сделали, там имеются варианты. Ну и сечение этих проводов.
S-cream
сообщение 20.2.2017, 21:58
Сообщение #1834
Из: Калуга
не вижу проблем с орехами, если пяток проводов скручен в скрутку и запихан в специально обученный желобок, и при этом пучок-скрутка превышает/подходит по указанному на пластине ореха диаметру (сечению).
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 9:27
Сообщение #1835
Из: Минск, Беларусь
Сфоткать не получится. "Соединения должны быть доступны для осмотра" там не выполнено - зашито гипсокартоном. Удалось одним глазом разглядеть кое как. С сечением тоже не все гладко - скорее всего полторачки(но возможно ТУшный 2,5).
Сообщение отредактировал Pantryk - 21.2.2017, 9:27
сообщение 21.2.2017, 10:37
Сообщение #1836
Цитата(Pantryk @ 21.2.2017, 9:27) *
Сфоткать не получится. ...
Ну, на нет и суда нет. Уважаемый S-cream достаточно точно описал технологию использования сжимов.
Pantryk
сообщение 21.2.2017, 15:36
Сообщение #1837
Из: Минск, Беларусь
сочувствующий, S-cream спасибо.
просто Гоша
сообщение 5.3.2017, 8:17
Сообщение #1838
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"Накидайте", пожалуйста, видеороликов по охране труда, электробезопасности, работам на высоте и пр. Желательно на опасных производственных объектах, а не в быту. Если можно с расследованием этих случаев.
Как пример (например): "Авария на суровой Челябинской подстанции". Всем, надеюсь, здесь знакомая.
Сие надо для семинара по охране труда.
ElectronTomsk
сообщение 10.3.2017, 16:24
Сообщение #1839
Пользователь №: 8701
Привет,
как аккуратно загерметизировать крышку, потипу двигателя мелкого. Туда заходит кабель в металлорукаве 20мм. От крышки отходит характерная фабричная пластиковая скругленная "болванка", тоже в районе 2см наружным диаметром, в нее кабель заходит может быть и плотно. Но как металлорукав прикрепить, чтоб не болтался? Он съезжает и кабель виден.
И еще вопрос. Саму крышку, герметиком принято смазывать? Если через нее по весне попадает влага вовнутрь? Кстати там не силовой, а контрольный кабель внутрь идет и схема какая-то под крышкой.
Тогда и еще один вопрос. Так-то это оборудование наружного применения, но может на случай снега на практике принято как-то защищать его дополнительно?
сообщение 10.3.2017, 20:52
Сообщение #1840
термоусадка
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 8:46
