Очень нужен совет по соединению проводов , На Ютубе решения найти не смог. Только на вас и уповаю ))) |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
2.2.2017, 22:33
Всем привет!
Думаю вопрос мой детский, но т.к. сам не профессионал, а сделать хочется качественно, обращаюсь к вам. На Ютубе и в Яндексе не смог найти ответов. Поэтому прошу помочь вас. Планирую поменять проводку в деревянном доме. По периметру планирую пустить ввг, а вот отводы от них на розетки выключатели и светоприборы хочу сделать на витом кабеле ( типа ретро). И вот не знаю и найти не смог найти советов по соединению многожильных проводом с однородным. Может есть статья или фото/видео пособие. Или совет... Всему буду рад!!! Спасибо!!! |
2.2.2017, 22:36
ваго 222 серии
2.2.2017, 22:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
А в чём смысл так делать,вернее причина? Так же сами электро установочные изделия (розетки,выключатели,распайки) будут керамические,ретро? Так на мой взгляд всё таки лучше выбрать что то одно,либо ретро проводку, либо на ВВГ,совмещать по моему мнению не стоит.Сам занимался ретро проводкой но в этом году бросаю.
2.2.2017, 22:57
Цитата(Фадик) Сам занимался ретро проводкой А это что такое? Как выглядит?
2.2.2017, 22:58
Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 22:59 -------------------- |
2.2.2017, 23:12
3.2.2017, 0:06
Спасибо за ответы и мнения.
Ваго планировал использовать, но только на световые группы. На розетки хотелось бы использовать спостб, который вызывает меньше разногласий у профессионалов. Да и хочу распределение коробки сделать поменьше, а ваго будут немного мешать, как мне кажется. Может я не прав из-за своей некомпетентности. Использовать один стиль не планирую по нескольким причинам. 1. Это все-таки дороговато для меня. ))) Хочется сохранить аутентичность и не сильно ударить по бюджету! 2. Более важное. Если использовать только ретро провод, то придется тянуть несколько параллельных магистралей под потолком, а это совсем мне не нравится. Перестает это быть похожим на старую проводку.((( Меняю проводку в старом доме, где хочется сохранить стиль. По планам хотел спрятать кабельканал в цвет под потолком, а от него уже отводить. Так что продолжаю ждать советов и мнений!!! |
3.2.2017, 0:08
правильно подобранная защита (автоматы) на работоспособность ВАГО влияет положительно. Используйте смело.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.2.2017, 0:08 -------------------- |
3.2.2017, 6:59
На счёт ВАГО некоторые относятся скептически,но в чём этот скептицизм,какие то примеры или доводы основанные не только на ощущениях и недоверии, хотелось бы услышать доводы,может они будут убедительными и я тоже пересмотрю своё мнение,а то просто не нравятся.На пример несколько лет назад видел как на ВАГО 100 ампер давали,ну она потекла (пластик)но держала же,плюс пружинный зажим что приветствуется,да и в жизни проблем нет и вроде ни намечается.
3.2.2017, 7:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дважды приходилось убирать ваги в сгоревших коробках на алюминии. Тип не назову.
3.2.2017, 8:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 |
Мы на одном из коттеджей использовали скрутка + пайка.
3.2.2017, 9:35
3.2.2017, 9:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Противник ВАГО - слишком много приходилось переделывать сгоревших распаек. Может быть на освещение - согласен. На розетки - категорическое НЕТ! Хуже только клеммы, под винтовой зажим. В офисе МТС, у нас в городе - 27 распаечных коробок - полная переделка.
3.2.2017, 10:40
Ни разу в жизни не видел сгоревшую ваго вживую.
3.2.2017, 16:30
Тоже не разу не видел и не слышал,может применяли с перегрузкой номинала как вариант,так как за несколько лет использования ни с чем подобным не сталкивался и даже на некоторых объектах приходилось вскрывать распайки,по разным причинам,но не из за ВАГО,всё так же как будто только сейчас сделал,даже намека на плохой контакт.
3.2.2017, 17:43
Ни разу в жизни не видел сгоревшую ваго вживую. Буду у компа, скину фотки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.2.2017, 18:02
savelij®, на фотках видел )))
3.2.2017, 18:40
На фото,это то понятно но историю её жизни и смерти мы не знаем.Какие нагрузки она тянула,какая защита от перегруза была.Выше я писал что видел как на ста амперах она текла но это не говорит о их недостатках.Просто в нормальной нагрузке я такого не встречал.Просто как я думаю,если с ней за год-второй не чего не произошло,то что с ней может произойти дальше,контакт пружинный так что прослабление исключено,медь провода не окислится,в самой ваге контакты нержавейка тоже не ржавеет.И если она при подключении нагрузки допустим в 16 А не греется то как она может со временем как то испортится или потерять контакт и начать греться,это чисто теоретически,а из практики выше уже писал.
3.2.2017, 20:49
Ваги держат до определённого времени. Может, очень долго.
Ваговцы на своих выставках любят показывать "опыт": берут какую-нибудь "полтарашку" и грузят соединение, пока изоляция не слезет или провод не стрельнёт. Потом снова грузят; дескать, смотрите, контакт не пропал. А на месте соединении, на крошечной точке контакта, уже образовался микроскопический слой окисла. И при хороших нагрузках он чуточку греется. Ещё перегрузка, ещё короткое, ещё влажность, - и так, микрон за микроном... Тепло... горячо... жарко! Пружина теряет жёсткость. Пожар. А когда монтажники налепят как попало: алюминий, медь, многопроволочные жилы, левые зажимы, зажимы без защитной смазки... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.2.2017, 21:36
На фото,это то понятно но историю её жизни и смерти мы не знаем.Какие нагрузки она тянула,какая защита от перегруза была.Выше я писал что видел как на ста амперах она текла но это не говорит о их недостатках.Просто в нормальной нагрузке я такого не встречал.Просто как я думаю,если с ней за год-второй не чего не произошло,то что с ней может произойти дальше,контакт пружинный так что прослабление исключено,медь провода не окислится,в самой ваге контакты нержавейка тоже не ржавеет. В самой "ваге" контакты из луженой меди, но тоже просто так не окислятся.... История жизни и смерти... Клеммы соединяли две пары проводов ПВС 2х2.5 (просто удлинитель двух проводов в одной коробке). Линии под защитой АВ С25А. WAGO может держать 32А/450В. Уплыли все... ЗЫ. Скрутка на фото - промежуточный результат ремонта... точнее попытка ремонта ))) Нам оставалось только одно... зачистить и опрессовать гильзами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 3:32 |
