![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Олег как испытания еще не проводил.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Чего-то молчит Олег, видать не все так гладко.
Гладко или нет, узнаю уже в марте, наконец-то нашелся хозяин этого аппарата
очень интересно. будем ждать . а проект планируется коммерческий ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 21.1.2017 Пользователь №: 51483 ![]() |
Может не в тему, чем открывать файлы с расширением asc? Гугл выдал но не в теме, что то похожее на autcad.
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
как ходовые испытания были или еще нет . очень интересно.судя по набору опций регулировок достойный аппарат должен получится.
Сообщение отредактировал владимирон - 8.3.2017, 20:17 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Кино надо обязательно снять .особенно по сварке алюминия на переменке во всех режимах. Такой вопрос осциллятор тоже есть в аппарате.
Сообщение отредактировал владимирон - 16.9.2017, 3:40 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
В cхему аппарата пришлось внести небольшие изменения, так, как при проверке взлетать он не захотел.Пришлось выкинуть шунт( при таком выпрялителе, как у меня, он не работает) и применить ТТ.В режиме DC поджиг хороший, а вот в режиме АС намного хуже и нужен оцилятор.Сам я не сварщик, но хозяину аппарата работа понравилась( до этого был однофазный бодик), вот немного кино
За счёт чего поджог дуги на DC.или контактным способом
Если бы читали тему, то знали-бы, что в аппарат заложен был поджиг Tig - Lift.
Работа аппарата, мне видится так: хочется уйти от того дурного осцилятора, заложил поджиг, типа TIG-LIFT ARC.Включили аппарат, на выходе "0" коснулись электродом, нажали кнопочку на рукаве, пошел газ, и минимальный ток поджига(5-10а, регулируется), дуга загорелась, потом пошел подьем до установленного сварочного тока, варим.После вык. кнопки, идет спад основного тока до тока поджига(заварка кратера) тухнет дуга, на выходе "0", и через время(регулируется) выключается клапана газа Всё-таки касанием хоть и на малом токе.надо ставить осцилятор однозначно.алюминий пробывали варить? Сообщение отредактировал владимирон - 19.3.2017, 19:06 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
аппарат и брали в основном для люминия, на видео работа в режиме АС, на столе какая-то крыша алюминиевая от мопеда.
Над осцилятором будете работать или так оставите? И всвободный доступ проект выложите или коммерческий проект
Найду подходящюю схемку оцилятора и прикручу позже, вот такая сейчас схемка аппарата получилась
![]() фото ТТ и в сборе. ![]() ![]() Ну и кого есть потроха от древней микроволновки "Днепряночка"-может начинать делать тиг. ![]() ![]() ![]() И еще к слову, тепла в моем полумостовом варианте(20ключей) DC-AC почти вдвое меньше, чем в китайском мостовом, с 40-48 половиками по выходу ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2017, 21:17 |
Добрый день . корпуса от такой раритетной печки у меня нет а желание собрать такой аппарат огромное .не хватает только архивчика с печатками и прошивки для меги.
Олег, каков максимальный снятый ток на ас?
Когда проверяли работу, то больше 140а не ставили, рукав слабенький DC-180a, AC-130a
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 19:21 |
