3 страниц V  < 1 2 3 >
Очень нужен совет по соединению проводов , На Ютубе решения найти не смог. Только на вас и уповаю )))
S-cream
сообщение 3.2.2017, 21:54
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
221 серию никогда не ставил.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.2.2017, 21:54
Фадик
сообщение 3.2.2017, 21:56
Сообщение #22
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну защитная смазка нужна в основном для люминя или если соединение находится на улице типа проколов для сип.Сама вага обжимает провод с двух сторон ,внутри она не имеет пружины, и выштампована из цельной пластинки.По поводу того что ваговцы грузят соединение,а что в этом не того и это как то доказывает что ваго плохо?,просто не улавливаю полёт мысли.Как пример то примерно три года назад приехал в мой город сослуживец с семьёй,я им нашёл квартиру однушку на съём,дом не свежий и буквально через месяц звонит он и говорит что пропало электричество в квартире,я пришёл и начал искать причину,оказалось вроде фаза точно не помню в щите на клемнике отгорела,да и клемник уже изжил себя.под рукой была вага ну я ей и соединил два провода (алюминь) так до сих пор стоит на всю однушку и нормально себя чувствует.Так что про окисел,короткое,влажность и пожар для меня пока это только как битва экстросенсов,кому то нравится,а кто то верит,я ни к тем ни к другим не отношусь.А так по поводу ваго это сугубо моё мнение которое я ни кому ни навязываю.
сообщение 3.2.2017, 23:07
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Цитата(Фадик)
Сам занимался ретро проводкой
А это что такое? Как выглядит?
Цитата(Фадик)
Сейчас мода пошла у кого деньги есть,да и работа (калым) выгодная но есть свои нюансы и тонкости.
Вот это дела!
А я сейчас (летом закончу) всю такую проводку на даче в посёлке (и сделано было неплохо - это был жилой дом родителей жены) демонтировал(ю) и развожу новую с минимумом открытости и видимости (для эстетики).
Фадик
сообщение 3.2.2017, 23:19
Сообщение #24
Из: ЛиАЗ
Цитата(Rezo @ 3.2.2017, 23:07) *
Вот это дела!
Ну тут сравнительно с советской есть немного разница,типа цветочки,рисуночки,цвета и проводов в том числе,но смысл тот же.Ну и по идеи такой вид проводки по ПУЭ приветствуется для деревянных домов,на изоляторах.Ну и минусик заметил в сравнении с советским временем,провод раньше крутили из РКГМа и сам успел покрутить,а сейчас он как обычный не жаростойкий.Был момент,по началу я думал что он как раньше,а когда паял то нечаянно прикоснулся к проводу,не заметил и он быстро про плавился и коротнул. Оказалось что тряпка снаружи синтетика и оболочка ПВХ.А был бы РКГМ ваще вещь была бы.
Сообщение отредактировал Фадик - 3.2.2017, 23:31
profeMaster
сообщение 4.2.2017, 18:23
Сообщение #25
Пользователь №: 49815
Цитата(savelij® @ 3.2.2017, 22:36) *
Клеммы соединяли две пары проводов ПВС 2х2.5 (просто удлинитель двух проводов в одной коробке). Линии под защитой АВ С25А.
а разве можно ПВС 2,5 мм2 защищать автоматом С 25 А?
сообщение 4.2.2017, 18:34
Сообщение #26
А кто запретит?
profeMaster
сообщение 4.2.2017, 21:21
Сообщение #27
указанный автомат при холодном пуске не будет в течении часа разрывать цепь при токе 1,45 * 25 А = 36,25 А, что выше допустимого длительного тока в 30 А по таблице 1.3.4. ПУЭ для открытой проводки. Можно ли считать час протекания тока длительным? Если да, то ставить автомат 25 А на провод 2,5 мм2 ПУЭ запретит!
Сообщение отредактировал profeMaster - 4.2.2017, 21:22
сообщение 4.2.2017, 21:57
Сообщение #28
Цитата(profeMaster @ 4.2.2017, 21:21) *
...то ставить автомат 25 А на провод 2,5 мм2 ПУЭ запретит!
Не стоит паниковать без причины... Прочтите в библии про выбор номинала защиты... (п. 3.1.9.-3.1.11.)
Гость____VITOS____*
сообщение 5.2.2017, 14:03
Сообщение #29
Касательно WAGO...чтобы убивались именно они - не видел.
Есть другая печаль, подделки, например клемы blox, выглядят как ваго, только пластик - ужас, аккуратности по сравнению с ваго никакой, пружина не держит почти-что изначально.
Заставили подрядчика на объекте снимать это г....о на 3000 квадратах офисного пространства.
stydent64
сообщение 5.2.2017, 21:01
Сообщение #30
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
сообщение 5.2.2017, 23:36
Сообщение #31
ПВС и на ВАГО. А что, есть криминал?
сообщение 6.2.2017, 10:47
Сообщение #32
А как же Пособие ? А п.433.1 ГОСТ50571.4.43 ? Нет причин ?
stydent64
сообщение 6.2.2017, 16:38
Сообщение #33
Из: Краснодар
Без обжимки, просто так - многожилку в пружинный зажим... Потому и ВАГО поплыли...
сообщение 6.2.2017, 17:04
Сообщение #34
Смотрим что к чему, чтоб не было "... Потому и ВАГО поплыли..." Основные характеристики WAGO. Способы использования, разные виды
От себя добавлю, что не являюсь сторонником ВАГО, возможно из чувства консерватизма. Да и небольшой опыт их использования энтузиазма не вызвал.
сообщение 6.2.2017, 19:06
Сообщение #35
Ну если по чесноку, то причин нет, ибо знак равенства в формулах присутствует.
Согласен, что на грани фола, но нарушений нет.
Именно так, как и предусматривает производитель.
Добавлю, что тоже не являюсь сторонником этих (и иных быстрых клемм) в стационарной проводке. Мне спокойнее, когда в распайках сварка или опрессовка.
Фадик
сообщение 6.2.2017, 19:36
Сообщение #36
Из: ЛиАЗ
Ну на выложенном фото сгоревших ВАГО то они под моножилу и производитель это указывает и сувать многожильный туда не очень этично ,для многожильного идут типа 221-ые (рычажные),а они отличаются по принципу сжима провода,на тех что на фото провод влазя должен разжать пружинные контакты, а рычажные провод зажимают по принципу прищепки и вот они уже рекомендованы для многожилки.
сообщение 6.2.2017, 20:31
Сообщение #37
Цитата(Фадик @ 6.2.2017, 19:36) *
Ну на выложенном фото сгоревших ВАГО то они под моножилу и производитель это указывает и сувать многожильный туда не очень этично, для многожильного идут типа 221-ые (рычажные) ...
На фото именно 221 серия.
Фадик
сообщение 6.2.2017, 20:44
Сообщение #38
Из: ЛиАЗ
Ну да,присмотрелся,рычажные.Просто сначала показалось что без рычажные,тоже прозрачные с оранжевым.Я просто серые с оранжевыми пользую,вот и попутал.
Mitya85
сообщение 6.2.2017, 21:03
Сообщение #39
Пользователь №: 51590
А как вы относитесь к Wago 222 серии в распредкоробках?
сообщение 6.2.2017, 21:50
Сообщение #40
То же самое, что 221, только смотрятся понадёжнее... о них Фадик и упомянул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:56
