![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
maxx
Приветик, скажи если сможежшь ты вот собрал свой сварочник? Я вот хочу узнать возможно собрать и настроить Бармалея 160 без осцила? Я просто свой сделал все согласно схеме Бармалея и начало работать сразу правда еще ток большой не гнал, пробовал краткрвременно 50-60 А держит. Так, что скажиш? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Мой сварочник (надеюсь не на долго) привратился в привод-пока ради эксперимента,2-а irf740 и постоянный двигатель 27в.Скорость регулируется, но видимо надо мостовую схему, а вообще буду пробовать на тиристорах. Без осцеллографа не пробовал.
Гость_seven_* |
Если есть здесь кто из минска то скажите где вы брали феррит
и если кто мотал на колцах скажите свои параметры заранее БЛАГОДАРЕН!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Собрал управление ,блок питания все работает,держит 2,5А.Просвятите если нетрудно про Кз ,и как его выставить, какой надо.,схема 165А. Заранее благодарен. Сейчас собираю силу
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Цитата Алексей Николаевич 2кт315: да, литц заводской, всё в одном чулке, всё грамотно компановано, да и лудится прилично. Мне тут один мой товарищ подкинул идею в перерывах между реминисценсами про свою школу ( пацану скоро под 60 ) Так вот он предложил метод суть которого состоит в том, что мы сначала этот литц аккуратно мягким пламенем газовой паяльной горелки прогреваем до красна и тут же суём в чистый спирт, он де оксиды меди восстанавливает до металла. Оксиды он может и не восстанавливает до металлов, но вот с повода осыпается чёрная кака и повод таки становится ровного розового цвета и лудится просто " На Ура". Если не догрееш провод, и он не стал розовым, процедуру надо повторить, ну разумеется противопожарная безопастность рулит. Метод старый, но перегрев тоже страшен, так как проводки в вашем лице тонкие, запросто отгорят. Да, и использовать жидкие флюсы не советую, т.к. жикость на полметра может зайти в литц. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Вот по-этому я и сделал акцент на мягком пламени горелки. Ну и греть надо с умом. Для литца я жидкие флюсы не пользую, раздобыл у кабельщиков ( не у нашего
а сколько напруги подавать на вход? Вроде как всю вторичку много? Я документик нарисовал. По поводу обратных напруг на диодах (только учесть, что моделька была специально упрощена из соображений удобства, на самом деле на прямоугольниках обратных напряжений еще иголки выбросов добавят) и зачем поцикловке 100вольт. Прошу прощения за картинки, лучше масштаб ворда установить на всю ширь экрана. Лучше видно. На моем 19-дюймовом оптимально 150%. Я пока не придумал, как нормализовать осциллы из свечки при переводе в обычные изображения.http://cableman-uncle-sam.narod.ru/model.rar |
Гость_Гость_kash_*_* |
maxx
Привет, лучше не мостом заниматься, для управления двигателем подойдет полумостовая схема . Повесить датчик оборотов и завести в цифре на процик и получишь стабилизированные обороты. С уважение kash. |
kash спасибо.Если честно , то на контроллерах схемы собирал, но не разу не писал программы сам. Мне особой точности в оборотах не надо, главное чтобы петля размотанной ленты небыла слишком большой или маленкой, включается(и выключается) по сигналу с конечника, в наладке от кнопки. Меня настораживает что когда перейду на большие напряжения(токи) будутлететь ключи, т.к. опыта пока нет, а мне их десятками покупать не будут.Так что присматриваюсь к тиристорам.
maxx
Спасибо за ответ. Вот еще вопрос: от чего зависит ток потребляемым Бармалеем от сети, ну вообще что от выходногот тока это понятно а еще от чего, если можно скажи. Заранее спасибо! |
2Кабельщик: Спасибо, теперь понятно. Я как то не учел, что с введением поцикловки у нас напряжение на выходе уже не будет произвольным, определяемым только входным напряжением и коэффициентом трансформации, а будет функцией системы поциклового ограничения. Вот только гальванически я всё-таки буду развязывать, но это не влияет на работу схемы. А на 3 ногу не многовато напруги. У неё , вроде, 1В отсечка, а у вас около 12В на неё идёт. Или это не страшно из-за малой длительности импульса?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет
вопрос такой 1.будет транс работать если выполнен на 12 пк20*16 2. если в качестве защитных диодов использовать mur840 3. обмотку выполнить шиной 8*3 |
2Кабельщик: Спасибо, теперь понятно. Я как то не учел, что с введением поцикловки у нас напряжение на выходе уже не будет произвольным, определяемым только входным напряжением и коэффициентом трансформации, а будет функцией системы поциклового ограничения. Вот только гальванически я всё-таки буду развязывать, но это не влияет на работу схемы. А на 3 ногу не многовато напруги. У неё , вроде, 1В отсечка, а у вас около 12В на неё идёт. Или это не страшно из-за малой длительности импульса? На схеме за компаратором стоит повторитель на транзисторе (на модельке его не рисовал). С учетом делителя в базе транзистора, падения на самом транзисторе и диоде (диод выхода на ШИМ можно и 1N4148, КД522 - любой мелкий шустрый) выходной импульс получится около 4-4,5вольт на токовый вход ШИМ. По даташиту на UC3845 на 3-ю ногу допустимо подавать от -0,3 до +6,3вольт. На вашу UC3846 кажется еще большие пределы. Я нарисовал 4вольтовый импульс только ради скорости фронта, вполне можно и 2вольтовым обойтись, изменив делитель в базе. Просто чем больше импульс подаем, тем быстрей зарядим 2700пФ, висящую на 3-й ноге, до 1вольта сработки ШИМ. Вообще говоря , свойство данной схемы - скоростная поцикловка на каждом такте - в данном случае не столь необходима. Напряжение на электролитах сварочника наврядли меняется быстрей чем 10-30вольт за 1 миллисекунду, а это сорок-пятьдесят тактов. Но почему-то она получается проще, чем типовые ограничилки напряжения ХХ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 ![]() |
2 SERGUN как японимаю от чего зависит ток потребления от сети бармалейником(могу и ошибаться, пусть поправят более опытные)-основная нагрузка на Х.Х. 1-я обмотка трансформатора(можно сделать ограничение Х.Х.-говорят полезно для ключей, ну и потркблять будет мнеьше), при сварке соответственно нагрузка на этот трансформатор-дуга.Ещё раз повторяю я не собрал сварочника,планирую доделать к дачному сезону, и я далеко не специалист как намисано рядом с ником, этот форум и его Участники мне во много помог разобраться.
P.S. раскажите как выкладывать фотографии(какой формат,сжимать,фалообменник)? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Приветствую всех участников форума. Собрал блок управления (схема Бармалея 165). Подскажите осциллограмма на выходе трансформатора развязки нормальная? Драйвера стоят ?, Нагрузочные резисторы ?. Поставиш драйверы, тогда и посмотриш. (Щупы переверни) -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми
полевыми транзисторами. http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Отличная статья ,и на русском. Спасибо!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Очень полезная статья. Спасибо.
Гость_Гость_savoj_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 4:18 |
