Сухой трансформатор 250 кВА
dimatriy
сообщение 12.2.2017, 9:37
Пользователь №: 50475
Уважаемые форумчане имеется сухой трансформатор на 250 кВА, 380/380 и 220В, треугольник на звезду, 380А, 6 выводов ответвлений обмоток для регулировки напряжения, подрядчик оставил перемычку на заводском месте, 380/380, в результате поплавилась изоляция на двух контактах выводов веток обмоток на фазе 2 и 3, напряжение сети на входе 395В ток потребителей 180А, рядом стоит точно такой же транс нагрузка 250А и все нормально максимальная температура 60 градусов, сейчас поставили перемычки на первом трансе на 400В тестируем, вопрос: есть ли нормативы по температурам на контактах между витками обмоток и в каких пределах она должна быть, спасибо
ЛЕША
сообщение 12.2.2017, 9:55
Пользователь №: 14498
Контакты имеют свойство ослабляться во время работы. Цикл нагрев-остывание, отсюда и ослабление.
Осмотры оборудования надо проводить, протягивать время от времени и не забивать себе голову ерундой. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 7:22
