перегорает предохранитель в светильнике |
13.2.2017, 17:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2015 Пользователь №: 47536 |
Добрый день!
подскажите пожалуйста как понять причину горения предохранителя? Стоит преобразователь напряжения (фото прилагаю) постоянно горит предохраниетль. Как понять где коротит? Прозвонил два провода на выходе, с помощью мультиметра, звук идет. Помогите разобраться. Не хочется выкидывать светильник(((( Заранее благодарю за ответ! |
13.2.2017, 18:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Это у вас Латр или трансформатор 220/12В. Последовательно в входную цепь на 220В включите лампу накаливания 100Вт и спокойно, но осторжно, проверяйте, где в приборе узкое место по перегрузке или КЗ.
Если нет навыка работать под опасным напряжением, то лучше доверить эту проверку более опытному человеку-профессионалу. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.2.2017, 18:57 |
13.2.2017, 18:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
По фотке коротыша мы ещё не искали.
13.2.2017, 19:42
Цитата Это у вас Латр или трансформатор 220/12В. Последовательно в входную цепь на 220В включите лампу накаливания 100Вт и спокойно, но осторжно, проверяйте, где в приборе узкое место по перегрузке или КЗ. Если нет навыка работать под опасным напряжением, то лучше доверить эту проверку более опытному человеку-профессионалу. Это трансформатор TOROID 220/ 12. Что значит последовательно в входную цепь? Там два провода приходят в катушку и 2 выходят При необходимости я выложу другие фото Вот еще фото и еще фото |
13.2.2017, 19:51
Это трансформатор TOROID 220/ 12. То, что транс тороидальный догадались... То, что 230/12 прочитали... Что значит последовательно в входную цепь? Последовательно, это и значит последовательно. *один провод от розетки - один вывод первичной обмотки - второй вывод первичной обмотки - один вывод лампы 100Вт - второй вывод лампы - второй провод в розетку*Там два провода приходят в катушку и 2 выходят... А предохранитель то где горит? в первичке или во вторичной цепи? Если в первичке без нагрузки, то витковое ... в помойку или перематывайте (если желание есть) Если во вторичной, то проверьте нагрузку и провода к ней. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.2.2017, 21:21
Предохранитель горит без нагрузки. Он стоит в самом начале цепи.
Если выкидывать трансхорматор, то что поставить вместо него? А как понять в первичной цепи или вторичной? |
13.2.2017, 23:10
А как понять в первичной цепи или вторичной? Тут без хрустального шара не обойтись... ну на крайняк можно и по фотографиям погадать.Цитата Если выкидывать трансхорматор, то что поставить вместо него? Ну вероятнее всего на другой с аналогичными параметрами. Точнее можно сказать, если партизаны раскроют тайну... что же они к этому трансу подключают.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 15:50 |
