311 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 13.2.2017, 23:03
Сообщение #5141
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сергей-так это ведь работа трансформатора-получает 220, отдает 127, а на остальное гудит
Wasiliy61
сообщение 13.2.2017, 23:15
Сообщение #5142
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 14.2.2017, 2:10) *
Наверное недобросовестные ребята плохо стянули трансформатор на ТП. icon_biggrin.gif
Серёга, или вторичку не домотали-провод экономили. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
SERJ71
сообщение 13.2.2017, 23:21
Сообщение #5143
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(KT117 @ 13.2.2017, 23:58) *
А как народ относится ко всяким красявостям в бармалее? Кто что встраивал-показометры, цветомузыку, управу по вайфай?
UVM
сообщение 14.2.2017, 14:09
Сообщение #5144
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Wasiliy61 @ 13.2.2017, 22:58) *
Так тут вообще хрен разберёшься, разрешены ли вообще инверторные сварки -даже заводские.
Без PFC не разрешены и все заводские без оного не имеют сертификата, теоретически их вообще не должны продавать, но ограничиваются пока только тем, что НАКС не допускает их на более-менее серьёзное производство.
Сейчас не помню сколько точно в ваттах по госту, вроде все что больше 100W должны быть с PFC.
Мне как раз надо, но UCC28070 в виду чрезмерной дороговизны и отсутсвия в свободной продаже отметается, IR1150 есть...
Сообщение отредактировал UVM - 14.2.2017, 14:19
Сергей_74
сообщение 14.2.2017, 15:24
Сообщение #5145
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
А как народ относится ко всяким красявостям в бармалее? Кто что встраивал-показометры?
Насколько помню вы где то показывали примочку к регулятору тока, которая циферки выставленного тока в бармалее показывает.
Напомните где это было выложено..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
avlozitski
сообщение 14.2.2017, 19:15
Сообщение #5146
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Может эта понравится:
http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
Сергей_74
сообщение 14.2.2017, 19:49
Сообщение #5147
Из: Уфа
Вроде как это оно и есть если не ошибаюсь. Спасибо.
KT117
сообщение 14.2.2017, 19:53
Сообщение #5148
Из: г.Кишинев
"Это она и есть. Можно снимать напряжение с потенциометра аппарата, пересчитав делитель напряжения, а можно поставить стерео потенциометр-одна половина регулирует ток в аппарате, а вторая половина запитана от 5В индикатора и показывает результат поворота движка ,Я ставил вторую прошивку, и два индикатора-один будет показывать напряжение, а второй ток( это в инверторном ПА от Олега будет) Прикольно получается icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 14.2.2017, 20:33
Сообщение #5149
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Кто с али транзюки заказывал , киньте ссылку на продавца нормального.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 14.2.2017, 20:42
Сообщение #5150
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
В нашем деле главное - контакт.
SERG2450
сообщение 17.2.2017, 19:52
Сообщение #5151
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Ребята подскажите пожалуйста, прешли транзюки HGTG40N604A и IRG4PC50W на них в конце маркировки отсутствует буква D короче они без диода, можно их ставить в сварочный?????
Serega30
сообщение 17.2.2017, 20:06
Сообщение #5152
В мост- нет, в косой - смело.
SERG2450
сообщение 17.2.2017, 20:34
Сообщение #5153
Из: Донецк Украина
Я впрынцыпе только косыми и увлекаюсь. Сейчас пытаюсь доделать сверкальник василия61. Все получилось даже варил но недолго )))тихо без баха умер, ктому же без нагрузки в ожидании сварщика))) розсыпался конденсатор 2 микрофарада в цепи питания,транзюки стояли 45HF60WD, а теперь пришли без диодов. А можно поконкретней за то почему в косом можно а в мосту нет???
Serega30
сообщение 17.2.2017, 20:45
Сообщение #5154
Цитата(SERG2450 @ 17.2.2017, 19:34) *
поконкретней
диоды на ключах в косом без надобности, ибо никакой защитной функции в этой топологии они не несут, в отличии от полного моста.
Serega30
сообщение 19.2.2017, 12:27
Сообщение #5155
Всем здрасте. Если кого есть осциллограммы формы тока через вых. дроссель из набора пластин трансформаторного железа типа I, поделитесь п-та.
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.2.2017, 12:30
KSV
сообщение 19.2.2017, 14:37
Сообщение #5156
Из: г.Иваново
Статейка местного форумчанина Прикрепленный файл  Kolt.pdf ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 317
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 19.2.2017, 15:44
Сообщение #5157
Цитата(KSV @ 19.2.2017, 13:37) *
Статейка
Имел в виду дроссель такого типа
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.2.2017, 18:44
Serega30
сообщение 22.2.2017, 18:49
Сообщение #5158
в статье даже не ток через дроссель показан, а форма напряжения на выходе инвертора под нагрузкой.
Может кто снимал такие осциллограммы при таком дросселе? Интересно было бы взлянуть и сравнить с тем что в статье.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.2.2017, 18:52
KSV
сообщение 23.2.2017, 15:54
Сообщение #5159
Из: г.Иваново
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть) icon_biggrin.gif
Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 23.2.2017, 19:05
Сообщение #5160
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ?
Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 10:39
