2 страниц V  < 1 2
Корректное подключение защитного и рабочего нуля
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2017, 15:11
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Кто тебя учил подключать нейтраль к средней точке звезды?
off.open
сообщение 16.2.2017, 15:54
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Эль
сообщение 16.2.2017, 20:54
Сообщение #23
Пользователь №: 51726
Узнать сопротивление заземления сегодня не удалось.
Появилась такая странная мысль:
1. Подключаем установку при помощи 3ф и рабочий ноль используем в качестве заземления.
2. В таком случае, в случае пробоя на корпус произойдёт КЗ и сработает АВ.
3. В случае, если АВ не отрабатывает возникает опасность для человека.
4. Для предотвращения этого ставится 3ф УЗО с вводом нейтрали.
5. В случае пробоя на корпус и отказа АВ установка под напряжением, но если человек дотрагивается до металлического корпуса, то он попадает под напряжение и тут уже вмешивается УЗО, которое ловит утечку тока. Человека труханёт, но УЗО успеет отработать до серьёзных последствий.
Возможен такой вариант?
УЗО буду ставить на 30 мА в таком случае, ибо всего будет 10-15 установок, а они еще советских времён, не известно, что там по изоляции у них.
гость олег
сообщение 16.2.2017, 21:18
Сообщение #24
Пользователь №: 50428
А с чего вдруг автомат должен отказать? С таким успехом можно предположить, что и узо не отработает.
Эль
сообщение 16.2.2017, 21:23
Сообщение #25
Ваше замечание ясно, но установка УЗО - это дополнительная защита.
Меня больше интересуют не вероятности отказа того или иного устройства, а возможность такого подключения, как я описал.
сообщение 16.2.2017, 21:50
Сообщение #26
Цитата(off.open @ 16.2.2017, 15:54) *
.. нашел повод ..
Так ты не давай повода, или объясни на кой нарисовал ?
Цитата(Эль @ 16.2.2017, 8:45) *
просто тянуть четыре жилы (земля+3ф)
Этого вполне достаточно для движка.
Эль
сообщение 16.2.2017, 22:02
Сообщение #27
А то, что земля - это сетка+штырь, которые никак не соединены с нулём - этому не помеха?
сообщение 16.2.2017, 22:12
Сообщение #28
Если выбираете ТТ, то уж берите дифф.автоматы. Сопротивление растекания ЗУ для металлич. фургонов, киосков к примеру 285 Ом , а в общем наверное 50/1,4/0,03, надеюсь поправят..
Если остаетесь в TN - тот же дифф и сопр.ЗУ при питании от ВЛ <=30 Ом. При кабеле повторка без нормы.
С нулем корпус движка соединяют в TN (для увеличения тока КЗ)
В TT обязательно УЗО, для которого достаточно и большого (относительно) сопротивления ЗУ. Измерьте его.
Эль
сообщение 16.2.2017, 23:44
Сообщение #29
Т.е. для ТТ: я меряю сопротивление ЗУ, если оно в пределах нормы, то я ставлю УЗО, завожу в него 3ф, а заземление сразу на установку (мимо УЗО) и рабочий ноль, при этом всём, я не задействую?
сообщение 16.2.2017, 23:59
Сообщение #30
Да. В ТТ вторая буква Т - отдельный заземлитель для откр.проводящ.частей, независимый (не связанный) от заземлителя у источника питания (первая Т)
гость олег
сообщение 17.2.2017, 0:27
Сообщение #31
Ноль на узо завести тоже необходимо, для нормальной его работы.
Null
сообщение 17.2.2017, 8:23
Сообщение #32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В этом случае УЗО сработает сразу после возникновения замыкания на заземленный корпус. Диф. автомат не будет ждать прикосновения человека.
Сообщение отредактировал Null - 17.2.2017, 8:24
сообщение 17.2.2017, 8:31
Сообщение #33
Господин 'олег', объясните необходимость ноля.
off.open
сообщение 17.2.2017, 8:55
Сообщение #34
Эль ... Вам не достаточно наглядных схем? Или не умеете их читать? icon_surprised.gif
Эль
сообщение 17.2.2017, 8:59
Сообщение #35
Я так понимаю, что такой вариант подключения ЭУ, как я описал, возможен, если предположить, что земля в принципе отсутствует.
Ну вот есть только 3ф и рабочий ноль - всё. Как грамотно подключить 3ф ЭУ?
1. Диф. автомат - через него 3ф и ноль.
2. На установка 3ф на клеммы и рабочий под под болтовое соединение со знаком "земля"
3. Всё работает и персонал защищён
Я правильно понимаю?
Вопрос с замером сопротивления в процессе решения, а установки нужно сегодня подключить, дабы на выходных они начали работу. Ребята, которые будут замерять сопротивления ЗУ смогут подъехать только на след. неделе.
Как сделать правильно с учётом отсутствия земли в принципе?
сообщение 17.2.2017, 11:16
Сообщение #36
Вы это, с МКС вопросы абстрактные задаете ? У вас её вокруг предостаточно. И в щитке, и заземлитель-сеткой.. Иль покуражиться забежали ?
Ещё повторить? Нахрен для движка ноль не нужен, УЗО без нуля прекрасно будет работать с 3-х фазной нагрузкой. Не набрать в поисковик "УЗО", не посмотреть принцип работы ? Там немерено статей..
Эль
сообщение 19.2.2017, 22:16
Сообщение #37
Всех приветствую.
Спасибо всем за пояснения и помощь. В итоге был выбран метод:
1. Установка 3Ф АВ 50 А
2. Установка 4х-полюсного УЗО 63А 30мА
3. Параллельное подключение после УЗО 3х 3Ф АВ по 25 А
4. От АВ запитывание розеток 380В с подключением заземления, которое было протянуто от щитка.
На этом всё. Замечаний нет по выбранной схеме?
сообщение 19.2.2017, 22:38
Сообщение #38
Замечание только одно - найми специалиста. Пусть он разберется и сделает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:56
