Перемычки в щитах , подбор сечения
Гость_Глеб_*
сообщение 18.2.2017, 16:30
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.
Andre_san
сообщение 18.2.2017, 17:22
Пользователь №: 29561
И на сколько хотите уменьшить, 95мм2 ?
сообщение 18.2.2017, 17:34
вникни! - должно быть!
второе: - определись, на сколько - незначительной их длины? ты что, километры считаешь. А ты знаешь, я бы наоборот ставил больше сечением чем расчетное, чтобы меньше грелись шины. Например при заявленной мощности квартирных потребителей 7 кВт 1 фаза рекомендуют разводку в щитке делать проводом 6мм2
Гость_Батон_*
сообщение 18.2.2017, 17:45
гость олег
сообщение 18.2.2017, 19:30
Пользователь №: 50428
Откуда вообще взялись 120 кв.? Судя по таблицам 70 кв. по меди и 95 по алюминию.
сообщение 18.2.2017, 20:20
... Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.
Посмотрите ГОСТ 32397-2013
Гость_Глеб_*
сообщение 20.2.2017, 23:04
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 19:09
