Обмотка статора |
Обмотка статора |
28.1.2017, 20:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16851 |
Доброго Вопрос касается напрямую электроинструмента,поэтому вопрос сдесь,а не в "чайнике".
Преамбула:не сгорела,а механически повредилась обмотка статора моего любимого перфоратора(видимо,всосал чего-то и рассекло несколько жил на одном полюсе). Размотал обмотку с поврежденной стороны,посчитал количество витков и после отжига лака замерил сечение провода микрометром-0,42. Купил на рынке ПЭЛ,продавец уверял,что я вытянул лотерейный билет и попал в рай,итог-провод был куплен,как 0,45 ,а оказался ,кажется,ещё больше-сейчас микрометра под рукой нет,а по заполнению обмоточного пространства-уже уложенные 120 витков заполнили пространство,занимаемое 200 штатными. Внимание,ВОПРОС: При прежних характеристиках якоря и перечисленных изменениях характеристик статора-есть ли возможность упрощенного расчета взаимодействия узлов?Пример:ротор-прежний,статор-при том-же кол-ве витков- увеличение сечения.Возможно ли,опираясь на некую УПРОЩЕННУЮ методику,Имея неизменное сечение провода подогнать характеристики статора под исходные и с какими оговорками? Огромное спасибо за информативные,развернутые и исчерпывающие ответы.Завуалированные предложения окончить МЭИ просьба не озвучивать. |
29.1.2017, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если перф любимый,то наверно есть с него мат выгода(хотя может и не так) лично я бы отдал якорь или весь аппарат на ремонт специалистам.возможно на полную перемотку якоря.будет быстрее и надежней чем самому эксперементировать.(а возможно и дешевле)
Сообщение отредактировал zendo057 - 29.1.2017, 12:15 |
Гость_Гость_Александр_*_* |
18.2.2017, 19:58
Всем привет! Меня тоже интересует этот вопрос. Аналогичная ситуация. Взялся перематывать статор болгарки, и не влезли все витки. Вместо положенных 264 влезло 224 витка. Как это отразится на работе болгарки?
18.2.2017, 23:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Цитата Как это отразится на работе болгарки? Есть шанс проверить и рассказать всем о полученных результатах. На самом деле, если допустить, что супостаты применяют очень тонкую изоляцию на своих обмоточных проводах, то наших аналогов Вы не найдете. Все, что доступно, здесь, в таблице, ПЭВ-1 имеет самый тонкий слой изоляции: http://www.quartz1.com/price/PIC/467N0318000.pdf Значит, либо витков получится меньше, либо те же витки, но обмоткой меньшего сечения. Второй вариант интуитивно не нравится, так как якорь будет пытаться потребить нужный ток, а сопротивление обмотки статора, включенное с ним последовательно, будет этому препятствовать. Что-то должно сгореть. Если же не хватает десятка витков... мощность точно такой, как была, уже не будет. А как поведет себя перфоратор - знают только те, кто уже пробовал. Что-то их пока не видно. Подождем. |
25.2.2017, 14:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Внимание,ВОПРОС: При прежних характеристиках якоря и перечисленных изменениях характеристик статора-есть ли возможность упрощенного расчета взаимодействия узлов?Пример:ротор-прежний,статор-при том-же кол-ве витков- увеличение сечения.Возможно ли,опираясь на некую УПРОЩЕННУЮ методику,Имея неизменное сечение провода подогнать характеристики статора под исходные и с какими оговорками? Огромное спасибо за информативные,развернутые и исчерпывающие ответы.Завуалированные предложения окончить МЭИ просьба не озвучивать. Упрощенная методика и развернутые ответы, как то плохо сочитаются. А С. Кокарев "Справочник молодого обмотчика электрических машин"- издание шестое гл.36, у этого автора целая серия таких книг. Посмотрите В.И.Дьяков. "Типовые расчеты по электрооборудованию". гл.1. Проще не встречал. А как вы мотаете катушку(сама технология) ? |
26.2.2017, 8:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Всем привет! Меня тоже интересует этот вопрос. Аналогичная ситуация. Взялся перематывать статор болгарки, и не влезли все витки. Вместо положенных 264 влезло 224 витка. Как это отразится на работе болгарки? Плохо, ток потребления возрастёт, обмотка будет греться. и в скором времени должна сгореть. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:10 |
