311 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 23.2.2017, 20:28
Сообщение #5161
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KSV @ 23.2.2017, 14:54) *
Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля.
Ясно. Значит преимуществ данного дросселя над его ферритовыми и альсиферными собратиями можно сказать что нет.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 23.2.2017, 21:15
Сообщение #5162
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это у тебя нету, о насыщении что нибудь cлышал? а также дешевизне?
KSV
сообщение 23.2.2017, 22:17
Сообщение #5163
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 23.2.2017, 16:05) *
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ?
Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают
Победитом сверлю станочном (устанавливаю дрельку в станочек). По поводу Тао, я не противь, только живых сваркостроителей, ты, да я, да мы с тобой icon_sad.gif . Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79р
Я был в китае весной прошлого года, в тамашних магазинах такой хрени как у нас, нет и в помине, качесво отличное. А самое большое моё удивление, что китайскую тачку там можно увидеть примерно как в нашей деревне бэнкли. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 24.2.2017, 1:54
Сообщение #5164
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(KSV @ 23.2.2017, 23:17) *
Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79 р
79 руб . за 1 шт ?
Черная полоса бывает взлетной.
Андрон IV
сообщение 24.2.2017, 11:49
Сообщение #5165
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(KSV @ 23.2.2017, 15:54) *
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть) icon_biggrin.gif
[attachment=49318:IMG_2017...3_153821.jpg]
Что за проект если не секрет? Хотца сварганить спарку на двух Е65, знаю что Вы делали плазму аналогичную на UC3846, варианта ММА у Вас в "загашнике" случаем нет?)
KSV
сообщение 24.2.2017, 13:23
Сообщение #5166
Из: г.Иваново
Цитата(VOVA 555 @ 23.2.2017, 22:54) *
79 руб . за 1 шт ?
Да
Это бюджетный вариант на продажу, ЛипинKSV, мега8+TL494, спарку я делал и есть проект, но делал на TL494(а точнее на tl598) с контролем напряжения на входе, а именно переменки. Первоначально делал кучу регулировок, а именно хотел реализовать форсирование дуги, но на TL494 да и на проце мёртвому припарка, путью не вышло. Продал с минимальным набором крутилок, варит конечно класс. Для плазмы я писал чисто прогу , а делал Сегрей 77768 с тамошними форумчаноми, я работал под его руководством icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Андрон IV
сообщение 24.2.2017, 14:25
Сообщение #5167
Из: Вятка
Цитата(KSV @ 24.2.2017, 13:23) *
Да
У Сергея плазма на TL494 вроде не пошла, он поставил 3846. "Варит конечно класс" -говорите, не поделитесь вариантом с минимальным набором крутилок. если конечно проект не коммерческий?
KSV
сообщение 25.2.2017, 10:58
Сообщение #5168
Из: г.Иваново
Я бы рад продать, а в нагрузку коммерческую тайну предприятия (например количество замечаний АПК 1 и 2 за 2016 год или количество ИБП на которых дохлые АКБ) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 26.2.2017, 12:17
Сообщение #5169
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Дешевый сверкальник, дроссель 27мкгн на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Сообщение отредактировал Navstar - 26.2.2017, 17:13
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 12:57
Сообщение #5170
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 13:17) *
дроссель 27мгц
icon_biggrin.gif Класс, какие ключи применил для такой частоты?
KSV
сообщение 26.2.2017, 13:06
Сообщение #5171
Из: г.Иваново
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 9:17) *
Дешевый сверкальник, дроссель 27мгц на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Дешёвый-это на TL494 ?. Старт дуги во многом зависит от электродов, сварщика и.т.д.(хотя Вы вроде не новичёк). Я как то делал подобный с дроселем на стержневом железе около 30мКгн 57кГц, что мне не понравилось, это на длинной дуге шкворчание и разбрызгивание металла, пытался резистором 4к7, что с 15 на 3 ногу с кондёром, но не вышло. Та и варил на короткой дуге всё лето, потом продал, чел варит.
С уважением Сергей
ГонZZа
сообщение 26.2.2017, 17:05
Сообщение #5172
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Как то по случаю купил у соседа по гаражу горелый аппарат(за 500р) штерн 220а (аппарат мост на fga40n60,транс на двух 63 кольцах первичка-15. вторичка-5,блок питания живой,литы живые,вент в порядке),но плата управления и выходные ключи дохлые.Плата перепахана так что восстановить не было смысла.Сосед сказал,что в мастерской аппарат лечили пол года,сожгли два комплекта выходных транзиков.Аппарат достался с транзисторами g30n60hs.Пришлось переделывать его в бармалея.Аппарат уже запустил,работает хорошо,но есть одна проблема-выходные транзисторы сильно греются под нагрузкой(на хх холодные),стоят на отдельных радиаторах по два в параллель.Частота 38 кГц,кзап 0,43.Вопрос уважаемым знатокам-потянут ли g30n60hs частоту в 38кГц?С уважением Игорь.
Navstar
сообщение 26.2.2017, 17:17
Сообщение #5173
Из: Харьков
Гаечные))) опечатался поправил
KSV, ок. Спасибо
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 18:27
Сообщение #5174
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 19:18) *
Тоже плохо стартует, не знаю с чем связано.
Нормально стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2017, 18:29
Serega30
сообщение 26.2.2017, 18:55
Сообщение #5175
посмотрел. зазор 4мм?
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 19:36
Сообщение #5176
Из: Глобино UA
Где-то так.
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 19:56
Сообщение #5177
Из: Глобино UA
Зачем гадать, для этого есть Lметр, он и укажет нужный зазор.
Serega30
сообщение 26.2.2017, 19:58
Сообщение #5178
У кого то есть, а кто-то еще не приобрел.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.2.2017, 19:58
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 20:05
Сообщение #5179
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2017, 20:06
oleg1ma
сообщение 26.2.2017, 20:35
Сообщение #5180
Из: Глобино UA
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:10
