![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам. а программировать кто будет ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Детский сад, ясельная группа
Детский сад, ясельная группа ![]() Если у Вас, ув. Олег, есть возможность и желание слепить мне этот приборчик за более низкую стоимость - то я готов обсудить этот вопрос в личке. Остальное - не более чем сарказм и пустой треп. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Желания у меня такого нет, заказов валом, соберайте сами, прикупите прогер если нет и вперед.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Я приступил к сборке этого прибора, предлагаю параллельно ![]() Серега 30 присоединяйся,прибор просто не заменимый в нашем деле,я таких два слепил,один себе,другой сыну.Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят). |
Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят). Заказал процессор, только вот как его шить, переходную платку делать под дип и запаивать? Насчёт незаменимости да, миллиомы для шунтов, ёмкости большие не говоря уж о L и ESR. Вот жеж как говорится: -"Не было бы счастья, да несчастье помогло", меня на это сподвигла "кончина" мультика V8805+. Сообщение отредактировал UVM - 27.2.2017, 13:21 |
а проводочки зачем придумали?
Намекаю на то, что нужно pic припаять на плату прибора, припаять проводочки от вашего прогера и прошить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Нормально стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков Жаба давит пускать дорогое кольцо или сердечник на такие цели. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Серега 30 присоединяйся,прибор просто не заменимый в нашем деле,я таких два слепил,один себе,другой сыну.Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят). Привет , Алексей! Я тоже такой прибор сделал ,но вот с прошивкой что то не идет. Прогер видит проц. определяет его идет запись но при просмотре показывает что он чист. Пока отложил.А ты чем шил и какой софт установлен ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А при программировании верификацию проходит? Тогда у вас установлен бит защиты от считывания. CP (code protect) называется/ Если при программировании снять галку с этого бита-то сможете проверять. Но проц скорее всего прошился нормально-ставьте в устройство и проверяйте в работе
Вериикацию проходит .Шил программой PICPjm .Не видел ,я там где снимать бит защиты.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой. При наладке регулярно вылетают 3845.... при попытке промерять вых. ток, делаю не долгое кз выхода, после чего иногда, не всегда, начинаются странные звуки, отключаю силу, смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты. Также начинает грется радиатор ТОР блока питания. Подскажите пожалуйста, куда копать, может ли такое быть из за какой то проблемы в цепочки ТТ? |
По какой схеме собран сварочник?
Стандартный бармолеевский косой мост
трансформатор на Е70 феррите Частота 35 кГц, при настройке пользуюсь IRF740 ключиками, ибо так дешевле выходит. Управа стандартная бармолеевская на ЮС3845 Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.2.2017, 23:00 |
ТТ как подключен?
пробоя в витках не имеет? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 1:38 |
