Помогите с радиатором. , Я делаю усилитель на микросхеме ка2206.
Visit
сообщение 17.2.2008, 15:49
Пользователь №: 10264
1. Подскажите марку наиболее употребляемой теплопроводной смазки?
2. Подскажите формулу по расчету радиатора в зависимости от мощности которую нужно рассеять?
3. Мощность рассеивания это мощность на которую нужно увеличить от номинальной или просто мощьность прибора?
Например есть роезистор на 1Вт. Чтобы увеличить его мощность до 3вт надо учитывать 2Вт в формуле по расчету площади радиатора?
4. В книге о площади радиатора ничего не сказано. Сказано так:микросхема развивает мощность в каждом канале до 4 Вт при сопротивление нагрузки 4 Ом в стерео режиме.И 8 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 8 Ом в моно режиме. Значит если я хочу слушать и в стерео и в моно режиме значит я так понял нужно учитывать 16 или 8 Вт. Или надо смотреть в технической документации о микросхеме номинальную мощьность и выщитывать избыточную? Подскажите площадь радиатора в этом случае.
5. На радиаторы есть техническая документация и схема его крепления к плате?
Andrey Izh
сообщение 17.2.2008, 16:04
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Теплопроводную смазку можно применить любую, так как ее назначение - создать максимальную площадь контакта нагреваемой части элемента с радиатором.
Тепловую мощность рассеяния микросхемы надо взять из ее технических данных. Это мощность не избыточная - она так и называется - Максмальная мощность рассивания (Вт).
Площадь радиатора можно рассчитать упрощенно - на каждый ватт, который нам необходимо рассеять потребуется 10 квадрат. сантиметров площади радиатора (без обдува). С обдувом площадь будет меньше.
NickEl
сообщение 17.2.2008, 16:40
Пользователь №: 9093
добавлю лишь , что многие теплопроводные пасты ныне представленные в широкой продаже со временем "подсыхают" и теряют свои теплопроводные свойства icon_wink.gif
более подробную информацию по радиаторам и "термопастам" можно получить на сайтах посвящённых "оверклокингу" icon_wink.gif
Visit
сообщение 17.2.2008, 17:13
Техническая документация на английском. Но нашел такой параметр как Power dissipation= 4 Вт. Также есть графики для этого параметра. Скажите это и есть мощность рассеивания?
Файл с тех. документацией привел ниже.
NickEl
сообщение 18.2.2008, 13:19
2 Visit судя из первой странички "даташита" , данная МС имеет корпус DIP 16 и к ней проблематично сделать радиатор с нормальным отводом тепла , да и сам производитель похоже не видит в этом смысла , иначе приделал бы "уши" как на отечественных УДешках , кажется 157-й серии (не помню точно , видел такие МС последний раз в стационарном кассетнике Электроника , лет так 15 назад)
может стоит выбрать микросхему с более приемлимым корпусом для крепления радиатора или Ваш выбор окончательно привязан к КА 2206 ??? icon_wink.gif извините , если не совсем по существу вопроса icon_smile.gif
Andrey Izh
сообщение 18.2.2008, 15:13
Из: Удмуртия
Судя по приложенному Вами описанию - эта микросхема предназначена скорее всего для стереонаушников, поскольку уже на выходной мощности 250 мВт коэффициент нелинейных искажений достигает 0,3%. Что же будет на максимальной мощности в 2,3Вт? А теплоотвод к ней должен прижиматься либо сверху, либо снизу. Короче, если предполагается применить ее в качестве оконечного усилителя для колонок, то выберете другую микросхему или соберите этот каскад на транзисторах КТ-819, КТ-817
AlexPetrov
сообщение 18.2.2008, 16:12
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Можно использовать в таких случаях теплопроводный клей - http://www.alsil.ru/index.php?action=page&id=9
Но для начала соберите схему, запустите её в работу и убедитесь, что м/схема требует установки радиатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 12:55
