2 страниц V  < 1 2
Диммер на одном диоде.
сообщение 1.3.2017, 22:34
Сообщение #21
Цитата(Volt380 @ 1.3.2017, 22:18) *
ну и чо? на максимальном режиме пол плитки гореть будет?
И что из этого?
Volt380
сообщение 1.3.2017, 22:36
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Сергей ДД
сообщение 1.3.2017, 22:45
Сообщение #23
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Roman45 @ 1.3.2017, 5:46) *
Добрый день ,
Сделал эл.плитку с нихромовой спиралью 27 Ом. Хочу приспособить её для работы в двух режимах....
Сделали плитку поставьте регулятор от плитки типа этого.
Можно от старого утюга, обогревателя.
сообщение 1.3.2017, 23:01
Сообщение #24
Цитата(Volt380 @ 1.3.2017, 22:36) *
сковородку будет прогревать неравномерно ...
А это будет зависеть от конфигурации укладки спирали.
Marten
сообщение 1.3.2017, 23:42
Сообщение #25
Пользователь №: 22263
да что вы смеетесь! там ток через диод не превысит 4А какой там радиатор на 10А диод! И кто вообще говорит что д242 не пойдет? да он греться не будет даже без теплоотвода..
Смеятся даже и не думал.
Д242 не подойдет. (Uобр=100В) ТС про Д246 (Uобр=400В) говорил
Теперь давайте посчитаем. Iэфф.=Uэфф\R; 220\27=8.15А
При запитывании активной нагрузки через однополупериодный выпрямитель мощность падает в 2 раза, а ток в корень из двух. Следовательно 8.15\1.41=5.78А
Едем дальше. По справочнику типовое для Д246 Uпр=1.25В Следовательно в виде тепла на нем имеем P=UI =1.25*5.78=7.225Вт.
Наверное сталкивались с остеклованными проволочными резисторами ПЭВ-7.5. Пробовали его пальчиками когда он на максимальной рассеиваемой мощности? Нет? И не надо! Обожжетесь. А площадь поверхности у резистора этого поболее чем корпус Д246 будет. А если современный диод взять в корпусе скажем ТО220, так там вообще смотреть не на что...Может он без радиатора и будет работать, вопрос только как долго.
Ах, да. Виноват не учел, что диод открыт только полпериода, мощность следовательно будет 1.25\(sqrt2)*5.78=5.1Вт. Не на много полегче.
Сообщение отредактировал Marten - 2.3.2017, 0:24
Dixi et animam levavi
Сунцов Денис
сообщение 2.3.2017, 0:46
Сообщение #26
Пользователь №: 16238
Сколько болтовни на пустом месте, и местами Ржевские со своими пошлостями icon_smile.gif
Автор темы: все у Вас будет работать, нужно только диод Д246 (или Д247, по х.. какой, на 10 А) прикрутить на П-образную алюминиевую пластину
размером примерно: ширина 3 см длина 3+3+3 см (по изгибам) и расположить ее "боком", чтобы вентиляция работала. Чем толще пластина, тем лучше (не менее 2 мм)
и все будет "заработало!!!!"
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.3.2017, 0:48
Volt380
сообщение 2.3.2017, 14:28
Сообщение #27
Из: Волгодонск
да, описАлся.
как то странно вы посчитали, я прикидывал проще, напряжение после диода 0,45U , т.е. I=100/27=3,7А - Д246 и без радиатора потянет..
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 2.3.2017, 15:02
Сообщение #28
Не потянет. Умножаем этот ток на прямое напряжение диода (по справочнику) и получаем более 4,6 Вт.
Вполне себе достаточная мощность, способная в закрытом пространстве и без теплоотвода быстренько нагреть корпус диода до кирдыка кристалла.
Диоды без радиаторов в качестве "ограничителей полуволны" годятся разве что для лампочек до 100Вт. Если речь не о силовых "советских" диодах ампер на 200, у которых корпус уже сам по себе способен рассеивать несколько ватт (с радиатором - сотни ватт).
Автору темы: забудьте про диод для спирали электроплитки С радиатором на нужное тепловое сопротивление кристалл-окр.среда он будет стоить как покупной симисторный регулятор (тоже обязательно с радиатором, но существенно меньшим). Самое дешевое решение регулятора на такие мощности - коммутация 2-х спиралей в разной комбинации.
Volt380
сообщение 2.3.2017, 17:04
Сообщение #29
Из: Волгодонск
Возьмите схемe самого простого фена для волос, там диоды ставят не больше 3 ампер и всё работает же, и нагреватель под 2кВт..
Dimka1
сообщение 2.3.2017, 17:32
Сообщение #30
Пользователь №: 29924
Не на прямое. Диод только полпериода открыт.
сообщение 2.3.2017, 17:35
Сообщение #31
У фена диоды стоят в интенсивном обдуве исходным (холодным) воздухом.
У нас же никакого обдува, закрытый корпус (открытый нельзя по причине электробезопасности - диоды под потенциалом сети), а рядом источник тепла.
Если бы "по условию задачи" допускался принудительный обдув, как в компьютерах или сварочных инверторах, то разговор был бы совсем другим.
сообщение 2.3.2017, 17:36
Сообщение #32
А там диоды не для питания вентилятора стоят?.. ;)
haramamburu
сообщение 2.3.2017, 19:20
Сообщение #33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
подтверждаю, потянет... пробовал без всяких расчетов, нагрузка ТЭН гдето на килодвести... Пару зим точно проработал... а потом просто убрал этот нагреватель...
одно но, диод был в разрыв провода в сантиметрах 15ти от нагревателей и ниже... т.е. тепла от тенов дополнительно не получал.
Marten
сообщение 2.3.2017, 19:30
Сообщение #34
А Сунцов Денис прав...По поводу раздувания проблемы..
Журнал "Радио" №6 1999г.
Sapienti sat...
Volt380
сообщение 2.3.2017, 22:02
Сообщение #35
Из: Волгодонск
диод который срезает пол мощности стоит в ручке, припаян к переключателю режимов и ничем не обдувается (по крайней мере в моем экземпляре)
Цитата(savelij® @ 2.3.2017, 17:36) *
то другие, маленькие, что то типа 1n4007 четыре штуки мостом припаяны прям к моторчику, питают только его..
сообщение 3.3.2017, 11:38
Сообщение #36
Скорее всего, тот диод выбран с минимальным прямым напряжением, и его охлаждение организовано через выводы и металлические детали переключателя на корпус фена. Да и работает он не несколько часов подряд.
Из собственного опыта помню конструирование в детстве тиристорной цветомузыки общей мощностью лампочек под киловатт. Там стоял диодный мостик из 4-х диодов Д247, каждый на алюминиевой пластинке 5х5см, и грелись они очень нехило, палец не терпел. Впрочем, это далеко до максимально допустимых +125 градусов по паспорту (со снижением режимов), да и вентиляционных жалюзей в корпусе было достаточно.
В общем, убедили, свои возражения снимаю, при условии грамотного и безопасного исполнения такого "диммера".
Тот факт, что мощные однополупериодные выпрямители в бытовых сетях являются дурным тоном, и прямо запрещены в нормативных документах цивилизованных стран (почему так - тут была подробная тема, есть вполне очевидные причины), мы обсуждать не будем. Это другая тема, и совсем не останавливает бытовых конструкторов кустарных электроустановок.
сообщение 3.3.2017, 12:40
Сообщение #37
Пользователь №: 6974
Между "потянет" и как должно быть - большая разница!
И если автор задаёт вопрос, то его интересует правильность, а не лишь бы "потянуло".
Я так думаю....
Опять же совершенно другие условия, по сравнению с условиями автора.
У автора окр. температура квартиры (+20), а на лождии или в гараже может быть даже в минус 20, если не обогревать. В таких условиях и при такой нагрузке конечно можно и не иметь радиатор.
Однако исходим не из своих условий, а условий автора!
Да и вообще.... существуют правила и требования при которых тот или иной полупроводниковый прибор будет работать так, как задумано.
Именно так! Прочий подход - это отклонение в той или иной мере и всё на свой страх и риск (как сейчас модно говорить).... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 3.3.2017, 12:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 17:49
