Подключение вухклавишного выключателя , Без распределительной коробки
Mitya85
сообщение 2.3.2017, 14:18
Пользователь №: 51590
Добрый день! Вопрос именно в том,как подключить двухклавишный выключатель без распределительной коробки. При ремонте коробка была "качественно" заделана под идеально наклеенные обои. Конечно не хочется сдирать обои ,долбить шпаклевку в поисках коробки,а потом заклеивать заплатками эту дыру другими обоями,т.к кусков не осталось от наклеенных. Колхозить так не стану точно.
Потолок натяжной,10 светильников. Разбиты на две группы,по 5 шт. Так же имеется пульт,которым не пользуюсь вообще.
На фото три "нуля" и одна фаза. Фаза подключена сверху с нулевым проводом,который держу пальцем. Если их не обьединять,то при любом варианте одна из клавиш выключает/включает освещение в соседней комнате,через стенку. Так как подключить двухлавишный выключатель,сохранив две группы?!
просто Гоша
сообщение 2.3.2017, 14:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Кто понял, переведите. А?
off.open
сообщение 2.3.2017, 15:10
Пользователь №: 50389
Цитата(Mitya85 @ 2.3.2017, 14:18) *
... На фото три "нуля" и одна фаза. Фаза подключена сверху с нулевым проводом
Если замыкать фазу с нулем должно получаться КЗ ... если Вы это не понимаете ... вызывайте электрика.
О каких вариантах идет речь?
А что делает при этом вторая клавиша?
Опишите ситуацию, как всё работало ДО ТОГО, пока Вы не полезли к выключателю ... какой там стоял раньше и зачем вообще вскрыли выключатель?
Mitya85
сообщение 2.3.2017, 15:36
Попробую объяснить еще раз) Извиняюсь за некорректное изъяснение.
Стоял одноклавишный выключатель. Нужно было им щелкать N-ое количество раз,чтоб включить одну из групп или все лампы освещения. Хочу установить двухлавишный,чтоб каждой клавишей включать нужную группу. Сейчас стоит двухлавишный выключатель(на фото) одна клавиша вообще бездействует. Вторая включает освещение так же как одноклавишный выключатель. Тот провод,который держу пальцем,если подключить на разрыв с фазой,то одной из клавишь,которая бездействовала включаю/выключаю освещение в соседней комнате.
Null
сообщение 2.3.2017, 16:34
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Mitya85, Вы обречены пользоваться пультом, если контроллер, которым управляет этот пульт, размещен за натяжным потолком.
сообщение 2.3.2017, 17:32
Чтобы управлять 2х кл. выключателем люстрой, которая работала от пульта, для начала стоит люстру разобрать и по другому собрать.
просто Гоша
сообщение 2.3.2017, 20:22
То не люстра, а
10 светильников ...
сообщение 2.3.2017, 23:13
просто Гоша, а это сильно меняет что-то?.... исполнительное устройство всё равно надо подключать по иному
Стоял одноклавишный выключатель. Нужно было им щелкать N-ое количество раз,чтоб включить одну из групп или все лампы освещения. .... (и далее по тексту)
просто Гоша
сообщение 3.3.2017, 0:20
Как же не сильно ежели люстру всегда можно снять и переподключить, а вот переподключить уже разбросанные по натяжному потолку светильники с замурованной коробкой уже никакой возможности (или желания?) нет.
сообщение 3.3.2017, 1:33
просто Гоша, читаем внимательно слова ТС.... речь шла о срятанной распред. коробке, а о контроллере не было ни слова, а он где-то есть (как и суслик, которого мы не видим)
Поэтому и нет никакой необходимости передёргивать все светильники, достаточно найти начало линий питания.
ПыСы. Если что-то не так понял, то вина не моя, а толмача, который переводил весь текст ТС на удобоваримый русский технический... icon_wink.gif
ПыСыСы просто Гоша, Вам с толмачём повезло больше (или шар хрустальный лучше)
Mitya85
сообщение 3.3.2017, 20:41
хватит что ли угорать!)) Понял,я все,понял... Надо под потолком прежде разобраться. Лезть туда не буду точно,особо и некуда. Отверстия светильников очень малы.
Буду как и прежде тыкаться в одноклавишный выключатель...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 4:42
