75 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AVShutko
сообщение 19.2.2017, 15:59
Сообщение #1101
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Все-таки накосячил я на плате управы... Транзисторы обоих реле перевернуты и на smd диодах наоборот отрисована маркировка (перевернута) icon_sad.gif Но хоть дорожки резать не пришлось. После исправлений управа завелась нормально.
Сообщение отредактировал AVShutko - 19.2.2017, 16:33
Dermengy
сообщение 24.2.2017, 11:34
Сообщение #1102
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
Здравия желаю всем собирателям плазморезов !!!
В прошивках и микроконтроллерах, мягко сказать, не силен, а желание собрать плазменный резак не дает спокойно спать. Потому придется делать по своим возможностям, надеюсь не без вашей помощи.
Копрессор есть. Опыт в сборке сварочных инверторов тоже (правда фиксатых, но "Бармалей" не сильно сложнее), мультиметры, осциллограф в наличии.
Больше заинтересовал вариант с осциллятором. Сам осциллятор планирую собрать с применением генератора прямоугольных импульсов на NE555 + автомобильная катушка зажигания. На ТТ намотать две вторички, одну использовать для контроля тока в первичке силового трансформатора, вторую для блокировки осциллятора. То есть после нажатия кнопки на рукоятке плазмотрона запускается "поджигающая" дуга и воздушный электроклапан, через 2-3 сек - силовое питание. Запуск силового через ТТ заблокирует генератор "поджигалки" и далее по кругу.
Имеет ли такая схема право на быть ?
Сообщение отредактировал Dermengy - 24.2.2017, 11:35
AVShutko
сообщение 25.2.2017, 9:10
Сообщение #1103
Из: Хабаровск
Цитата(klepa1507 @ 24.2.2017, 3:30) *
Здравствуйте. У меня на аппарате перестал гореть светодиод ERROR. В чем может быть причина? Замена ни чего не дала. Может прошивка слетела,хотя воздушный клапан работает. Собираю по этой схеме.[attachment=49322:_______2_1.BMP]
Я думаю вы в курсе, что этот светодиод должен гореть только при перегреве. Там почти десяток элементов вместе с lm393 обеспечивают защиту по теплу. При сработке по теплу (нагрев например феном) ножка контроллера PD2 (6тая) должна с 5 вольт упасть в 0. Если не падает - проверять lm393 и резисторы вокруг. Если падает - проверять прошивку и микроконтроллер. Ну и терморезистор сам посмотреть/прозвонить. R10 с номиналом 3К дает сработку где-то на 65 градусах. Я поставил 2.4К - это 75 градусов.
maks55555
сообщение 2.3.2017, 15:27
Сообщение #1104
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Добрый день, планирую делать по схемам gmm230472.Только не понятно в печатке элементы 12/60,F,СД.
И на схеме управления воздухом ( 1 на uc2845)
Подскажите знающие пожалуста. Заранее спасибо.
Андрон IV
сообщение 2.3.2017, 20:35
Сообщение #1105
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
12/60,F,СД- не надо запаивать в этой схеме, это кнопки и светодиоды. Там ещё вроде есть лишние элементы в цепи обратной связи по напряжению, (разъём ОС не подключается)
1 на uc2845-значит на первый вывод UC3845
Наврал насчёт светодиодов, точно не помню..
Сообщение отредактировал Андрон IV - 2.3.2017, 20:39
maks55555
сообщение 2.3.2017, 23:44
Сообщение #1106
[quote name='Андрон IV' date='2.3.2017, 20:35' post='461165']
А можно подробней про лишние элементы?
Какие фьюзы на атмегу8.
Спасибо
maks55555
сообщение 3.3.2017, 10:14
Сообщение #1107
Спасибо
Собрал управу по печатке gmm230472.Только индикатор зеленый.Но почемуто регулировка от 30 до 141 по индикатору.
И постоянно мерцает.Подскажите в чем может быть проблема.Фьюзы ставил по умолчанию.
Заранее спасибо.
Андрон IV
сообщение 3.3.2017, 14:19
Сообщение #1108
Из: Вятка
Фьюзы смотрите в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, плата ведь тоже оттуда. Насчет лишних элементов, точно не помню, в цепи ОС смотрите.
maks55555
сообщение 3.3.2017, 21:11
Сообщение #1109
Спасибо дело было в фьюзах.Поменял и все гуд
AVShutko
сообщение 4.3.2017, 13:52
Сообщение #1110
Из: Хабаровск
Цитата(klepa1507 @ 4.3.2017, 20:37) *
Компаратор LM 393 был не исправный. Вы можете подсказать из за чего при включении аппарата под нагрузкой не открываются транзисторы.Сегодня включал,на выходе 0 ,проверил напряжение на выходе с транзисторов, 0 ,на входе 300, проверил ШИМ, на 6 ноге 0. Привез домой и посмотрел осциллографом,блин,все работает, сигналы нормальные и транзисторы работают help.gif
Может с цепью контроля тока пилотки что-то не то ? Она тоже может блокировать шим...
maks55555
сообщение 4.3.2017, 22:23
Сообщение #1111
Как лучше сделать силу?На ТГР или 3120?
Андрон IV
сообщение 4.3.2017, 23:33
Сообщение #1112
Из: Вятка
На всём хорошо, лиш бы работало)
maks55555
сообщение 5.3.2017, 11:06
Сообщение #1113
Подскажите пожалуйста.В ТГР вместо irf540 поставить irfz44.Или по напряжению нужно больше.
И по схеме gmm230472 с ТГР вместо кс213б поставить p6ke18ca
Спасибо
Сообщение отредактировал maks55555 - 5.3.2017, 11:24
UVM
сообщение 5.3.2017, 14:19
Сообщение #1114
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Не в ТГР, а в драйверы, я ставил, работают нормально, но с экономической точки зрения не кошерно.
13В и 18В разница большая, лучше стабитрон обычный.
Сообщение отредактировал UVM - 5.3.2017, 14:22
maks55555
сообщение 5.3.2017, 15:20
Сообщение #1115
Я про транзистор после UC3845 c 6-ой ноги и на первичку ТГР
Или я что то не так понимаю?
Спасибо!
UVM
сообщение 6.3.2017, 8:22
Сообщение #1116
Спасибо!
Значит я не так понял, я бы не стал сюда не стоит ставить 44-й. При плохом качестве трансформатора и т.п. остаётся шанс получть иголочку самоиндукции которая его прибьёт, хотябы вольт на 100 нужно транзистор.
Сообщение отредактировал UVM - 6.3.2017, 8:30
maks55555
сообщение 12.3.2017, 1:31
Сообщение #1117
Здраствуйте.Помогите пожалуста расчитать rcd снабер для fgh60n60smd. При с=4n7
И феррит е65 18+18 обязательно зазор делать между кернами
Есть l-образное трансформаторное железо длина 98 мм ширина18мм высота 30мм как расчитать дросель на 200 мГн
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал maks55555 - 12.3.2017, 10:26
Kalin Ivanov
сообщение 12.3.2017, 17:17
Сообщение #1118
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Добрый день, давно хотел сделать плазмотрона и я начал делать,за что я благодарю автора и на Оleg1ma за своей великолепной PCB.Чтобы начать я сделал управа и показать вам фото которые могут сказать свое мнение, так что я могу двигаться дальше icon_smile.gif
maks55555
сообщение 14.3.2017, 18:26
Сообщение #1119
Здраствуйте.
Собрал управу, подключил,прошивка 5-55а .Все вроде в норме ,но попытался отрегулировать мин ток и не какой реакции.
Подскажите пожалуйста в схеме плазмореза на атмеге8 с 3-й ноги uc3845 идут:2n2,1 mk,470 ом,2R9 на 4,7 вата или 4.7 штуки,10 ом.Или я не так понял?Может в печатке правильно?
Пралейте истину.
Спасибо!
Сообщение отредактировал maks55555 - 14.3.2017, 18:46
maks55555
сообщение 16.3.2017, 9:51
Сообщение #1120
Большое спасибо gmm230472 за разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 11:57
