Подключение духового шкафа и посудомойки. |
2.3.2017, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51854 |
Здравствуйте!
Прошу помочь, мне в вопросе, как будет правильнее подключить: - Духовой шкаф - 2100 Вт - Посудомоечная машина - 2400 Вт - Микроволновка - 800 Вт - Газовая варочная поверхность с эл. поджогом - ХЗ Вт Изначально, при замене проводки, было установлено 2 розетки возле плиты, сейчас же, появилась необходимость, подключить все выше перечисленное. При чем, теперь розетки надо перенести немного в бок! Кабель в стене, медь ВВП 3x2,5 или 3x4 (сейчас нет возможности проверить) позже проверю! И так вопрос, как правильные буде подключить, все это, надо ли делать бокс под автоматы, если да то какие. И потянет ли кабель такую нагрузку ? Перенос розетки думаю сделать хорошим клеммником, взять розетки на 16А каждую. К сожалению проложить дополнительный кабель нет возможности. Сообщение отредактировал Zhigalo_Alexey - 2.3.2017, 21:09 |
2.3.2017, 23:31
Кабель беспроблемно потянет примерно до 4 кВт, то есть под защитой АВ 16А. Поэтому никакой бокс Вам не нужен. Просто в старом розеточном месте делаете распаячную коробку, от которой прокладываете кабель к новым посадочным местам.
"Хорошим клемником" это как? Может стоит опрессовать или пайкой соединить? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2017, 23:50
Проблема в том, что надо все это записать, и общая нагрузка больше 4 КВ, понятно, что это не постоянная нагрузка, но может быть такое, что все будет работать одновременно, по крайней мере посудомойка и духовой шкаф. Что можно сделать в данном случае ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
3.3.2017, 1:22
Посудомойка работает в максимальном режиме только во время разогрева воды, и если машинка дорогая и с сушкой, то и тут будет некоторый пик.
При нагрузке около 4 кВт автомат 16А вполне имеет право не сработать в течении часа, и может держать до часа нагрузку до 5 кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2017, 1:51
То есть, на данный кабель можно смело все это записать ? Без доп автоматов ?
3.3.2017, 2:08
У Вас нет выхода, ибо кабель не поменять и новый не проложить. Установка бокса с автоматами проблему не решит.
Ставьте все розетки на одну линию, время рассудит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2017, 9:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
только если допустим будет срабатывать автомат при одновременной работе посудомойки и духшкафа, то не надо увеличивать номинал автомата "шоб не выбивало".
3.3.2017, 11:13
3.3.2017, 14:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
А установленные после ремонта (замене проводки) две розетки возле плиты запитанны от одного провода или к каждой идёт свой?
Сообщение отредактировал Фадик - 3.3.2017, 14:02 |
3.3.2017, 14:31
Один, было бы два, не было бы проблем.
3.3.2017, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Хороший клемник. Пользовался.
3.3.2017, 15:19
Хорошо, всем огромное спасибо, за помощь!
3.3.2017, 22:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
А зачем клемник? Есть куча соединений намного лучше.
3.3.2017, 23:33
Можно поподробнее ?
4.3.2017, 1:56
4.3.2017, 13:00
Для опрессовки инструмента нет..
А пайка, распаяться ведь тоже может. Вообщем, к клеммнику доступ будет, если, что можно будет подкрутить. А клемник должен тянуть до 25А, наверное И еще странный вопрос, какая последовательность подключения лучше, в клеммнике ? Фаза - Ноль - Заземление Фаза - Заземление - Ноль Или особо без разницы, понимаю, что будет работать так и так, но вдруг. Сообщение отредактировал Zhigalo_Alexey - 4.3.2017, 13:03 |
4.3.2017, 15:09
Цитата ... распаяться ведь тоже может ну да! а когда клемник закрутите то и он раскрутится (может ведь!)
4.3.2017, 15:42
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 13:33 |
