Подключение вухклавишного выключателя , Без распределительной коробки |
2.3.2017, 14:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51590 |
Добрый день! Вопрос именно в том,как подключить двухклавишный выключатель без распределительной коробки. При ремонте коробка была "качественно" заделана под идеально наклеенные обои. Конечно не хочется сдирать обои ,долбить шпаклевку в поисках коробки,а потом заклеивать заплатками эту дыру другими обоями,т.к кусков не осталось от наклеенных. Колхозить так не стану точно.
Потолок натяжной,10 светильников. Разбиты на две группы,по 5 шт. Так же имеется пульт,которым не пользуюсь вообще. На фото три "нуля" и одна фаза. Фаза подключена сверху с нулевым проводом,который держу пальцем. Если их не обьединять,то при любом варианте одна из клавиш выключает/включает освещение в соседней комнате,через стенку. Так как подключить двухлавишный выключатель,сохранив две группы?! |
2.3.2017, 14:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Кто понял, переведите. А?
2.3.2017, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... На фото три "нуля" и одна фаза. Фаза подключена сверху с нулевым проводом Если замыкать фазу с нулем должно получаться КЗ ... если Вы это не понимаете ... вызывайте электрика.Цитата Если их не обьединять,то при любом варианте О каких вариантах идет речь?Цитата одна из клавиш выключает/включает освещение в соседней комнате,через стенку. А что делает при этом вторая клавиша?Цитата Так как подключить двухлавишный выключатель,сохранив две группы?! Опишите ситуацию, как всё работало ДО ТОГО, пока Вы не полезли к выключателю ... какой там стоял раньше и зачем вообще вскрыли выключатель? |
2.3.2017, 15:36
Попробую объяснить еще раз) Извиняюсь за некорректное изъяснение.
Стоял одноклавишный выключатель. Нужно было им щелкать N-ое количество раз,чтоб включить одну из групп или все лампы освещения. Хочу установить двухлавишный,чтоб каждой клавишей включать нужную группу. Сейчас стоит двухлавишный выключатель(на фото) одна клавиша вообще бездействует. Вторая включает освещение так же как одноклавишный выключатель. Тот провод,который держу пальцем,если подключить на разрыв с фазой,то одной из клавишь,которая бездействовала включаю/выключаю освещение в соседней комнате. |
2.3.2017, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
2.3.2017, 17:32
Чтобы управлять 2х кл. выключателем люстрой, которая работала от пульта, для начала стоит люстру разобрать и по другому собрать.
2.3.2017, 20:22
То не люстра, а
Цитата 10 светильников ...
2.3.2017, 23:13
просто Гоша, а это сильно меняет что-то?.... исполнительное устройство всё равно надо подключать по иному
Стоял одноклавишный выключатель. Нужно было им щелкать N-ое количество раз,чтоб включить одну из групп или все лампы освещения. .... (и далее по тексту) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2017, 0:20
Как же не сильно ежели люстру всегда можно снять и переподключить, а вот переподключить уже разбросанные по натяжному потолку светильники с замурованной коробкой уже никакой возможности (или желания?) нет.
3.3.2017, 1:33
просто Гоша, читаем внимательно слова ТС.... речь шла о срятанной распред. коробке, а о контроллере не было ни слова, а он где-то есть (как и суслик, которого мы не видим)
Поэтому и нет никакой необходимости передёргивать все светильники, достаточно найти начало линий питания. ПыСы. Если что-то не так понял, то вина не моя, а толмача, который переводил весь текст ТС на удобоваримый русский технический... ПыСыСы просто Гоша, Вам с толмачём повезло больше (или шар хрустальный лучше) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2017, 20:41
хватит что ли угорать!)) Понял,я все,понял... Надо под потолком прежде разобраться. Лезть туда не буду точно,особо и некуда. Отверстия светильников очень малы.
Буду как и прежде тыкаться в одноклавишный выключатель... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:05 |
