Плитка вышибает ДИФ |
Гость_Warnhammer_* |
4.3.2017, 11:43
Доброго времени суток, камрады!
Вводная такая. Обычную электрическую плитку с открытыми тенами (спираль) залило вскипевшим супом который попал внутрь (через места вывода тена из корпуса - дурацкая конструкция ). Вышибло ДИФ (стоит убогий IEK без индикации утечки). Разобрал, высушил - то же самое. Методом научного тыка выяснил, что беда - в залитом тене: достаточно подключить к нему ТОЛЬКО фазу и положить на корпус - ЩЁЛК. Если подключить только ноль - ничего. Если изолировать тен от корпуса - не вышибает. Мультиметром между контактами подключения тена и его "рабочей" поверхностью ничего не прозванивается. Сам он исправен (сопротивление что-то там около 55 Ом). Вторая конфорка работает нормально. Помогите, товарищи! Ибо конём меня в ухо, если я что-нибудь понимаю |
4.3.2017, 12:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Возможно пробивает по нагару на корпус, наждачкой зачистите керамическую вставку между выводом тена и корпусом.
4.3.2017, 12:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Подключите на время без Дифа и включите, тен просохнет и перестанет "дурачиться"
4.3.2017, 15:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну раз тестер есть отделите ТЭН от корпуса, соедините один из его выводов с фазой, а тестером померяйте напругу между железкой ТЭН-а и нулём. Может его "пробило".
4.3.2017, 16:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата Мультиметром между контактами подключения тена и его "рабочей" поверхностью ничего не прозванивается. Судя по всему, всеже пробой на корпус...... в залитом тене: достаточно подключить к нему ТОЛЬКО фазу и положить на корпус - ЩЁЛК. Если подключить только ноль - ничего. Если изолировать тен от корпуса - не вышибает И может быть что не прозванивается. Напряжения на выводах мультиметра часто для такой прозвонки недостаточно. Утечка может по плохой изоляции иметь так называемый варисторный эффект. Тут лучше мегометром вольт на 500 проверить. Ну либо если мегера нет, то как просто Гоша посоветовал. Хотя и тут может быть засада. У цифровых мультиметров входное сопротивление при измерении напряжения, как правило очень высокое. И он может приличное напряжение показать через емкость между спиралью и корпусом даже на исправном тэне. В таком случае есть смысл померить ток утечки, только последовательно между фазой и выводами тена подключить лампочку. А между его корпусом и нулем ток померить. (Лампочка нужна для ограничения тока, на тот случай если сопротивление утечки весьма малым окажется, что бы мультиметр не загубить. Ну и само сабой разумеется за корпус тэна во время измерения руками не лапать) -------------------- Dixi et animam levavi
4.3.2017, 23:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2017 Пользователь №: 51871 |
'гость олег'
Возможно пробивает по нагару на корпус, наждачкой зачистите керамическую вставку между выводом тена и корпусом. Там нет нагара, а это место закрыто резиновыми колпачками... 'haramamburu' Подключите на время без Дифа и включите, тен просохнет и перестанет "дурачиться" Спасибо большое! Это и "вылечило" )) 'просто Гоша' Ну раз тестер есть отделите ТЭН от корпуса, соедините один из его выводов с фазой, а тестером померяйте напругу между железкой ТЭН-а и нулём. Может его "пробило". 'Marten' Судя по всему, всеже пробой на корпус... И может быть что не прозванивается. Напряжения на выводах мультиметра часто для такой прозвонки недостаточно. Утечка может по плохой изоляции иметь так называемый варисторный эффект. Тут лучше мегометром вольт на 500 проверить. Ну либо если мегера нет, то как просто Гоша посоветовал. Хотя и тут может быть засада. У цифровых мультиметров входное сопротивление при измерении напряжения, как правило очень высокое. И он может приличное напряжение показать через емкость между спиралью и корпусом даже на исправном тэне. В таком случае есть смысл померить ток утечки, только последовательно между фазой и выводами тена подключить лампочку. А между его корпусом и нулем ток померить. (Лампочка нужна для ограничения тока, на тот случай если сопротивление утечки весьма малым окажется, что бы мультиметр не загубить. Ну и само сабой разумеется за корпус тэна во время измерения руками не лапать) Спасибо за развёрутые ответы! Почерпнул нового)) И кое-что попробовал бы точно, ради академического интереса хотя-бы, но поздно прочитал. Да и дети по лавкам плачут, И кстати, Marten, а если сопротивление настолько мало, что даже ток ограничивать нужно, это коротыш бы не дало?... А вообще, судя по тому, что под резиновыми колпачками всё было сухо, хотя клеммы подключения сырые, то единственный вариант, который могу предположить - зупчик затёк под колпачки и сразу испарился - внутрь тэна задавило пар.. PS. почему-то при попытке сделать нормальные цитаты сообщений на меня ругался робот и принимал их за ссылки на другие сайты. Пришлось так... Сообщение отредактировал Warnhammer - 5.3.2017, 0:03 |
5.3.2017, 10:38
'haramamburu' рад что помогло, ибо это из опыта..Подключите на время без Дифа и включите, тен просохнет и перестанет "дурачиться" Спасибо большое! Это и "вылечило" )) "блинные" нагреватели например на электроплитах, после простоя, даже без заливов, запросто может выбить УЗО/диф... А вообще, судя по тому, что под резиновыми колпачками всё было сухо, хотя клеммы подключения сырые, то единственный вариант, который могу предположить - зупчик затёк под колпачки и сразу испарился - внутрь тэна задавило пар.. есть еще вероятность что есть микро или не микро трещины в тэне... просохло, "вылечило", в плитке этот фокус что описал прокатит, а например в водогрее -ток замена-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.3.2017, 10:48
Ну так именно вылечило или просто в обход ДИФ-а так и продолжает работать?
5.3.2017, 18:00
Цитата И кстати, Marten, а если сопротивление настолько мало, что даже ток ограничивать нужно, это коротыш бы не дало?... Ну ток утечки может до коротыша и не дотянуть... Но быть достаточным что бы дать по "мозгам" мультиметру скажем на пределе измерения сотен мА. Такой ток как правило если нет УЗО и есть заземление - приводит к быстрому локальному перегреву тэна в точке контакта с последующим уже КЗ. А если вообще нет заземления тогда такой тэн представляет реальную угрозу. Но у Вас похоже все обошлось надеюсь? УЗО подключили после "прожарки" ТЭН, всё нормально?? -------------------- Dixi et animam levavi
5.3.2017, 21:22
'просто Гоша'
Ну так именно вылечило или просто в обход ДИФ-а так и продолжает работать? Именно вылечило. Всё установлено на место и робит как положено)) 'Marten' Ну ток утечки может до коротыша и не дотянуть... Но быть достаточным что бы дать по "мозгам" мультиметру скажем на пределе измерения сотен мА. Такой ток как правило если нет УЗО и есть заземление - приводит к быстрому локальному перегреву тэна в точке контакта с последующим уже КЗ. А если вообще нет заземления тогда такой тэн представляет реальную угрозу. Но у Вас похоже все обошлось надеюсь? УЗО подключили после "прожарки" ТЭН, всё нормально?? Да, после прожарки. Ещё раз спасибо за пояснения! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 20:29 |
