Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
19.2.2017, 15:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.11.2016 Из: Хабаровск Пользователь №: 50451 |
Все-таки накосячил я на плате управы... Транзисторы обоих реле перевернуты и на smd диодах наоборот отрисована маркировка (перевернута) Но хоть дорожки резать не пришлось. После исправлений управа завелась нормально.
Сообщение отредактировал AVShutko - 19.2.2017, 16:33 |
24.2.2017, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
Здравия желаю всем собирателям плазморезов !!!
В прошивках и микроконтроллерах, мягко сказать, не силен, а желание собрать плазменный резак не дает спокойно спать. Потому придется делать по своим возможностям, надеюсь не без вашей помощи. Копрессор есть. Опыт в сборке сварочных инверторов тоже (правда фиксатых, но "Бармалей" не сильно сложнее), мультиметры, осциллограф в наличии. Больше заинтересовал вариант с осциллятором. Сам осциллятор планирую собрать с применением генератора прямоугольных импульсов на NE555 + автомобильная катушка зажигания. На ТТ намотать две вторички, одну использовать для контроля тока в первичке силового трансформатора, вторую для блокировки осциллятора. То есть после нажатия кнопки на рукоятке плазмотрона запускается "поджигающая" дуга и воздушный электроклапан, через 2-3 сек - силовое питание. Запуск силового через ТТ заблокирует генератор "поджигалки" и далее по кругу. Имеет ли такая схема право на быть ? Сообщение отредактировал Dermengy - 24.2.2017, 11:35 |
25.2.2017, 9:10
Здравствуйте. У меня на аппарате перестал гореть светодиод ERROR. В чем может быть причина? Замена ни чего не дала. Может прошивка слетела,хотя воздушный клапан работает. Собираю по этой схеме.[attachment=49322:_______2_1.BMP] Я думаю вы в курсе, что этот светодиод должен гореть только при перегреве. Там почти десяток элементов вместе с lm393 обеспечивают защиту по теплу. При сработке по теплу (нагрев например феном) ножка контроллера PD2 (6тая) должна с 5 вольт упасть в 0. Если не падает - проверять lm393 и резисторы вокруг. Если падает - проверять прошивку и микроконтроллер. Ну и терморезистор сам посмотреть/прозвонить. R10 с номиналом 3К дает сработку где-то на 65 градусах. Я поставил 2.4К - это 75 градусов. |
2.3.2017, 15:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Добрый день, планирую делать по схемам gmm230472.Только не понятно в печатке элементы 12/60,F,СД.
И на схеме управления воздухом ( 1 на uc2845) Подскажите знающие пожалуста. Заранее спасибо. |
2.3.2017, 20:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Добрый день, планирую делать по схемам gmm230472.Только не понятно в печатке элементы 12/60,F,СД. И на схеме управления воздухом ( 1 на uc2845) Подскажите знающие пожалуста. Заранее спасибо. 12/60,F,СД- не надо запаивать в этой схеме, это кнопки и светодиоды. Там ещё вроде есть лишние элементы в цепи обратной связи по напряжению, (разъём ОС не подключается) 1 на uc2845-значит на первый вывод UC3845 Наврал насчёт светодиодов, точно не помню.. Сообщение отредактировал Андрон IV - 2.3.2017, 20:39 |
2.3.2017, 23:44
[quote name='Андрон IV' date='2.3.2017, 20:35' post='461165']
12/60,F,СД- не надо запаивать в этой схеме, это кнопки и светодиоды. Там ещё вроде есть лишние элементы в цепи обратной связи по напряжению, (разъём ОС не подключается) 1 на uc2845-значит на первый вывод UC3845 Наврал насчёт светодиодов, точно не помню.. А можно подробней про лишние элементы? Какие фьюзы на атмегу8. Спасибо |
3.3.2017, 10:14
Спасибо Собрал управу по печатке gmm230472.Только индикатор зеленый.Но почемуто регулировка от 30 до 141 по индикатору. И постоянно мерцает.Подскажите в чем может быть проблема.Фьюзы ставил по умолчанию. Заранее спасибо. |
3.3.2017, 14:19
Фьюзы смотрите в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, плата ведь тоже оттуда. Насчет лишних элементов, точно не помню, в цепи ОС смотрите.
3.3.2017, 21:11
Спасибо дело было в фьюзах.Поменял и все гуд
4.3.2017, 13:52
Компаратор LM 393 был не исправный. Вы можете подсказать из за чего при включении аппарата под нагрузкой не открываются транзисторы.Сегодня включал,на выходе 0 ,проверил напряжение на выходе с транзисторов, 0 ,на входе 300, проверил ШИМ, на 6 ноге 0. Привез домой и посмотрел осциллографом,блин,все работает, сигналы нормальные и транзисторы работают Может с цепью контроля тока пилотки что-то не то ? Она тоже может блокировать шим... |
4.3.2017, 22:23
Как лучше сделать силу?На ТГР или 3120?
4.3.2017, 23:33
5.3.2017, 11:06
Подскажите пожалуйста.В ТГР вместо irf540 поставить irfz44.Или по напряжению нужно больше.
И по схеме gmm230472 с ТГР вместо кс213б поставить p6ke18ca Спасибо Сообщение отредактировал maks55555 - 5.3.2017, 11:24 |
5.3.2017, 14:19
В ТГР вместо irf540 поставить irfz44.Или по напряжению нужно больше. вместо кс213б поставить p6ke18ca Не в ТГР, а в драйверы, я ставил, работают нормально, но с экономической точки зрения не кошерно. 13В и 18В разница большая, лучше стабитрон обычный. Сообщение отредактировал UVM - 5.3.2017, 14:22 |
5.3.2017, 15:20
6.3.2017, 8:22
Я про транзистор после UC3845 c 6-ой ноги и на первичку ТГР Или я что то не так понимаю? Спасибо! Значит я не так понял, я бы не стал сюда не стоит ставить 44-й. При плохом качестве трансформатора и т.п. остаётся шанс получть иголочку самоиндукции которая его прибьёт, хотябы вольт на 100 нужно транзистор. Сообщение отредактировал UVM - 6.3.2017, 8:30 |
12.3.2017, 1:31
Здраствуйте.Помогите пожалуста расчитать rcd снабер для fgh60n60smd. При с=4n7
И феррит е65 18+18 обязательно зазор делать между кернами Есть l-образное трансформаторное железо длина 98 мм ширина18мм высота 30мм как расчитать дросель на 200 мГн Заранее спасибо! Сообщение отредактировал maks55555 - 12.3.2017, 10:26 |
12.3.2017, 17:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
14.3.2017, 18:26
Здраствуйте.
Собрал управу, подключил,прошивка 5-55а .Все вроде в норме ,но попытался отрегулировать мин ток и не какой реакции. Подскажите пожалуйста в схеме плазмореза на атмеге8 с 3-й ноги uc3845 идут:2n2,1 mk,470 ом,2R9 на 4,7 вата или 4.7 штуки,10 ом.Или я не так понял?Может в печатке правильно? Пралейте истину. Спасибо! Сообщение отредактировал maks55555 - 14.3.2017, 18:46 |
16.3.2017, 9:51
Большое спасибо gmm230472 за разъяснения!
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 19:56 |
