Горят электродвигатели |
8.3.2017, 10:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Неплохо было бы в начале и марку станков указать.
И технологический процесс описАть. А то тут все с открытой душой кинулись советы давать. А ТСу кажись пофигу.... |
8.3.2017, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Автору, если не трудно сделайте подробное фото обмотки сгоревшего электродвигателя, тогда возможно определить причину выхода из строя электродвигателя.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.3.2017, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
8.3.2017, 13:05
Цитата(SERGEYBELDIN) Господа электрики а что вы скажите по поводу данного комментария! В своей основе оно правильно!Основа проблемы в ошибочной (неверной) конструкции данных станков и теперь без принятия дополнительных мер, кардинально от проблемы будет не уйти. А увеличение мощности двигателя до 4 кВт, проблему только сдвинет, но не решит, т.к. жёсткий реверс так и остаётся. Цитата РЕВЕРСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ!!!- ЭТО УБИЙСТВО!!! Задержка для выбега- ОБЯЗАНА БЫТЬ!!! Всё именно так - точнее и правильнее не скажешь!
8.3.2017, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 |
опять же - не претендуя на экспертное мнение скажу - что мелкие двигателя (как в Вашем случае) обычно после перемотки быстро выходят из строя - причин уйма - но они не жильцы после перемотки - вот как-то так
8.3.2017, 13:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Кроме циклограммы, хотелось бы увидеть кривую нагрева электродвигателя, и его ток в установившемся режиме если такой имеется.
Обратите внимание на время пуска. После анализа можно будет сказать что-то определенное. Возможно потребуется переход на крановые или металлургические эл.дв. |
8.3.2017, 16:14
опять же - не претендуя на экспертное мнение скажу - что мелкие двигателя (как в Вашем случае) обычно после перемотки быстро выходят из строя - причин уйма - но они не жильцы после перемотки - вот как-то так Категорически не согласен с Вами. 17 лет занимался перемоткой эл.двигателей. Двигуны при нормальном сервис факторе и при нормальном ремонте работают подолгу. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.3.2017, 20:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В своей основе оно правильно! Основа проблемы в ошибочной (неверной) конструкции данных станков и теперь без принятия дополнительных мер, кардинально от проблемы будет не уйти. А увели это примерно как на газель нагрузить 10 т и смотреть сможет везьти или нет . данный станок не предназначен для такой работы . все остальное колхоз . решение проблемы Заменить станок увеличение мощности двигателя + независимый вентилятор как версия обмотчик один раз ошибся и теперь мотает не провильно применяют обмоточный провод низкого качества , низкое качество ремонта поручить выполнение данной операции не всерлильным станкам а токарным Сообщение отредактировал moshkarow - 9.3.2017, 21:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.3.2017, 10:56
решение проблемы Заменить станок увеличение мощности двигателя + независимый вентилятор как версия обмотчик один раз ошибся и теперь мотает не провильно поручить выполнение данной операции не всерлильным станкам а токарным Сомнительно, что весь парк станков заменят, уже бы заменили. Вот только на токарный менять не надо ! |
Гость_Гость_gomed12_*_* |
9.3.2017, 12:03
Станок по назначению для серийного сверления отверстий, поэтому не пригоден для поточной нарезки резьбы. До полной остановки шпинделя после нажатия кнопки "стоп" проходит 1,5-2 сек, если до останова произвести реверс, двигатель будет работать в режиме постоянной перегрузки.
Выход: 1).работы производить в щадящем режиме ничего не меняя 2). установить на вал двигателя реле контроля скорости типа РКС и тормозить его перед реверсом 3). установить соответствующий резьбонарезной станок вертикального исполнения 4).и наконец, приобрести реверсивный патрон (20 тыс. руб) для необходимого диапазона (М2-М20) ничего не меняя. |
9.3.2017, 18:43
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вплоне вероятна "рационализация" станка анонимными новаторами; а впоследствии тупые замены сгоревших двигателей на однотипные. А в реале тупой слесарюга двадцать лет обратно выкинул пневмоприставку к пускателю, не получив денег на замену.
Таким образом ещё возникает вопрос о соответствии станка заводским документам. Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2017, 18:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.3.2017, 19:31
Цитата(Roman D) Таким образом ещё возникает вопрос о соответствии станка заводским документам. Согласен!Такой стано вообще не может быть выпущен официально под производство. Это производство (станков) фирмы "Рога и копыта".... Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2017, 19:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.3.2017, 19:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 |
Электродвигатель - сложная машина. И способы подключения тоже разные
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 11:09 |
