![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 ![]() |
KSV,
По осциллографу, мой выбор пал на ISDS205A. Трансформаторы. Так как рассчитать его не смогу , буду брать готовые данные из схемы. По Тр1 Тр2. Для каждого нужно по два Ш-образных сердечника(половинки) и каркас? Зазор между сердечниками должен быть 0.5 мм? Я правильно понял? Тр3. 2хШ20х28. Заменю на B66371-G-X187, N87, E70/33/32 EPCOS ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные. Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)? Спасибо. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
kydesnikc , попробую ответить вместо KSV(если что то поправит).ПЕРВОЕ-выбрать ток выхлопа который вам нужен.Второе выбрать схему-есть куча бармалеев с разными примочками и без оных.По схеме прикинуть требуемые детальки-может некоторые уже и есть в наличии.По поводу осцилографа-если нужен для разового использования, то лутше поискать в Вашем городе, в радиомастерской.Без оного велика вероятность ,как писали выше ,нажечь кучку кремния и облегчить кошелек.И еще почитайте форум-многие вопросы отпадут или хотябы мемуары пупкина и колины труды.
серий1970, Схема как в файле "пупкина". В ней и взял данные о трансформаторах. Их буду мотать. Но вопросы остались открыты.
Сообщение отредактировал kydesnikc - 8.3.2017, 22:13 |
На форуме вождь(Wasiliy61)выкладывал неплохие печатки своих творений.Для повторения хорошие варианты.Если желаешь могу сбросить на почту.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
На форуме вождь(Wasiliy61)выкладывал неплохие печатки своих творений.Для повторения хорошие варианты.Если желаешь могу сбросить на почту. Повторил 8 проект Wasiliy61. Все 100 % рабочее. Было 3 баха по вине левых силовых транзисторов. поставил хорошие и все заработало. Аппарат просто зверь ![]() |
серий1970, Скинь kydesnikc@mail.ru
Их буду мотать. Но вопросы остались открыты. По трансам есть простейший ![]() калькулятор, поначалу считал в нём. Есть программы Денисенко, могу скинуть или выложить. .И еще почитайте форум-многие вопросы отпадут или хотябы мемуары пупкина и колины труды. В начале ветки есть ссылки, расписано всё необходимое. -------------------- С уважением Сергей
Кому интересен проект 8-1 слегка доработанный.
![]() В архиве есть схема, печать проекта с двумя вариантами плат выхода- с СТ на строчниках, и СТ на Е65. В проекте есть сон, и антизалип- которые можно не собирать. И несколько картинок плат. Вот так собирается. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2017, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я скачивал и читал, то что в начале ветки.
Вы видимо не прочитали мое сообщение или не хотите отвечать. По СТ я уже определился. Меня интересует ТТ и дроссель. "ТТ 2хК20х10х5 Это значит нужно два кольца сложить вместе и на них мотать? Какая начальная магнитная проницаемость у них должна быть? Нашел разные. Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)?" По поводу дросселя, читал можно ТС180, но у меня его нет. Чем еще можно заменить? Если я правильно понял, то дроссель нужно намотать определенной индуктивности, это его главный критерий? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер. Промерял на работе частоту 3845, как и предполагать, мой осциллограф жестко врал, он мне говорил что частота 45 кГц, осциллограф на работе, который на 100% правильно показывает сказал что частота 37.7 кГц. Движусь дальше к перемотке ТГР, только вот тут дилема получилась, по букварю для ТГР на сердечнике Ш7*7 надо порядка 35 витков для первички и обмотки размагничивания, а воспользовавшись программой выложенной на данном форуме(для расчета ТГР), уже не помню кто выкладывал, так по ней нужно 14 витков. И как быть, сколько мотать?
Дроссель 2хШЛ16х25 Чем его можно заменить(сердечник)?" По поводу дросселя, читал можно ТС180, но у меня его нет. Чем еще можно заменить? Если я правильно понял, то дроссель нужно намотать определенной индуктивности, это его главный критерий? Дросель мотают у кого что есть-и рога строчников и кольца распыленкы и наборы трансформаторных пластин.Индуктивност зависит от частоты.посмотрите у Wasiliy61-набор пластин. ТТ мотал на одном кольце К20х10х5- проницаемость 2000. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Добрый вечер. Промерял на работе частоту 3845, как и предполагать, мой осциллограф жестко врал, он мне говорил что частота 45 кГц, осциллограф на работе, который на 100% правильно показывает сказал что частота 37.7 кГц. Движусь дальше к перемотке ТГР, только вот тут дилема получилась, по букварю для ТГР на сердечнике Ш7*7 надо порядка 35 витков для первички и обмотки размагничивания, а воспользовавшись программой выложенной на данном форуме(для расчета ТГР), уже не помню кто выкладывал, так по ней нужно 14 витков. И как быть, сколько мотать? Мотай 30+30 сразу двумя проводами, 35, 35, суммарный зазор около 0,5мм. |
Добрый вечер. Промерял на работе частоту 3845, как и предполагать, мой осциллограф жестко врал, он мне говорил что частота 45 кГц, осциллограф на работе, который на 100% правильно показывает сказал что частота 37.7 кГц. Движусь дальше к перемотке ТГР, только вот тут дилема получилась, по букварю для ТГР на сердечнике Ш7*7 надо порядка 35 витков для первички и обмотки размагничивания, а воспользовавшись программой выложенной на данном форуме(для расчета ТГР), уже не помню кто выкладывал, так по ней нужно 14 витков. И как быть, сколько мотать? Я для такой частоты мотаю по 50 витков и без всякого зазора. |
серий1970,
Спасибо. Как проверить правильность намотки дросселя? UVM, Намотка ТГР осуществляется в три приема? С начало двумя проводами(35+35), потом один(35) и еще один(35)? Сообщение отредактировал kydesnikc - 9.3.2017, 21:23 |
Намотка ТГР осуществляется в три приема? С начало двумя проводами(35+35), потом один(35) и еще один(35)? Для первичек важна симметричность поэтому двумя сразу, для вторичек важна хорошая изоляция, но можно тоже двумя проводами например от витой пары, если конечно влезет. Некоторые на кольце мотают сразу четырьмя проводами от витой пары, но у меня на кольце не заработало и более пробовать не стал. Вообще я не люблю трансформаторы мотать, почти сразу перешёл на оптодрайверы, сейчас рисую косого без ТГР и ТТ, полностью одноплатный с масимумом SMD компонентов. |
Я как то выставлял по намотке Тгр на Е сердечнике. Намотал что было под рукой- на первички использовал провод ПЭЛШО.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[quote name='kydesnikc' date='9.3.2017, 22:21' post='461796']
Спасибо. Как проверить правильность намотки дросселя? На схеме указана индуктивность дросселя.Взависимости от используемого материала мотается определенное количество витков,его сечение.Если использовать рога строчников,то для 100А хватает и двух слженых Н.Для большего выхлопа нужно четыре. Применяют распыленку,ферит,трансформаторные пластины(дроссель дневных ламп)-кто чем богат.Тр-тор драйвера всегда мотал на кольцах.Сейчас делаю на оптике-меньше трудозатрат.В основном делаю Липина-наладки почти никакой. Сообщение отредактировал серий1970 - 10.3.2017, 12:46 |
серий1970, То есть можно взять железо с дросселя? У меня есть дросселя для ламп ДНАТ.
"Тр-тор драйвера всегда мотал на кольцах.Сейчас делаю на оптике-меньше трудозатрат." На оптронах? Можно по подробней и схему? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 14:30 |
