Проверка отсутствия напряжения |
10.3.2017, 17:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Понимаю, что это глупость, но всё же спрошу.
Слышал от бывалых электриков такую мысль, что после снятия напряжения с электроустановки (НАПРИМЕР, после отключения вводного рубильника/автомата) и проверки отсутствия напряжения указателем напряжения (с испытанной изоляцией (не более 6 мес. назад) и т.д.) или вольтметром, есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Вот теперь и сомневаюсь. То ли меня этому не научили в учебном заведении, то ли они шутки шутят. |
10.3.2017, 17:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не знаю,-у кого как, но у меня привычка: не тыльной стороной ладони, а пальцем всегда касаюсь зачищенного провода... ну вот такой я "идиот"!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.3.2017, 17:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
есть такой пункт в НПА, который гласит, что, мол, необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Есть такой пункт в Правилах по охране труда в электроустановках: 10.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. |
10.3.2017, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Звучит как бред, но из уст грамотных людей. Если проверять отсутствие напряжения прикосновением бред, то как назвать допуск людей к работе на этих токоведущих частях не удостоверившись в безопасности проведения этих работ. Работники не солдаты, а работа не поле боя, чтобы посылать их на смерть. -------------------- |
10.3.2017, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Старые дежурные нас, ремонтников, именно вот так и допускали. А молодёжь сейчас фиг допросишься коснуться! Вон, говорят, смотри - вишь, земля, в зацепление вошла (в ячейке, например), чё тебе ищё нада?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 10.3.2017, 21:00 |
10.3.2017, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ведь работу надо выполнять и прикасаться к токо ведущим частям, все равно придется. А вдруг индикатор откажет в самый последний момент, в моей практике один такой случай был, повезло. При напряжении выше 1кВ, только после установки переносного заземления.
11.3.2017, 10:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Старые дежурные нас, ремонтников, именно вот так и допускали. А причем здесь дежурные? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.3.2017, 14:22
Потому что они - допускающие. Или у вас как то по другому?
11.3.2017, 15:06
Потому что они - допускающие. Или у вас как то по другому? дежурный кто? Дежурный электрик?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.3.2017, 15:45
Нет, сантехник, ёпт ...
Конечно же ДЭМ. |
11.3.2017, 16:28
Имелось ввиду кто этот самый Дежурный? Что у него в корочках?
11.3.2017, 16:43
Потом попросите эти корочки вам показать? Извините - не вижу смысла далее продолжать сей диалог. На этом раскланиваюсь.
Зы. Хотел нажать "последнее сообщение", а промахнулся и попал на ваш ник и в профиль. Так что тоже извините - вовсе без всякого интереса. |
11.3.2017, 20:05
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Имелось ввиду кто этот самый Дежурный? Что у него в корочках? оперативный персонал, наверное? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.3.2017, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
блин, одна флудерня на форуме!..
Речь идет не о проверке отсутствия напряжения прикосновением, а о допуске бригады на рабочее место и демонстрации отсутствия напряжения на подготовленном рабочем месте, путем прикосновения к токоведущим частям Иначе говоря, когда уже всё отключено, отсутствие проверено и заземлено, выполнены все мероприятия по подготовке рабочего места, допускающий показывает бригаде путём прикосновения к токоведущим частям - смотрите ребята, напряжения нет, можно работать... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Феодор_*_* |
24.3.2017, 19:45
А почему 35кВ и ниже рукой а выше штангой? почему 35кВ и выше тоже рукой нельзя?
24.3.2017, 21:16
К 35-ке (и выше) просто так без лестницы не допрыгнешь. Да и видно прекрасно висящие заземления и разведённые разъединители.
28.7.2019, 2:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Слышал от бывалых .. после снятия напряжения .. и проверки отсутствия напряжения указателем... необходимо коснуться тыльной стороной ладони отключенные токоведущие части электроустановки. Есть такой пункт в Правилах по охране труда в электроустановках: 10.6... допускающий должен .. доказать бригаде, что напряжение отсутствует,.... последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. Ну, тыльной стороной понятно почему - при судороге ладонь сожмется в кулак.. А кто знает, что делать, если при попадалове (рука-ноги) кулак все же сжался и никак не отцепиться ? Правильно ответивший получает книжку (в электронн.виде), в коей это изложено (черным по-русски) |
28.7.2019, 7:54
Подпрыгнуть и разжать руку.
Сообщение отредактировал rosck - 28.7.2019, 7:55 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.7.2019, 9:23
28.7.2019, 9:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сбить с ног. Оттянуть ноги верёвкой, доской.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 20:20 |
