311 страниц V  « < 264 265 266 267 268 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
kydesnikc
сообщение 11.3.2017, 9:21
Сообщение #5301
Пользователь №: 51891
KSV, Что-то не могу найти внятных намоточных данных по Вашей ссылке.
Lemm
сообщение 11.3.2017, 11:51
Сообщение #5302
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На подручном сердечнике от ДНАТ ? И не найдёте . Поймите , мотать можете на чём угодно - лишь бы дроссель обеспечивал заданную индуктивность , и не влетал в насыщение при макс.токе .
kydesnikc
сообщение 11.3.2017, 12:10
Сообщение #5303
Lemm, Вопрос касался схемы на Атмеге(ссылка выше)
серий1970
сообщение 11.3.2017, 16:57
Сообщение #5304
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Цитата(kydesnikc @ 10.3.2017, 18:34) *
На оптронах? Можно по подробней и схему?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...BE%D1%81%D1%82/ .сделал 6 штук.Понравился больше чем Бармалей.Повопросам этого пиши в личку или на почту
Сообщение отредактировал серий1970 - 11.3.2017, 16:59
KSV
сообщение 11.3.2017, 18:39
Сообщение #5305
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 11.3.2017, 14:27) *
В чем именно узрели преимущества, коль не секрет ?
На TL494 варит мягче, чем на UC3845(бармалей и ему подобные). Не надо мотать ТТ, при массовом производстве важно, максимальный ток настраивается подстроечником а не подбором R шунта.
На схеме вроди всё есть, ТС, БП, ТТ, если по поводу дроселя, я мотал на рогах строчников, альсифере, распылёнке, он к дроселю не особо требователен.
Сообщение отредактировал KSV - 11.3.2017, 18:41
С уважением Сергей
KSV
сообщение 11.3.2017, 20:53
Сообщение #5306
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 11.3.2017, 17:09) *
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 11.3.2017, 21:36
Сообщение #5307
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KT117 @ 11.3.2017, 20:14) *
Значит-вы еще не собирали АВТ200.
Вы правы, не собирал. Читал, что его очень нахваливают.
В нашем деле главное - контакт.
KSV
сообщение 12.3.2017, 9:33
Сообщение #5308
Из: г.Иваново
Цитата(KT117 @ 11.3.2017, 18:14) *
Там и вовсе подбор идет подпайкой кусков проволоки.
Запаял шунт из тонкой нержавейки, ток ограничу управой (программно) или на крайняк точить края шунта в сторону уменьшения максимального тока, вариант с пайкой кусков мне совсем не по душе icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 12.3.2017, 13:11
Сообщение #5309
Цитата(KSV @ 12.3.2017, 8:33) *
шунт
а что за цепочка ?
KSV
сообщение 12.3.2017, 13:59
Сообщение #5310
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 12.3.2017, 10:11) *
а что за цепочка ?
У меня её нет , а для справки надо почитать статейку по АВТ и по разовидностям снайберных цепей.
С уважением Сергей
Lemm
сообщение 12.3.2017, 17:11
Сообщение #5311
Из: Киев
То есть - там дроссель не на тех же принципах работает ? Ну извините icon_wink.gif
TSL2
сообщение 12.3.2017, 19:48
Сообщение #5312
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Serega30 @ 12.3.2017, 14:11) *
а что за цепочка ?
Регенеративный снаббер.
Serega30
сообщение 12.3.2017, 21:23
Сообщение #5313
"Регенеративный снаббер так и называется потому, что он энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, регенерирует (в отличие от диссипативного снаббера, которые ее, соответственно, превращает в тепло). RCD снаббер энергию, накопленную в момент отключения ключа, рассеивает на резисторе (большей частью). Регенеративный возвращает энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, обратно в него же, меняя полярность заряда."
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.3.2017, 21:23
KSV
сообщение 13.3.2017, 9:12
Сообщение #5314
Из: г.Иваново
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 13.3.2017, 14:21
Сообщение #5315
Из: Тюмень
Идём дальше. Гуглим Общий снаббер. По эффективности не уступает регенерату, но гораздо проще. Один минус- сильно греется резюк.
Пы. Сы. смотрим тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250254
KSV
сообщение 13.3.2017, 19:07
Сообщение #5316
Из: г.Иваново
Приехали транзюки, в сварку не ставил, а так тестером на транзюки похоже, только ноги кто то грыз icon_biggrin.gif , на фото слева, справа были куплены в ЭЛИТАНе. Олег, глянь опытным взглядом.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 13.3.2017, 19:21
Сообщение #5317
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
нормальные вроде
толян
сообщение 13.3.2017, 22:19
Сообщение #5318
Пользователь №: 13490
Не Олег, но такое ощущение , что ноги сваренные. Попадались такие - снаружи вроде нормальные, а на самом деле б\у-шка с приваренными ногами.
Так что повнимательней присмотритесь.
Dimon4ig
сообщение 13.3.2017, 23:22
Сообщение #5319
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер.
Перемотал ТГР, поставил стабилетроны на 18 В, теперь на затворах18 В.
На хх на затворах:
А вот когда подключаю силу, то картина такая:
На нижнем ключе:
На верхнем ключе:
В это время на Э-К транзисторов(через делитель):
На нижнем:
На верхнем:
На выходе сварочника:
Получается снова не порядок в затворах. Что может быть причиной и куда копать?
KT117
сообщение 14.3.2017, 0:26
Сообщение #5320
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Фазировка СТ неправильная. На выходе картинка должна быть зеркальной по горизонтали
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 0:27
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 14:11
