311 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 14.3.2017, 9:01
Сообщение #5321
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KT117 @ 14.3.2017, 1:26) *
должна быть зеркальной по горизонтали
По вертикали однако.
KT117
сообщение 14.3.2017, 9:32
Сообщение #5322
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
avlozitski
сообщение 14.3.2017, 9:33
Сообщение #5323
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
nikon прав:
avlozitski
сообщение 14.3.2017, 12:13
Сообщение #5324
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 14.3.2017, 11:24) *
неа. таки по горизонтали правильно
Осцилограмма "отразить по горизонтали" получена из оригинала в фотошопе, в реале такой осцылки не будет icon_biggrin.gif , т.е. неправильная фазировка-оригинал, правильная фазировка-отразить по вертикали
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 13:43
Сообщение #5325
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Извиняюсь, просто щупы перепутал, вот при щупе на радиаторе, а минусе на аноде замыкающего диода:
А что с помехой в затворах и К-Э верхнего ключа делать?
nikon
сообщение 14.3.2017, 13:46
Сообщение #5326
Из: Ставрополь
Забить, всё У Вас в норме.
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 14:06
Сообщение #5327
Из: Харьков
nikon, так а там разве не должно быть чистого меандра? Вроде кто-то про это говорил.
Получается дальше погонять на хх часика пол, фазировать ТТ и пробовать на баласте гонять?
oleg1ma
сообщение 14.3.2017, 14:10
Сообщение #5328
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
а какой Ктр у вас, а то по оцилке нихрена не понять сколько вольт на клетку
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 14:47
Сообщение #5329
Из: Харьков
oleg1ma,
Ктр 1:3. 18 витков первички, 6 витков вторички. По проге посчитал, предварительно узнав магнитную проницаемость моего сердечника(также по проге).
Развертка стоит 0,5 В/дел и все это дело через щуп 1:10, получается по осцилке 18 делений, тобиш 9 В, и 9*10=90 В.
nikon
сообщение 14.3.2017, 14:48
Сообщение #5330
Из: Ставрополь
На нижнем ключе крокодил на минусе а на верхнем подмешиваются процессы при закрытии и открытии нижнего ключа.
UVM
сообщение 14.3.2017, 15:45
Сообщение #5331
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На монтаж бы взглянуть, может видно станет откуда бяка на затвор лезет, а она лезет и что будет под нагрузкой неизвестно.
Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 15:46
KT117
сообщение 14.3.2017, 18:17
Сообщение #5332
Из: г.Кишинев
Наверное через лампу включили.
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 18:31
Сообщение #5333
Из: Харьков
KT117, нее, через латр, но тут может ослик чуток по амплитуде подбрехивает, ну по Ктр должно быть порядка 100 В, по осциле получается порядка 90.
UVM, яж монтаж пару страниц назад выкладывал, вроде вопросов не возникло, единственное что меня немного смущает, это провод от драйвера до ключей типа RCA с соединением через тюльпаны. Вроде как и экранированный, но хз, возможно заменю на витую пару.
KT117
сообщение 14.3.2017, 18:35
Сообщение #5334
Из: г.Кишинев
Да, косичка рулит. Тем более от драйверов. И без тюльпанов
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 18:36
UVM
сообщение 14.3.2017, 20:24
Сообщение #5335
Да, забыл. Но про то, чтобы свить в пары провода от ТГР к драйверам я рекомендовал.
Ой блин посмотрел, драйверы должны быть максимально близки к затворам и уж тем более без сомнительных проводов и разьёмных соединений.
Боюсь что этот вариант не работоспособен, под нагрузкой точно стрельнёт. Нужно изменить конструкцию и драйверы посадить прямо на ключи.
Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 20:33
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 21:29
Сообщение #5336
Из: Харьков
А какие нибуть ферритовые бусинки надетые на свитую пару не спасут от помех?
UVM
сообщение 14.3.2017, 21:44
Сообщение #5337
Цитата(Serega30 @ 14.3.2017, 21:32) *
Да ладно Вам людей пугать. У меня драйвера на 60-мм косичках от ключей, и висят рядом с силовыми проводами- все нормально работает.
На 60мм свитых в пару и припаянных проводах будет, а так вряд ли:
Serega30
сообщение 14.3.2017, 21:53
Сообщение #5338
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Да и механическая прочность дешевых экранированных проводов очень мала, особенно экрана.
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 14.3.2017, 21:54
Сообщение #5339
Из: г.Кишинев
А чё, прикольно. Музыку Баха можно будет послушать не только в стерео-но и в 3D
http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...-1489517063.jpg
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 21:57
Сергей_74
сообщение 14.3.2017, 22:00
Сообщение #5340
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
У меня в одном аппаратике провода от драйверов до ключей 120мм свитые в косичку, аппарат работает...
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 23:41
