311 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Dimon4ig
сообщение 14.3.2017, 22:01
Сообщение #5341
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Так я вот и собираюсь поставить свитые в пару и припаять, ну от силы сантиметров 10 длинна получится.
Просто по конструктиву придумал уже так, да и в общем практически реализовал, вся управа размещается на металической пластине, которая на фото, и эта самая пластина отделяет силовую от управы, дабы небыло ненужных эфектов. В этой пластине есть отверстие с резиночкой, для провода, так вот с одной стороны стоят драйвера, а с празу с противоположной блок ключей.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 14.3.2017, 22:03
UVM
сообщение 14.3.2017, 22:21
Сообщение #5342
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Этот с позволения сказать "экран" может злую шутку сотворить, мало ли что на нём наведётся, ведь не даром мусор на затворе появляется после включения силы.
Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 22:23
oleg1ma
сообщение 14.3.2017, 22:24
Сообщение #5343
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я как-то показывал фото пром.сварочника, где провода от драйвера до ключей более 30см и аппараты служат годами, так что UVM не слушайте, все будет пучком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2017, 22:25
UVM
сообщение 14.3.2017, 22:27
Сообщение #5344
Поживём -увидим!
Dimon4ig
Сообщение #5345
Из: Харьков
так в данный момен оно не в корпусе, и экран не от чего не загораживает, как на фото. Да и есль его на минус посадить, то нечего по идеи на нем не должно навестить, в идеале конечно заземлить, только вот у нас нигде розеток с заземлением нет
UVM
сообщение 14.3.2017, 22:32
Сообщение #5346
Так вот всё что на -310В и будет фонить, а также всё из сети, получится антенна, да ещё и под сетевым напряжением относительно земли, ну как розетка совпадёт.
Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 22:33
KT117
сообщение 14.3.2017, 22:40
Сообщение #5347
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Везде где возможно в силовой электронике плетите косички. В драйверах еще и контакты в цепях нужны качественные. Но не звуковые коннекторы-лучше что то типа такого http://www.trimmer.ru/?target=21&nom=3&pol=5
Контакт уверенный со всех четырех сторон стержня
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 22:41
oleg1ma
сообщение 14.3.2017, 23:35
Сообщение #5348
Из: Глобино UA
Цитата(UVM @ 14.3.2017, 23:27) *
Поживём -увидим!
Вот посмотри.., особенно нравится мне витая пара к нижним ключам icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.3.2017, 23:36
tranzistor3102
сообщение 15.3.2017, 8:00
Сообщение #5349
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
ремонтировал тоже такой же конфигурации инвертор.как ни странно до-сих пор живет .с витыми парами icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 15.3.2017, 8:01
UVM
сообщение 15.3.2017, 8:32
Сообщение #5350
Но ведь не дешёвым аудиокабелем с сомнительными разьёмами, я подобным гитару подключал у него микрофонный эффект, а на тюльпаны дышать страшно -шуршат. Витая пара симметрична, что уже защищает от наводок, ток затворов может до нескольких ампер доходить, если жилки нормальные ничто не мешает их сделать достаточно длинными.
Я перестраховщик, пожёг в своё время ведро ключей и пр., всего не учесть, но нужно стараться минимизировать риски.
Цитата(Дымодел @ 15.3.2017, 6:13) *
Витая пара и 150 мм работает. А вот когда вообще оборзел и подцепил через витую пару длинной 400 мм хороший баян из полевиков, тут БАХ и пришёл! Схема такая: оптодрайвер на 3180 с повторителем, затем витая пара 400 мм (никогда так не делайте!). Прикол в том, что на входе витой пары - идеальные прямоугольники, а на выходе на эти прямоугольники накладывается неслабый ВЧ сигнал (причём не всегда, а только пока аппарат не прогрелся). Поставил оптодрайвер возле затворов, а длинной витой парой подавал сигнал на вход оптопары, всё стало нормально. От перемены мест слагаемых сумма меняется icon_biggrin.gif
Это как раз не про внешнюю помеху, а токи затворов, но результат аналогичный icon_smile.gif
При несимметричном питании затвора ещё и как антенной будет собирать все наводки.
Сообщение отредактировал UVM - 15.3.2017, 8:34
OlegarX-RUS
сообщение 15.3.2017, 11:07
Сообщение #5351
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
KSV С днём рождения!!! Счастья здоровья! долгих лет жизни! семейного и финансового благополучия!!!
И чтоб всё задуманное воплощалось в жизнь в том виде в котором это задумывалось icon_smile.gif !
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
SERJ71
сообщение 15.3.2017, 11:21
Сообщение #5352
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
KSV - присоединяюсь к поздравлениям. Главное крепкого здоровья! Успехов в творчестве! и новых проектов!
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.3.2017, 13:12
владимирон
сообщение 15.3.2017, 11:49
Сообщение #5353
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Сергей ĶVS с Днём рождения.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 15.3.2017, 12:15
Сообщение #5354
Из: Глобино UA
Присоединяюсь к поздравлениям, здоровья тебе крепкого, побольше радости в жизни и удачи во всех твоих начинаниях.
серий1970
сообщение 15.3.2017, 12:41
Сообщение #5355
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
KSV-присоединяюсь к подравлениям.Здоровья,творческих успехов,мирного неба. flag.gif
nikon
сообщение 15.3.2017, 15:23
Сообщение #5356
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Dimon4ig @ 14.3.2017, 15:06) *
так а там разве не должно быть чистого меандра?
Возвращаясь к ранее писанному сигнал на затворе рабочего аппарата Technic 200W [attachment=49695:______.PNG]. Ну и чем он отличается от Вашего ?
Присоединяюсь к поздравлениям, KSV, с Днём рождения!!!
Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2017, 15:25
KSV
сообщение 15.3.2017, 18:15
Сообщение #5357
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
СПАСИБО всем огромнейшее, самые радостные поздравления-это ваши icon_biggrin.gif к остальным наверное просто привык.
Сообщение отредактировал KSV - 15.3.2017, 18:16
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.3.2017, 19:17
Сообщение #5358
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сергей, присоединяюсь к поздравлениям-желаю здоровья, успехов и лёгких запусков. beer.gif
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 17:09
Сообщение #5359
Из: Харьков
Добрый день.
Переделал проводки от драйверов до ключей, поставил витую пару без разьемов, все напрямую и на пайке. Картинка на ключах не поменялась. Напряжение на выходе ХХ 53 В на китайском мультиметре. Сфазировал ТТ. Погонял пол часа на ХХ, все холодное, кроме СТ, порядка 40 градусов, и чегото греется радиатор ТОР и трансформатор БП. Ну радиатор то может маленький, а вот ТР меня забеспокоил, померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса:
1) какое нормальное потребление тока управой?
2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У?
Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 16.3.2017, 18:10
Сообщение #5360
Из: Глобино UA
1. у всех по разному, так как разные релюшки, тгр,
2.БП на ТОР224У, в открытом исполнении, при питании 85-265АС - 45Вт. У вас же потребление смешное 14х0.45=6.3Вт, а с ветродуем 14х0.67=9.38Вт
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.3.2017, 18:11
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 23:38
