Устройство розеток в квартире , "звезда" , "шлейф" - или еще как... |
19.2.2008, 1:09
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Дежурный) Скажите, а почему нужно ставить автомат именно на 16А , почему не на 25 например? в одной из тем на форуме уже кто то хорошо ответил на аналогично поставленный вопрос , что номинал автомата на шлейф выбирается исходя из максимальной токовой нагрузки "самого слабого звена" , т.е. в данном случае - розетки -------------------- |
19.2.2008, 12:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Если заказчик готов оплатить стоимость кабеля сечением 4 кв.мм,то я буду только рад.Запас никогда не помешает.Да и возможность электрического апгрейда кухни сохраняется.
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_Гость_fakel_*_* |
19.2.2008, 16:12
Если я не разрываю провод, просто складываю жилу вдвое и под винт, течет ли при этом ток через клеммы?
Гость_ZavGar_* |
19.2.2008, 17:57
Если я не разрываю провод, просто складываю жилу вдвое и под винт, течет ли при этом ток через клеммы? Формально - не течёт. Но вся фишка - в том, что нормальные розетки уже давно - втычные. Т.е. без разрыва - не получится. А греть втычной контакт транзитным током не есть хорошо. Не видел я ни одной более-менее приличной розетки с винтовым подключением (кроме промышленных CEE). |
19.2.2008, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Не видел я ни одной более-менее приличной розетки с винтовым подключением (кроме промышленных CEE). Legrand Valena . Вроде неплохие розетки. Все на винтах. Но вся фишка - в том, что нормальные розетки уже давно - втычные. Т.е. без разрыва - не получится. - опять к вопросу о неразрывном по всей длинне РЕ проводнике В первом случае соединение винтовое или плоскопружинное, через такое соединение будет протекать ток к нагрузкам в последующих розетках, как Вы его выполните, так проводка и будет жить дальше. При необходимости снять первую розетку разрывается вся цепь питания. Этого не будет при использовании распаячной коробки или распайки в углублённом механизме. имхо все, теперь вроде понял : зашел провод в комнату, дошел до распайки, а после распайки отдельно к каждому блоку розеток - это и есть "звезда" и так называемый неразрывный РЕ проводник... - Спасибо |
20.2.2008, 0:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Если каждый на свою квартиру поставит АВ на 100А, то в подвале вместо щитовой прийдётса строить подстанцию 35/0,4 на 10000кВА. А как провод 4мм2 без вспоминания всех руских слов и родственников можна подключить к розетке и запихнуть в коробку, иногда привезут закажчики самые мелкие коробки, то туда два провода 3*2,5 впихнуть с розеткой проблематично. И что в простой квартире можно навключать одновременно чтобы набралось 25А?? |
Гость_ZavGar_* |
20.2.2008, 13:18
И что в простой квартире можно навключать одновременно чтобы набралось 25А?? На одну фазу - наберётся. Плита, духовка, э/чайник, бойлер, стиралка, посудомойка, лампочек киловатт на десять... И если вся эта техника в квартире присутствует, то однажды она будет врублена одновременно. А выбитый автомат будет на полном серьёзе рассматриваться как неисправность и раздражающий фактор. К тому же даже через абсолютно качественный автомат вредно пропускать в течение длительного времени ток выше 0,7-0,8 номинала. А при плотной установке автоматов в тесном щитке они будут срабатывать при токе ниже номинала. |
Гость_Дежурный_* |
20.2.2008, 22:01
Вы не поняли провод 4 кв заходит в распаечную коробку а из нее уже 2,5 кв до каждой розетки группы отдельным проводом. Кстати рекомендую коробки Анам красиво получается дизайн не портит. |
Гость_Гость Влад 47_* |
23.11.2009, 22:46
добрый вечер!
на форуме новичек, однако... Хотелось бы спросить. а что. расчеты, таблицы, и тд, уже не в моде?...и любой каприз за ваши деньги... тоже должен чего-то придерживаться... или я совсем устарел |
24.11.2009, 9:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
не любой, а только тот который не противоречит нормативам. Ну джумшуты сделают любой каприз
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 12:37 |
