311 страниц V  « < 267 268 269 270 271 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 18:13
Сообщение #5361
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
понял, буду разбиратся с БП, гдето там видать чтото не то....
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 20:02
Сообщение #5362
Из: Харьков
Чтото не могу понять что происходит с моим БП, как только собрал его, делал проверку на ЛАТРе и нескольких вентиляторах в нагрузке, работал от 110 до 240 стабильно выдавая 14,3 В. Сейчас вроде визуально все нормально, прозвонка тоже нечего не дала, но при нагрузке в пол ампера греется ТОР и трансформатор. Вроде 3 детали, а разобратся не могу... Подскажите куда в первую очередь смотреть? Можно ли как то сам ТОР проверить?
Wasiliy61
сообщение 16.3.2017, 20:04
Сообщение #5363
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Dimon4ig @ 16.3.2017, 20:09) *
померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса:
1) какое нормальное потребление тока управой?
2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У?
Заранее спасибо.
Ну 450 ма это конечно много, ну пусть максимум будет 250-300 ма. Это значит скорей всего коротковат Тгр. А блок питания на ТОР224 на многое способен. Да и то 300ма кажется многовато для управы- но работать должно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.3.2017, 20:09
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 20:58
Сообщение #5364
Из: Харьков
В общем испытания показали следующее, один из вентиляторов просто напросто был дохлый, второй навороченый, но видать с большим пусковым током, превышающим возможности моей схемы, дальше нашел несколько кулеров с БП ПК, по одному подключал, дошол до 3 одновременно работающих с суммарной нагрузкой 400 мА, если цепляю все одновременно, начинает икать, подключаю по одному- норм крутит, подключаю четвертый, начинает икать, и при этом даже на ХХ греется ТОР и трансформатор.
Получается что при потреблении управой 450 мА БП работает на грани возможностей, что не есть хорошо.
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 21:29
Сообщение #5365
Из: Харьков
KT117, сколько должны быть, порядка 1200 мкГн ?
Navstar
сообщение 16.3.2017, 21:46
Сообщение #5366
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Dimon4ig, у меня космодромовские тор224 тоже не работали как нужно.
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 21:51
Сообщение #5367
Из: Харьков
Navstar, привет!
А какие симптомы были?
Wasiliy61
сообщение 16.3.2017, 22:06
Сообщение #5368
Из: Алтаиский край
Да нормально работают блоки питания на ТОР224-225. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU&t=27s
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 22:57
Сообщение #5369
Из: Харьков
KT117, напряжение вторички 14,5 В, асердечник отечественный, Ш7*7
Dimon4ig
сообщение 16.3.2017, 23:44
Сообщение #5370
Из: Харьков
KT117, спасибо большое, буду переделывать и перематывать!
Дымодел
сообщение 17.3.2017, 6:47
Сообщение #5371
Пользователь №: 20261
Цитата(Serega30 @ 17.3.2017, 2:34) *
для стабильного горения дуги при снижении U питания.
можно и такую приблуду поставить (выкладывал уже)
KSV
сообщение 17.3.2017, 10:23
Сообщение #5372
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 16.3.2017, 20:43) *
Подскажите что за фигня: электрод 2мм на 65А отказывается нормально варить. Управа на TL494, частота 63к, дроссель 24мкГн, Ктр 3, сеть пониженная. Конденсатор на выходе не помогает.
Не знаю как понять нормально варить, для 63кГц, дросель велик, у меня на 57кГц и таком дроселе варил нормально только на короткой дуге, на длинной шуршание и брызги. Потом ставил на 9-12микрогенри и ставлю сейчас, варит отлично. ТС 10 и 28, на даче варю на длинной переноске без проблем 2-3мм. Пониженная сеть это 120 вольт? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 17.3.2017, 10:25
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 17.3.2017, 10:38
Сообщение #5373
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KSV @ 17.3.2017, 9:23) *
Не знаю как понять нормально варить, Пониженная сеть это 120 вольт? icon_biggrin.gif
Нормально варить- это когда дуга не тухнет и электрод не липнет. Электроды предварительно были просушены. Сеть 160...170В. Кстати, и на нормальной сети 230в поджиг был плоховат.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.3.2017, 10:43
В нашем деле главное - контакт.
Дымодел
сообщение 17.3.2017, 12:38
Сообщение #5374
Цитата(Serega30 @ 17.3.2017, 13:03) *
поделитесь впечатлениями
Дуга легко зажигается, хорошо тянется и устойчиво горит. Правда, сварному не очень понравилось, сказал, что дуга стала малость жёстче (а дугу удержать у профи проблем нет). Но такому забороварильщику как я в свмый раз.
и данными на СТ
Вот этого я и боялся. Не надо было писать числа витков. Зачем вам моточные моего транса? Ну, 19/5витков, на кольце 63мм с размагниткой. Вы же всё равно не будете так делать.
С таким Ктр как на рисунке - хорошо варит при нормальном напряжении. Для работы на пониженном нужен, как минимум, транс с Ктр=3, то есть стандартный транс для косого. И вообще, параметры силового транса имеют к приставке весьма касательное отношение. Приставка тупо улучшает стабильность горения дуги и всё. Можно попробовать уменьшить ёмкость кондёров, возможно, 500n - лишку.
Сообщение отредактировал Дымодел - 17.3.2017, 12:40
KSV
сообщение 17.3.2017, 13:52
Сообщение #5375
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 17.3.2017, 7:38) *
и электрод не липнет. поджиг был плоховат.
Я писал, что очень зависит от марки электродов и сварного конечно. Для " "профи" " ОЗС-12 самое оно, можно варить даже без маски icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 17.3.2017, 16:04
Сообщение #5376
Из: Харьков
Цитата(Dimon4ig @ 16.3.2017, 20:51) *
Navstar, привет!
Те же что и у тебяicon_smile.gif возьми другой готовый источник и попробуй с ним пустить систему
Стас17
сообщение 17.3.2017, 18:42
Сообщение #5377
Пользователь №: 51439
Всем добрый вечер. Собираю по-маленьку детали на данный инвертор. Приобрел с Ebay кольцо 63х38х25 зеленого цвета, марка не была указана. Только написано что для силовых трансформаторов. Смотрел на aliexpress подобные - написано материал PC40. Решил приобрести. Кольцо пришло - замерил магнитную проницаемость мю около 8800. Интересно кто-нибудь сталкивался с подобными кольцами и подойдет ли оно для силового трансформатора в Бармалея? Кольцо получилось безплатно т. к. пришло после окончания срока доставки, так-что не жалко если не подойдет. Ни разу не сталкивался с подобными ферритами.
KSV
сообщение 17.3.2017, 18:46
Сообщение #5378
Из: г.Иваново
Я как то покупал в митино подобные кольца, проницаемость не проверял, пару сварок работают давно, это был первый опыт ТС на кольцах, после ETD59
С уважением Сергей
UVM
сообщение 17.3.2017, 19:27
Сообщение #5379
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Не торопись, увеличь немного зазор чтобы индуктивность стала 900 +-100мкГн, должно стать лучше.
Буквально вчера сделал БП для струйного принтера на ТОР-250+ETD29, ничего вообще не греется, каретку таскает аж принтер подпрыгивает. А 250я собственно если допноги закоротить работает как ТОП-224Y.
Сообщение отредактировал UVM - 17.3.2017, 19:45
KSV
сообщение 18.3.2017, 8:32
Сообщение #5380
Из: г.Иваново
Делал на разных сердечниках для ТОР223-224 и записывал поначалу. Важна индуктивность, делал зарядки для АКБ(штук 20 на разных сердечниках, из того, что было icon_biggrin.gif ) и БП для шуруповёрта, пока как в PIexpert транс не сделал путью не заработало, но это если нагрузка близка к максимуму.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 20:10
