206 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
владимирон
сообщение 18.3.2017, 9:54
Сообщение #3281
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Добрый день . скажите возможно сделать отключение анти стика в режиме полуавтомата размыканием цепи стабилитрона VD27 в полуавтомате на трех крутилках и еще вопрос какую роль выполняет транзистор VT7 который стоит параллельно оптрону сна и анти стика.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
avlozitski
сообщение 18.3.2017, 11:28
Сообщение #3282
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Позвольте узнать, зачем это нужно?
В режиме ПА глушит UC3845 при отпускании кнопки на горелке, в режиме ММА CD4069 обесточена и не оказывает влияния на состояние первой ноги UCки.
владимирон
сообщение 18.3.2017, 14:04
Сообщение #3283
Из: г пермь
[quote name='avlozitski' date='18.3.2017, 11:28' post='462861']
для пережигания лишней проволки. бывает и такое очень надо. а с антистиком не возможно
KT117
сообщение 18.3.2017, 14:33
Сообщение #3284
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да, это нужно делать. В ПА это только мешает. Я в режиме МИГ и вовсе хочу эту примочку со стиком и сном отключать
Как себя ведет Главная кнопка ПА? Включает МИГ надежно или сбоит? Мне пришлось дополнительно развязать кнопку, а то при работе наводки сильно мешали
Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2017, 14:39
владимирон
сообщение 18.3.2017, 15:01
Сообщение #3285
Из: г пермь
когда поцепил рукав тоже стало сбоить. клапан газа всегда срабатывал а вот реле проттяги начало мозг парить . поставил дополнительно реле . с кнопки на реле а с реле на плату завел и все стало нормально .сейчас пытаю проволкой 1 мм неплохо варит в силу гибкостей настроек. с антистиком надо че то решать это не дело
Сообщение отредактировал владимирон - 18.3.2017, 15:07
oleg1ma
сообщение 18.3.2017, 15:13
Сообщение #3286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Чтобы кнопка не глючила, достаточно уменьшить вдвое резисторы R8,R9. Убрать сон-антитик,то достаточно закоротить доп. тумблером сведодиод в оптопаре Ор2
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.3.2017, 15:16
KT117
сообщение 18.3.2017, 15:49
Сообщение #3287
Из: г.Кишинев
И не помешает дожиг проволоки сделать. Снимать напряжение не сразу, а с задержкой. Увеличив емкость С13
Цитата(владимирон @ 18.3.2017, 16:01) *
Габаритный аппарат получается
Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2017, 15:35
владимирон
сообщение 18.3.2017, 16:03
Сообщение #3288
Из: г пермь
по заказу катушка 15 кг внутри
его не тоскать для стационарного использования
тумблерок то не куда пристроить . если еще релюшку поставить .на выключатель миг маг на 12в .
Сообщение отредактировал владимирон - 18.3.2017, 15:59
oleg1ma
сообщение 18.3.2017, 16:14
Сообщение #3289
Из: Глобино UA
можно применить тумблерок маг-миг с большим числом переключающихся групп контактов
владимирон
сообщение 18.3.2017, 16:24
Сообщение #3290
Из: г пермь
тоже думал но в закромах нет . поставлю релюху.
KT117
сообщение 18.3.2017, 16:26
Сообщение #3291
Из: г.Кишинев
Современные тумблерки быстро теряют нормальный контакт-так что реле это правильно и на долго
владимирон
сообщение 18.3.2017, 17:06
Сообщение #3292
Из: г пермь
все сделал реле вот теперь все отлично стало как надо. настроил термостат китайский для контроля температуры так заказчик попросил как фичу . но он и просился сюда так как вентилятор чумовой 140 кубов в час на 220в . на 45 градусах включает полную мощь а так на половинку работает . гистерезис 12 градусов. осталось провода причесать. и отличный аппарат получился автору респект.
oleg1ma
сообщение 18.3.2017, 17:17
Сообщение #3293
Из: Глобино UA
реле современное(то-есть китай) контакт теряют так-же
Repeinik
сообщение 19.3.2017, 0:56
Сообщение #3294
Из: Респ.Карелия
Пользователь №: 51936
Извиняюсь,я наверно не в тему,но хотелось бы у Вас проконсультироваться,вопрос:--Имея варочный инвертор Страт 1(управление аналогично Страт 160кс,небольшие изменения не касающиеся сути)хочу переделать его в ПА,но не пойму--это схема полного моста или резонансного и второе-судя по шим контр-ру К1156еу2,он же UC2825,там обе обратные связи и при переводе шима в работу по жёсткой или пологопадающей характеристике,эти ОС могут войти в конфликт.И сам вопрос:--Стоит ле мне ломать мозг что б сделать из ММА данного Страт-1 полуавтомат?
Сообщение отредактировал Repeinik - 19.3.2017, 0:59
DANTIST
сообщение 19.3.2017, 1:09
Сообщение #3295
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 15.3.2017, 5:41) *
...сделал он себе переднюю панель .гламурно получилось .назвал его он мега солдат 200. Потому что фамилия у него солдатов.
Такую панель мог разработать только человек с фамилией Солдатов! Ничего лишнего! Температура превыше всего!
Цитата(Repeinik @ 18.3.2017, 21:56) *
Извиняюсь,... Имея варочный инвертор Страт 1...
Репейник, а ты не ошибся? Может быть Старт?! Хороший аппарат Стратом не назовут! icon_biggrin.gif
Repeinik
сообщение 19.3.2017, 22:56
Сообщение #3296
Из: Респ.Карелия
Не ошибся,производитель ООО"Актив",схемы разработаны класно:сайт страт.рф-Питер,я там заказывал схему на Страт-1
толян
сообщение 20.3.2017, 10:29
Сообщение #3297
Пользователь №: 13490
Да , правильно , Страт, питерская контора, все мосты у них, аппараты , кстати сказать - дерьмо, именно по качеству сварки и конструкции, та схема, что у вас - это устаревшая модель, кстати работает лучше, чем следующии, на следующих управа уже полностью на проциках.
Классного там ничего нет, обычное барахло, и сделано как будто пьяный узбек разрабатывал.
Единственный плюс - то что делают местные, но это плюс единственный.
Аппарат никакой не резонансный, обычный жёсткий, только режимом уменьшения мощности при выключении посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением. Карочь переходной вариант между полным жёстким мостом и кондербалластом.
Управление по среднему, но и стоит вторая цепь - выключение в поцикле на максимальном токе.
Примерно как у старых Кольтов и их подобных.
Единственная особенность - одно плечо работает без шима, шимится только второе плечо, в таком варианте как у них, преимуществ в данном решении не вижу никаких.
Если захотите под полуавтомат - то применяйте или стандартное решение с обратной связью по току, или просто ограничивайте скважность на контроллере до нужного уровня и всё.
Ну и подобрать по нужде добавочный дроссель.
нищеброд
сообщение 21.3.2017, 11:17
Сообщение #3298
Пользователь №: 28597
Позволю себе высказать иное мнение.
Аппарат с мягким переключением(ZVS). "Карочь" похоже на фазник с уменьшенными токами циркуляции (посредством разделительной ёмкости с уменьшенным значением).
толян
сообщение 21.3.2017, 12:19
Сообщение #3299
Ну я же выше и написал - с уменьшенной ёмкостью, фаза там не крутится, просто на малой мощности - обычный жёсткий, это когда пульсации на ёмкости пропорциональны мощности и небольшие , и при увеличении тока пульсации увеличиваются и выключение происходит при уменьшенном напряжении и, соответственно при малой мощности выключения. Я и сам так делаю, очень хороший надёжный и простой в реализации режим. Не хуже косого. Только есть один момент - надо очень грамотно реализовать управу, тогда все преимущества недокондербалласта будут максимальны. Причём безо всяких фазных заморочек.
Просто реализация ZVS там возможна не на полном диапазоне, выключать на малой моще приходится в жёстком режиме, а включение не столь важно за счёт индуктивности рассеяния.
И ещё , я стараюсь делать длинные трансы, экономить пару витков просто глупо в моём понимании, и проблемы циркуляции не интересуют от слова совсем.
Сообщение отредактировал толян - 21.3.2017, 12:25
нищеброд
сообщение 21.3.2017, 22:14
Сообщение #3300
Цитата(толян @ 21.3.2017, 13:19) *
Ну я же выше и написал...фаза там не крутится,
Если ШИМ-ом управляется только одна половина моста , то получается "шимический фазник"(я называю шимник).
Очень многое зависит от частоты, индуктивности рассеяния и зазоре в трансформаторе. По схеме этого понять невозможно. Сам аппарат я не видел. Вам виднее.
Сообщение отредактировал нищеброд - 21.3.2017, 22:27
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 4:58
