![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всегда придерживаюсь указанной индуктивности даташита, Василий, для разных задач получается разная индуктивность. И в даташите нет таких данных. https://www.power.com/sites/default/files/p.../top221-227.pdf Для универсального применения (85-265В входящего) одна, для бытового (200-245В)-другая. И разница ощутимая. Погоняйте Пиэксперт четвертый, там топ224 расчитывается |
Василий, для разных задач получается разная индуктивность. И в даташите нет таких данных. https://www.power.com/sites/default/files/p.../top221-227.pdf Для универсального применения (85-265В входящего) одна, для бытового (200-245В)-другая. И разница ощутимая. Погоняйте Пиэксперт четвертый, там топ224 расчитывается Да я Олег почему то привык считать Старичковой программой, и всегда получается нормально- пробывал рассчитывть на разные сердечники. Результат хороший- всегда пробую зажечь лампочку 12v 21w- всегда зажигается не уходя в защиту, и без всяких иканий. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А разве программа от производителя микросхемы хуже(PI-Expert)? Не помню точно шиит на 224, но там вроде не полторы тысячи миллигенри, и эксперт считает иначе Я не утверждаю за прибор, может ещё что. Но для ТОР224 именно 1475 мкГн. ТОР221 - 8650мкГн ТОР222 - 4400мкГн. ТОР223 - 2200мкГн. ТОР224 - 1475мкГн. ТОР225 - 1100мкГН ТОР226 - 880мкГн. ТОР227 - 740мкГн. Из этой серии применял ТОР223-226, индуктивность согласно шита, иногда чуть чуть меньше -всё работает нормально. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2017, 13:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Camelot вот что мне писал в 2008 когда я с 224кой мучался: "индуктивность обмоток слишком большая , однозначно. давеча пытал опять дежурку на заводских ЕЕ19, у одного оказалась первичка 4мГн так вот с этим трансом как раз такие симптомы и были, мало тока и греется супрессор. прощще всего проследить чтобы индуктивность первички была в районе 1мГн, подогнать можно зазором. и ещё есть у флая такая беда как отражёное напряжение, оно тем больше чем больше витков во вторичке, если переборщить с витками вторички тоже будет греться супрессор. греющийся супрессор первый признак кривого транса. я никогда не ставил их на длинных ногах, и стоит до кучи Р6КЕ200, еле тёплый" Не, ну это то понятно- если слишком большая индуктивность, то будет греться супрессор -а если сильно маленькая, то будет греться ТОР. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не, ну это то понятно- если слишком большая индуктивность, то будет греться супрессор -а если сильно маленькая, то будет греться ТОР. Я к тому что, Камелот тогда меня навёл на 1мкГн, я так сделал, прогрузил лампочкой от поворотника всё стало ОК. Кстати потом многие и стали ориентироваться на лампочку ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Да я Олег почему то привык считать Старичковой программой, и всегда получается нормально- пробывал рассчитывть на разные сердечники. Результат хороший- всегда пробую зажечь лампочку 12v 21w- всегда зажигается не уходя в защиту, и без всяких иканий. хороший набор программ на все случаи жизни по расчету силы |
Вот два расчета Старичковской программой-найдите разницу Олег, ты наверно хотел услышать о разнице входного напряжения АС. Я последнее время считаю для DC напряжения- так как запитываю от силовых литов, но однако и при таком расчёте он легко запускается с лампочкой если дать ему свой мост- от напряжения вольт 50. Я же показывал видео с блоком питания на два напряжения. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2017, 20:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер, пробовал мотать транс БП разными методиками и с разными количествами ветков, эфект один, менял ТОР- не помогло, начал прощупывать цепь ОС, вроде все что можно прозвонить мультиметром- все в порядке, но все равно, не давало покоя просадка напряжения, в итоге коротнул 431ю с включенным вентилятором, который дергался, и напряжение на выходе при этом скакало от 2 до 4 В. Несколько секунд подержал и БП завелся. Что получается, видно у куллера достаточно большой пусковой ток, напруга просаживается, а по ОС не чего не отрабатывается, как только вручную запустил, так все работает, но вот напряжение на выходе просело на 0,15 В, ну оно и правильно, ведь ОС то так и не пашет....
Dimon4ig, попробуй запустить вентилятор через резюк 2-10 Ом
в итоге коротнул 431ю с включенным вентилятором, который дергался, и напряжение на выходе при этом скакало от 2 до 4 В. Несколько секунд подержал и БП завелся. Что получается, видно у куллера достаточно большой пусковой ток, напруга просаживается, а по ОС не чего не отрабатывается, как только вручную запустил, так все работает, но вот напряжение на выходе просело на 0,15 В, ну оно и правильно, ведь ОС то так и не пашет.... Чтоб БП отрабатывал большие пусковые токи или кратковременные нагрузки резюк на + в цепи диода оптрона надо уменьшить в разы, поставьте 10-20ом. На 431 ставится кондей, не стоит ли он больше положенного. Поставьте в место 431 стабилитрон на 12в, будет 13.5 на выходе. Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2017, 10:21 -------------------- С уважением Сергей
KSV, а не сгорит ли оптрон и стабилитрон?
Ну как вариант увеличить емкостя |
KSV, а не сгорит ли оптрон и стабилитрон? Ну как вариант увеличить емкостя Делал для шуруповёрта и для паяльной станции БП, это и помогло, работает. Этот метод я где то вычитал, когда были проблеммы. Почему должен гореть, это ОС, при достижении заданного напряжения она его уменьшает, опрон сам себя сжечь не даст. ![]() -------------------- С уважением Сергей
oleg1ma, KSV, Ок, пересмотрю матчасть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
Собираю свой первый Бармалейник.
Питание управы от 15 В, затем через КРЕН 12В на питание 3845. ТГР на Е-30, первички 25+25, вторички 30+30, зазор - чек от банкомата. Сигналы с выхода 3845, с вторичек ТГР и с затворов силовых ключей (относительно истоков) Сигнал с затворов ключей под сомнением фрагмент управы после ТГР, Д13 и Д14 на 15В , С20- 0,47 мкф *2шт Сообщение отредактировал Dermengy - 22.3.2017, 12:07 |
KT117, спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:37 |
