75 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
YuraM
сообщение 18.3.2017, 23:50
Сообщение #1121
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(klepa1507 @ 18.3.2017, 22:53) *
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что может влиять на форму сигнала осциллографа при подключении на коллектор-эмитер нижнего силового ключа? На затворе четкие прямоугольные импульсы.
А какая форма на К-Э то?
YuraM
сообщение 20.3.2017, 23:10
Сообщение #1122
Из: Тула
Цитата(klepa1507 @ 19.3.2017, 16:07) *
Запитал от Латра 80 вольт
Ключи точно рабочие?
maks55555
сообщение 26.3.2017, 12:21
Сообщение #1123
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста,по схеме gmm230472 стоит ATmega8-16AU.Можно ли заменить на ATmega8L-8AU.
Какие конденсаторы ставили где указанно с 0,47-2,2
Спасибо!
Verem
сообщение 7.4.2017, 8:21
Сообщение #1124
Пользователь №: 51593
Oleg1ma поделитесь своими печатками плазмореза и схемой управы, если можно? Нравится ваш двухплатный вариант.
oleg1ma
сообщение 7.4.2017, 10:53
Сообщение #1125
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лежит тут, схему на свой консструктив не вырисовывал, детальки на печатях подписаны.
Verem
сообщение 7.4.2017, 11:07
Сообщение #1126
Большое спасибо.
Kalin Ivanov
сообщение 7.4.2017, 14:11
Сообщение #1127
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста,скажите какое количество витки нужно для сил.трансформатор Е65 16/16 или 18/18 и с зазора или без зазора? Честота ген.50кhz
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 7.4.2017, 17:06
Kalin Ivanov
сообщение 7.4.2017, 18:51
Сообщение #1128
Из: България ,Видин
Привет gmm230472 icon_smile.gif сделать плазмотрон на ваших печатных плат которые применяются ниже.Заинтересованы меня по силовая част. На печатке не внесены изменения на силовые диоды, кондензатори т.н.Исправьте пожалуйста печатка с со значениями конденсаторов и резисторов и какое напряжение должно быть реле после дроселе.
Дед Вася
сообщение 8.4.2017, 8:52
Сообщение #1129
Пользователь №: 39240
Плазморез от Олега всёравно не рабочий. Ну как не рабочий : работает только при низком давлении воздуха ( до 2,5 атмосфер ), а при нормальном давлении ( 3,5-4,5 ) аппарат вооще не работает, дугу просто сдувает. Связаться с Олегом не получается: телефон не берёт и на сообщения не отвечает. И так аппарат лежит почти год.
Maaris
сообщение 8.4.2017, 11:46
Сообщение #1130
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
oleg1ma неподскажите каким лаком заливаете платки?
oleg1ma
сообщение 8.4.2017, 11:55
Сообщение #1131
Из: Глобино UA
Детальки укрепляю эпоксидкой, а так применяю простой акриловый лак автомобильный
KT117
сообщение 8.4.2017, 13:55
Сообщение #1132
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(klepa1507 @ 8.4.2017, 12:59) *
Дед Вася подскажи как ты боролся с сигналом на К-Э ,а то у меня вот что выдал осциллограф. запитывал от ЛАТРа, 100в,щуп 1:10.
Да чего тут бороться? Если все правильно по схеме собрано и из исправных деталей то при отключении обратной связи с выхода (1 нога 3845) все сигналы будут в норме.
Трансформатор правильно намотан? Обмотки соединены синфазно?
Резистор нагрузки ТТ правильно расчитали?
На схеме имеются ошибки
[attachment=50201:plasma_main_new1.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 8.4.2017, 13:57
eger
сообщение 8.4.2017, 14:07
Сообщение #1133
Пользователь №: 13910
Какие ошибки ?
KT117
сообщение 8.4.2017, 14:28
Сообщение #1134
Из: г.Кишинев
Номиналы некоторых резисторов указаны не верно
eger
сообщение 9.4.2017, 11:26
Сообщение #1135
если можно подробнее с этого момента и будьте добры помедленнее. я записываю icon_smile.gif
KT117
сообщение 9.4.2017, 12:25
Сообщение #1136
Из: г.Кишинев
смотрим резистор частотозадающий-при таком номинале частоту 40кгц никак не получить. Смотрим резистор нагрузочный ТТ-для 100 витков и 45А на выходе 22 ома многовато будет
Kalin Ivanov
сообщение 9.4.2017, 14:32
Сообщение #1137
Из: България ,Видин
пожалуйста,скажите какое количество витки нужно для сил.трансформатор Е65 16/16 или 18/18 и с зазора или без зазора? Честота ген.50кhz icon_sad.gif
KT117
сообщение 9.4.2017, 14:41
Сообщение #1138
Из: г.Кишинев
16\16 с зазором
Kalin Ivanov
сообщение 9.4.2017, 16:57
Сообщение #1139
Из: България ,Видин
Большое спасибо KT117
avlozitski
сообщение 9.4.2017, 18:52
Сообщение #1140
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(klepa1507 @ 9.4.2017, 18:16) *
сигнал не изменился.
А с чего бы ему изменится? Другого ослика не нашли, гальванически развязать свой тоже возможности нет, даже не знаю, как вам помочь.
Вот посмотрел в симуляторе (правда не знаю, как вы относитесь к нему) к чему нужно стремится.
Напруга на ключике(К-Е) при ХХ :
Это выходной ток на бапасте 0,15 ом при нагрузочном ТТ в 2,2 ома
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 23:49
