Замеры для ростехнадзора, их периодичность.
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 23.3.2017, 13:16
Добрый день, профессионалы!
Подскажите пожалуйста или укажите ссылочку на нормативы ( главным образом интересует периодичность) по замерам в производственных и бытовых помещениях:
1. сопротивления изоляции эл. проводки 380/220 В;
2. замеров петли фаза-ноль
3. металлосвязи ;
4. прогрузка автоматов в электрощитах.
Valerapol
сообщение 23.3.2017, 13:57
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приложение №3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
Сообщение отредактировал Valerapol - 23.3.2017, 14:00
сообщение 23.3.2017, 14:19
Здания и помещения принадлежат электросетевой компании. А ПТЭЭП на элекктросетевые компании не распространяется.
Гость_Гость Рин_*
сообщение 23.3.2017, 14:30
У нас пром. предприятие, и делаем так:
Периодичность ремонтов и испытаний разрабатывает и утверждает ответственный за электрохозяйство в зависимости от условий эксплуатации .
1. Сопротивление изоляции там где нет ужесточения по паспортам оборудования (краны, лифты, сварочные аппараты, особо опасные помещения ...) - 1 раз в 3 года. ПТЭЭП табл.37 Прил.3.1;
2. Петля ф-о - 1р в 5 лет, в взрывоопасных 1р в 2 года.
3. Металлосвязь- в цехах 1 раз в год, в административных зданиях (управление, дом культуры, спорткомбинат...) - 1 раз в 3 года;
4. Прогрузка автоматов - только при новом включении, в эксплуатации - при необходимости.
ХЗ правильно или нет, но так.
Гость_Гость Рин_*
сообщение 23.3.2017, 14:35
Да забыл добавить, петля ф-0 берут 10% и наиболее удаленного оборудования.
Всё что ранее перечислил по периодичности идёт с давних советских времён.
Вопрос по периодичности тоже очень интересует.
Valerapol
сообщение 23.3.2017, 15:45
То что здания принадлежат электросетевой не значит, что на них не распространяются требования ПТЭЭП. В этом вы заблуждаетесь. ПТЭЭП не распространяется на электроустановки предприятий электрических сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. Всё, что не описано в ПТЭЭСиС, попадает под действие ПТЭЭП.
сообщение 23.3.2017, 15:47
У нас тут мнения разделились один бывалый человек говорит, что 1 раз в 3 года(аргументировать ссылкой на литературу не может) Ещё один утверждает что надо раз в год (ибо на предыдушей работе так делали) icon_confused.gif:
Valerapol
сообщение 23.3.2017, 16:32
Все данные взяты из ПТЭЭП в соответствии с требованиями главы 3.6. Все сроки определяет технический руководитель предприятия на основании прил.3 ПТЭЭП с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий:
1. особо опасные помещения и наружные электроустановки 1 раз в год, остальные 1 раз в 3 года (табл.37 прил. 3.1)
2, 3 и 4. устанавливается на основе рекомендаций заводских инструкций на аппараты защиты, с учетом местных условий в соответствии с утвержденным графиком ППР (капитальный ремонт, текущий ремонт или профилактические испытания в межремонтный период).
Обычно все эти испытания совмещают по срокам с периодичностью испытаний сопротивления изоляции (один раз в год или 3 года)
сообщение 23.3.2017, 17:51
а кто принимает решение про то, что не описано в Правилах? и что там не описано?
ТС: что то есть в РД 34.45-51.300-97 (или поздняя версия), ну и никто не запрещает пользоваться ПТЭЭП
сообщение 23.3.2017, 23:22
Не требуется.
Valerapol
сообщение 24.3.2017, 0:57
Всё в тех же правилах:
3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.
сообщение 24.3.2017, 7:15
хорошо, зайдём с другой стороны - по вопросу ТС
, какое конкретно оборудование не прописано в ПТЭЭСиС
Valerapol
сообщение 24.3.2017, 8:27
Цитата(с2н5он @ 24.3.2017, 7:15) *
хорошо, зайдём с другой стороны - по вопросу ТС , какое конкретно оборудование не прописано в ПТЭЭСиС
Электропроводки напряжением до 1000 В.
Upd. Иногда полезно перелистать правила - нашел требования к срокам проведения контроля заземляющих устройств. Измерение петли фаза-ноль - не реже 1 раза в 6 лет, проверка наличия и состояния цепей между ЗУ и электроустановками - не реже 1 раза в 12 лет.
Сообщение отредактировал Valerapol - 24.3.2017, 8:35
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.3.2017, 9:20
Valerapol,
Какие Правила Вы перелистывали? Поделитеь пожалуйста инфой.
Valerapol
сообщение 24.3.2017, 9:22
Цитата(Гость Рин @ 24.3.2017, 9:20) *
Valerapol,
Те, которые обсуждаем - ПТЭЭСиС и ПТЭЭП.
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.3.2017, 9:59
А пункты не могли бы? Спрашиваю, потому что измерение периодичность для металлосвязи между ЗУ и электрооборудованием 1 раз в 12 лет явно неправлильная.
А вот петля ф-0 - что то похожее, но пункт не могу найти.
Valerapol
сообщение 24.3.2017, 10:09
ПТЭЭСиС п. 5.10.6
Гость_Гость Рин_*
сообщение 24.3.2017, 11:21
Да, точно в ПТЭЭСиС п.5.10.6 так и написано. Спасибо за инфу, у нас пром предприятие, поэтому ПТЭСиС никогда не видел.
Теперь инфа для интереса:
Позвонил в тепловые сети которые работают по ПТЭЭСиС, сказал про этот пункт, на что они ответили:
Есть график утвержденный техническим руководителем, металлосвязь :
- ГПМ, сварочные, лифты ...... - 1 раз в год;
- остальное, абсолютно всё - 1 раз в 3 года.
сообщение 24.3.2017, 11:26
написано, п. 5.12.13.
Valerapol
сообщение 24.3.2017, 13:08
А ничего что там написано про рабочее и аварийное освещение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:21
